当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱仪维修要点及实操规范
气相色谱仪维修要点及实操规范
浏览次数:956 发布日期:2026-3-5  来源:隐智科仪
气相色谱仪是化工、环保、医药、食品等领域用于组分分离、定性定量分析的精密仪器,其运行稳定性直接决定分析结果的准确性与可靠性。该仪器结构复杂,涵盖气路系统、进样系统、分离系统、检测系统及电路系统,长期高频使用中,易因气路泄漏、部件损耗、污染堵塞等问题出现故障,影响分析工作正常开展。掌握科学的维修要点,规范维修流程,既能快速排查故障、减少停机时间,也能延长仪器使用寿命,降低维护成本。本文结合实操经验与行业标准,梳理气相色谱仪核心维修要点,形成标准化实操规范,助力相关人员高效开展维修工作,确保仪器稳定运行。
气路系统作为气相色谱仪的“血液”,负责载气、燃气、助燃气的输送与控制,其泄漏、堵塞是最常见故障,也是维修的重点。气路故障主要表现为载气流量不稳、压力异常、基线漂移严重,维修核心是“查漏、疏通、稳压”。首先进行泄漏检测,关闭仪器电源与气源,将载气压力调节至工作压力,用肥皂水涂抹气路接头、阀门、管路及色谱柱接口,观察是否产生气泡,若有气泡则说明存在泄漏,需拧紧接头或更换密封垫(优先选用耐高温、耐腐蚀的氟橡胶垫);对于管路老化、破损导致的泄漏,需及时更换同规格管路,避免因泄漏影响分离效果。
气路堵塞多发生在减压阀、过滤器、色谱柱入口及检测器接口,需针对性处理:减压阀堵塞时,关闭气源,拆卸减压阀,用无水乙醇冲洗内部通道,晾干后重新安装;进样口过滤器堵塞,可拆解后用超声波清洗仪清洗,若堵塞严重则直接更换;色谱柱入口堵塞,需用专用毛细管切割器截取前端1-2cm,去除堵塞部分,重新安装并老化色谱柱。同时,定期检查载气纯度,若载气中含有水分、杂质,会污染色谱柱与检测器,需及时更换干燥剂与过滤器,确保载气纯度符合分析要求(如氮气、氢气纯度不低于99.999%)。
进样系统负责将样品精准送入色谱柱,其故障主要体现在进样口泄漏、进样针堵塞、分流阀故障,维修重点是“密封、清洁、校准”。进样口泄漏会导致样品流失、峰形畸变,需检查进样口隔垫与衬管,隔垫长期使用易老化破损,建议每进样50-100次更换一次,更换时确保安装到位、密封良好;衬管内若积累样品残留、油污,会导致峰拖尾、分离效果变差,需定期用无水乙醇或丙酮浸泡清洗,污染严重时更换新衬管。进样针堵塞时,可用专用清洗液反复冲洗针管,避免用力过猛损坏针芯,若针芯弯曲、损坏则及时更换。分流阀故障会导致分流比异常,需拆解分流阀,清理内部积尘与残留,检查阀门密封性,必要时更换阀芯。
分离系统的核心是色谱柱,其性能直接影响分离效果,常见故障包括色谱柱老化、污染、柱效下降,维修要点是“老化、清洗、更换”。色谱柱老化是常见维护手段,对于新色谱柱或长期未使用的色谱柱,需在高于使用温度10-20℃、载气吹扫下老化2-4小时,去除柱内残留杂质;若色谱柱污染,可通过升高柱温、加大载气流速进行老化清洗,若污染严重(如峰形严重拖尾、分离度急剧下降),需根据污染物类型选用合适的溶剂冲洗,无法恢复时则更换新色谱柱。更换色谱柱时,需注意色谱柱型号与检测器匹配,安装时确保接口密封,避免载气泄漏,安装后需重新老化方可投入使用。
检测系统是气相色谱仪的“眼睛”,常见检测器(如FID、TCD、ECD)故障各不相同,需针对性维修。FID检测器常见故障为点火失败、灵敏度下降,点火失败可检查燃气与助燃气比例(通常氢气:空气=1:10)、点火线圈是否损坏,若点火线圈老化则更换;灵敏度下降多因检测器喷嘴堵塞、收集极污染,需用无水乙醇清洗喷嘴与收集极,晾干后重新安装。TCD检测器故障主要是基线不稳、灵敏度低,需检查热丝是否损坏、气路是否泄漏,热丝损坏需更换,同时确保载气纯度,避免杂质影响热丝性能。ECD检测器易受污染,导致基线漂移、响应异常,需定期用氮气吹扫检测器,污染严重时用专用溶剂清洗,清洗后需充分老化。
电路系统负责仪器各部件的供电与控制,常见故障为电源故障、温控异常、检测器无响应,维修需注重“排查、测试、更换”。电源故障可检查电源线、插头是否完好,电源开关是否正常,若电源模块损坏则及时更换;温控异常(如柱温、检测器温度无法达到设定值),需检查温控传感器、加热丝是否损坏,用万用表检测电路通断,更换损坏部件后重新校准温控精度。检测器无响应时,检查检测器与主机的连接线路是否松动,信号传输是否正常,必要时更换信号电缆或检测器主板。
维修过程中需严格遵循安全规范与操作要点:维修前必须关闭仪器电源与气源,待仪器冷却至室温后再开展操作,避免高温烫伤与触电风险;拆卸、安装部件时,使用专用工具,避免用力过猛损坏精密部件;维修过程中做好记录,详细记录故障现象、排查过程、维修内容及更换部件,便于后续追溯与维护;维修完成后,需对仪器进行全面检查与校准,包括气路密封性、载气流量、温控精度、检测器灵敏度等,确保仪器达到正常运行标准后,方可投入使用。
综上,气相色谱仪维修是一项专业性强、细致严谨的工作,核心是“精准排查、规范操作、对症维修”。掌握气路、进样、分离、检测、电路五大系统的常见故障与维修要点,严格遵循维修规范,既能快速解决仪器故障,也能有效预防故障发生,确保仪器长期处于稳定、精准的运行状态,为各类定性定量分析工作提供可靠保障,提升分析工作效率与数据质量。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
