当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱仪点火不正常的原因及解决方法
气相色谱仪点火不正常的原因及解决方法
浏览次数:1649 发布日期:2026-3-9  来源:隐智科仪
气相色谱仪作为分离分析混合组分的核心仪器,广泛应用于化工、食品、环境监测、药品检验等多个领域,其点火系统的正常运行是确保检测结果准确可靠的前提。点火不正常(如点火失败、点火后立即熄灭、点火时出现爆鸣声等)是气相色谱仪使用过程中最常见的故障之一,不仅影响检测工作效率,还可能损坏仪器部件。本文结合实际使用经验和仪器维护案例,详细分析点火不正常的主要原因,并给出针对性的解决方法,为相关操作人员提供参考。
气相色谱仪点火不正常的原因复杂多样,主要可归纳为气体系统异常、点火系统故障、检测器部件问题、操作与环境因素四大类,各类原因相互关联,需逐步排查、精准处理。
气体系统异常是导致点火不正常的最主要原因,涵盖气体供应、配比、纯度及气路泄漏等多个方面。首先,气体供应不足或压力异常会直接导致点火失败,氢气、空气作为点火燃烧的核心气体,若气瓶压力过低(低于0.3MPa)、气体发生器电解液不足,会造成气体输出量不足,无法形成可点燃的混合气。其次,气体配比失衡会影响点火效果,以FID检测器为例,氢气与空气的标准配比约为1:10,尾吹气需按色谱柱类型调整,配比过高或过低都会导致点火困难或火焰不稳定,如氢气比例过高易出现爆鸣,比例过低则无法点燃。此外,气体纯度不达标(氢气纯度低于99.999%)或气体连接错误(如空气与氢气气瓶混淆),会导致燃烧不充分,点火后易熄灭;气路泄漏或堵塞会造成气体流失或流量异常,喷嘴、气路管路及接头处的堵塞的污染物主要来自样品残留、气源杂质及耗材碎屑,会阻碍气体流通,导致点火失败。
针对气体系统异常的解决方法:一是检查气体供应,确认氢气、空气气瓶压力正常,氢气发生器电解液补充至标准液位,定期更换电解液和气体净化管;二是校准气体流量与配比,参照仪器说明书调整各气体流量,如FID毛细管柱的氢气流量设为32.0mL/min、空气200.0mL/min、尾吹气24.0mL/min,用皂膜流量计实测流量,避免仅依赖仪器显示值;三是排查气路泄漏与堵塞,用肥皂水涂抹气路接头、阀门,观察是否有气泡产生,及时拧紧松动部件;若喷嘴堵塞,可拆卸喷嘴用丙酮清洗或超声波处理,清理时避免划伤喷嘴内壁,同时检查检测器适配器,清除积累的石墨垫碎屑等污染物;四是确保气体纯度,更换合格的气体,避免使用非原厂兼容耗材,防止杂质进入气路。
点火系统故障是点火不正常的直接原因,主要涉及点火灯丝、点火电路及电源等部件。点火灯丝老化、断裂或污染,会导致无法产生足够强度的电火花,无法点燃混合气,部分仪器点火时可听到“滋滋”声减弱或消失,即为灯丝故障的典型表现。点火电路断路、接头松动或点火电源无输出,会导致灯丝无法供电,无法产生电火花;部分仪器点火补偿值设置不当,也会影响点火效果。此外,点火器位置偏移,与喷嘴距离过远,电火花无法触及混合气,也会导致点火失败。
针对点火系统故障的解决方法:一是检查点火灯丝,打开检测器盖板,观察灯丝是否断裂、氧化或污染,若损坏及时更换备用灯丝,污染则用无水乙醇擦拭干净;二是排查点火电路,检查电路连线、接头是否牢固,确认点火电源正常输出,必要时修复或更换电路部件;三是调整点火参数,将点火补偿值调至合适范围(建议2.0PA),确保工作站勾选点火选项;四是校正点火器位置,调整点火器与喷嘴的距离,确保电火花能准确触及混合气,部分仪器可通过手动点火按钮(按住5-10秒)辅助点火,或用电子打火器外部点火,验证内部点火系统是否故障。
检测器部件问题主要集中在FID、FPD等常用检测器,除喷嘴堵塞外,检测器温度未达标、内部潮湿、色谱柱安装不当也是重要原因。检测器温度过低(低于150℃,推荐设置200℃以上),会导致混合气难以点燃,即使点燃也易因冷凝水产生而熄灭;仪器长时间未使用,检测器内部会产生冷凝水,干扰点火。色谱柱安装不当,如插入长度不符合要求、石墨压环质量不佳或安装过紧,会导致气体泄漏或碎屑堵塞喷嘴,影响点火。此外,检测器腔体污染、收集极积污,也会间接影响点火稳定性。
针对检测器部件问题的解决方法:一是确保检测器温度达标,开机后先预热仪器,待检测器实际温度与设定值一致后再尝试点火,若内部潮湿,可升高温度烘烤一段时间,排除冷凝水;二是规范安装色谱柱,参照仪器要求调整插入长度,使用原厂石墨压环,避免安装过紧产生碎屑,定期检查并清理检测器腔体和收集极;三是若检测器故障无法自行排查,可联系仪器厂家专业人员进行检修。
操作与环境因素也会导致点火不正常,多为人为操作失误或环境干扰所致。操作人员未按规程操作,如点火前未进行调零、未关闭过量尾吹气,或载气流速过高,会稀释混合气浓度,导致点火困难或火焰被吹灭;实验室通风过强、风扇直吹检测器,会干扰火焰稳定,导致点火后立即熄灭。此外,仪器内部湿度过高、长时间未维护,也会影响点火系统正常工作。
针对操作与环境因素的解决方法:一是严格遵循操作规程,点火前完成调零操作,关闭过量尾吹气,点火成功后再逐步开启,调整载气流速至合适范围;二是优化实验环境,避免通风直吹检测器,保持实验室温度、湿度稳定;三是定期维护仪器,长期不用时定期开机预热,清理仪器内部灰尘和污染物,确保各部件正常运行。
综上所述,气相色谱仪点火不正常的原因主要集中在气体系统、点火系统、检测器部件及操作环境四个方面,排查时应遵循“先简单后复杂、先外部后内部”的原则,优先检查气体供应和操作流程,再逐步排查仪器部件故障。日常使用中,定期对仪器进行维护保养,规范操作流程,选用合格耗材,可有效减少点火故障的发生,延长仪器使用寿命,确保检测工作顺利开展。若经上述排查仍无法解决问题,应及时联系仪器厂家技术人员进行专业检修,避免自行拆解造成部件损坏。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
