当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱保养及定期检查规范
恒温恒湿箱保养及定期检查规范
浏览次数:681 发布日期:2026-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温恒湿箱作为电子、医药、生物、化工等领域的精密环境模拟设备,核心作用是提供稳定可控的温湿度环境,保障试验数据的准确性与样品安全性。该设备长期处于连续运行或高频启停状态,内部制冷、制热、加湿、除湿系统及电气部件易出现积尘、损耗、老化等问题。规范的保养与定期检查不仅能延长设备使用寿命3-5年,还能避免试验中断、数据失真及安全隐患,是设备稳定运行的核心保障。本文结合行业标准与实操经验,梳理其保养要点与定期检查流程,形成标准化操作规范。
日常保养是维持设备稳定运行的基础,需贯穿使用全流程,坚持“每日小清洁、每周小检查、每月小维护”的原则,重点关注外观、内腔及核心系统的基础维护。每日使用前后,需用干燥软布擦拭箱体表面、控制面板及观察窗,去除灰尘、污渍及水渍,避免灰尘进入电气部件影响运行;同时检查观察窗密封性,及时擦拭玻璃上的雾气与污渍,确保观察清晰且密封良好。
腔体内腔清洁尤为关键,每日试验结束后,待温湿度恢复室温,打开箱门通风30分钟以上,排出残留湿气与试验挥发物;用中性清洁剂擦拭内壁、搁板及托盘,去除样品残留与冷凝水,擦拭后用干燥抹布擦干,防止箱体锈蚀或滋生霉菌。加湿系统需每日检查水位,补充蒸馏水或纯净水(严禁使用自来水,避免水垢堵塞),加湿水盘每日换水,每3个月用5%柠檬酸溶液浸泡1小时清除水垢,参考《GB/T 5170-2017环境试验设备检验方法》规范操作。
每周需重点维护空气循环与散热系统:拆卸空气过滤网,用清水冲洗晾干后重新安装,堵塞严重时及时更换;用压缩空气或软毛刷清理冷凝器翅片,确保散热通畅,避免散热不良导致压缩机过热停机。同时检查风机运行状态,听有无异常噪音,观察转速是否均匀,及时清理风机叶片积尘。每月需对电气控制箱进行清洁,用压缩空气吹扫内部灰尘,避免灰尘堆积导致短路;检查线路连接是否牢固,按钮、指示灯是否正常工作。
定期检查需按周期分层开展,分为每月、每季度、每年三个等级,精准排查潜在故障,保障设备运行精度。每月检查重点围绕运行精度与基础部件:将标准温湿度计放入箱内不同位置,设定常用试验工况,运行24小时后对比数据,若温度偏差超过±0.5℃、湿度偏差超过±3%RH,及时调整参数或联系专业人员校准;检查箱门密封条密封性,用纸条夹在箱门与箱体之间,若能轻松抽出,说明密封条老化变形,需及时更换。同时检查冷凝水排放管道是否通畅,清理积水与杂物,防止回流损坏部件。
每季度检查侧重核心部件损耗情况:制冷系统方面,检查压缩机运行声音与外壳温度,正常运行时外壳温度不超过80℃,排查制冷剂管路是否泄漏、结霜,若过滤器表面结霜严重或进出口温差过大,及时更换干燥过滤器;加湿、除湿系统方面,检查加湿泵、除湿泵的运行状态,排查管路堵塞与老化,清理水垢与杂质;电气系统方面,用万用表检测供电电压、电流,确保符合额定要求,检查接地线路可靠性,避免接地不良引发安全隐患。
每年需进行全面深度检修,建议由专业技术人员操作:拆解检查压缩机、风机、加湿器等核心部件的磨损情况,更换磨损严重的部件;全面清洗冷凝器、蒸发器,补充制冷剂(若有泄漏,先修复再补充);校准温湿度传感器,湿度传感器每6个月校准一次,温度传感器每年送专业机构按JJF 1101-2019标准检测;检查安全保护装置,确保超温、超湿、过载保护灵敏可靠。
保养与检查过程中需严格遵循安全规范:所有操作必须在停机断电前提下进行,严禁带电操作;使用中性清洁剂与专用工具,避免腐蚀性清洁剂与尖锐工具损坏设备;补充制冷剂、更换核心电气部件等专业操作,需由具备资质的人员完成。设备长期停用超过30天,需排干水路、通电除湿8小时,关键金属部件涂抹防锈油,每月开机运行30分钟维持部件活性。同时建立保养记录,详细记录时间、内容、问题及处理结果,便于追溯与预判隐患。
综上,恒温恒湿箱的保养与定期检查是系统性、长期性工作,核心是“预防为主、防治结合”。通过规范日常保养、分层定期检查,能有效降低故障发生率60%以上,确保设备长期处于最佳运行状态,为各类试验工作提供精准可靠的环境保障,提升试验数据质量与工作效率。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
