当前位置 > 首页 > 技术文章 > 柠檬酸检测试剂盒助力解析细胞能量调控机制突破MRSA感染治疗瓶颈
浏览次数:428 发布日期:2026-3-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在临床伤口治疗中,多重耐药菌(MDRB)尤其是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)引发的感染,始终是医护人员面临的 “硬骨头”—— 持续感染、过度炎症、活性氧(ROS)堆积、血管生成不足,再加上易被忽视的细胞能量代谢紊乱,共同导致伤口长期难愈,给患者带来巨大痛苦,也加重了医疗负担。
近期,《Theranostics》(2025, Vol. 15, Issue 14)发表重磅研究,创新研发出丝素蛋白 - 聚柠檬酸 - 姜黄素 - Co²⁺(SFPC)水凝胶,不仅同步解决抗菌、抗炎、抗氧化、促血管生成四大难题,更通过调控细胞能量代谢(三羧酸循环,TCA)为伤口愈合 “供能”,为 MRSA 感染伤口治疗提供了全新思路。而在解析这一 “能量调控机制” 的关键实验中,Absin 的Citrate Microplate Assay Kit(abs580068)发挥了核心作用,为研究提供了精准的代谢指标数据支撑。
文献标题:Bioactive metal-protein matrix for promoting MRSA infection wound therapy through bioenergy-induced angiogenesis
发表期刊:Theranostics(IF 13.3)
DOI:https://doi.org/10.7150/thno.112678
核心试剂:Citrate Microplate Assay Kit(abs580068)
一、研究核心思路:靶向 “多重痛点 + 能量代谢”,设计多功能水凝胶
团队的研究思路围绕 “MRSA 感染伤口难愈的根本原因” 展开,创新性地将 “细胞能量代谢” 纳入治疗靶点,具体设计逻辑如下:
1. 拆解伤口难愈的 5 大核心痛点:
- 细菌感染(MRSA 为主,易形成生物膜);
- 过度炎症反应(TNF-α、IL-1β 等炎症因子升高);
- ROS 过量(损伤细胞成分,加剧炎症);
- 血管生成不足(缺氧缺营养,代谢废物堆积);
- 细胞能量代谢紊乱(ATP 合成不足,无法支撑组织修复)。
2. SFPC 水凝胶的 “多功能设计”:
以丝素蛋白(SF,生物相容性好)、聚柠檬酸 - 姜黄素(PCGC,抗炎抗氧化 + TCA 循环原料)、Co²⁺(增强力学性能 + 抗菌)为核心成分,通过 “HRP/H₂O₂酶交联 +π-π 物理交联 + 离子交联” 形成水凝胶,实现:
- 宏观层面:抗菌、抗炎、抗氧化、促血管生成;
- 细胞层面:释放 PCGC 被细胞摄取,通过柠檬酸参与 TCA 循环,提升线粒体功能与 ATP 合成,解决能量代谢问题。
3. 关键验证点:
要证明 “能量代谢调控” 机制,必须定量检测细胞内柠檬酸含量(柠檬酸是 TCA 循环的关键中间物,含量变化直接反映 TCA 活性)—— 这一步,团队选择了 absin 的Citrate Microplate Assay Kit,为机制验证提供了精准检测工具。
二、关键研究成果:从体外到体内,SFPC 水凝胶疗效全面验证
团队通过系统实验,从理化特性、体外功能到体内疗效,全方位证实了 SFPC 水凝胶的治疗价值,每一项成果都有明确的实验数据与图片支撑:
1. 理化特性:兼顾稳定性与生物相容性
SFPC 水凝胶展现出优异的理化性能,为后续功能发挥奠定基础:
- 结构验证:¹H NMR与 FT-IR证实 PCGC 与 SF 的成功结合;
- 微观形态:SEM 显示多孔结构(孔径~40.34 μm),利于氧气 / 营养交换;
- 力学性能:流变学实验证明其 “剪切变稀”与 “自愈合” 能力,可适应伤口形态变化;
- 成分分布:EDS mapping 显示 C、O、N、Co 元素均匀分布,确保功能稳定。
2. 体外功能:多重作用同步起效
- 广谱抗菌:对 E. coli、S. aureus、MRSA 的抗菌率近 99.9%,2 小时即可抑制菌落生长;
- 良好生物相容性:溶血率 < 5%,对 L929、HUVEC、RAW 264.7 细胞毒性低;
- 强效抗氧化:DPPH 清除率达 97.2%(媲美维生素 C),ABTS 清除率与 Trolox 相当;
- 显著抗炎:下调 LPS 诱导的 TNF-α、IL-1β 基因表达,打破 “ROS - 炎症” 恶性循环;
- 促血管生成:
(1) 加速 HUVEC 迁移(36 小时迁移率达 68.6%);
(2) 促进 HUVEC 管形成(分支数、管长度显著增加);
(3) 上调血管生成基因(VEGF、CD31、HIF-1α),为伤口输送营养。
3. 能量代谢机制:absin 试剂盒助力解码 “供能密码”
这是研究的核心创新点,而 absin 的Citrate Microplate Assay Kit是验证该机制的 “关键工具”:
- PCGC 细胞摄取:CLSM 观察到 PCGC(绿色荧光)被 HUVEC 内化,为代谢调控提供前提;
- 柠檬酸含量检测(absin 试剂盒应用):
实验结果显示,PCGC 处理组的细胞内柠檬酸含量显著高于对照组—— 直接证明 SFPC 降解产物可提升细胞内柠檬酸水平,为 TCA 循环提供充足原料;
- 线粒体功能与 ATP 合成:
柠檬酸激活 TCA 循环后,线粒体膜电位(ΔΨm)升高(JC-1 染色显示红色荧光增加),ATP 产量较对照组提升 1.59 倍,彻底解决 “细胞能量不足” 问题。
4. 体内疗效:MRSA 感染伤口愈合效率显著提升
在 MRSA 感染小鼠全层皮肤伤口模型中,SFPC 水凝胶的治疗效果远超对照组(3M Tegaderm 膜):
- 伤口愈合速度:14 天时 SFPC 组伤口面积仅 14.4%,而 3M 组仍达 36.9%;
- 体内抗菌:3 天即可显著减少菌落数量,7 天几乎无活菌;
- 组织修复质量:
(1) H&E 染色显示,SFPC 组伤口表皮完整,毛囊数量是 3M 组的 9 倍;
(2) Masson 染色显示,SFPC 组胶原沉积密度更高,伤口修复更彻底;
- 抗炎与促血管:3 天 IL-6(炎症因子)表达显著降低,14 天 VEGF(血管生成因子)表达显著升高。
三、Absin 产品:解码 “能量代谢机制” 的关键工具
在本研究中,absin 的Citrate Microplate Assay Kit(abs580068)并非简单的 “检测试剂”,而是支撑核心机制验证的 “科学桥梁”:
1. 产品应用场景
用于定量检测 HUVEC 细胞内的柠檬酸含量 —— 这是判断 “SFPC 是否通过调控 TCA 循环改善能量代谢” 的直接指标。
2. 研究价值体现
- 机制验证:通过检测发现 “PCGC 处理组柠檬酸含量显著升高”(图 5F),直接证明 SFPC 降解产物可进入 TCA 循环,为后续线粒体膜电位升高、ATP 合成增加提供了 “上游证据”;
- 数据可靠性:absin 试剂盒的高特异性与灵敏度,确保了柠檬酸定量结果的准确性,为研究结论提供了坚实的数据支撑;
- 科研效率:试剂盒操作便捷,可快速获取定量数据,助力团队高效完成机制验证实验。
结语:Absin—— 赋能生命科学研究,加速临床转化
这项研究不仅为 MRSA 感染伤口治疗提供了新型多功能水凝胶,更创新性地将 “细胞能量代谢” 纳入治疗靶点,为再生医学研究提供了新视角。而 absin 的Citrate Microplate Assay Kit,作为关键检测工具,全程助力这一核心机制的解析。
未来,Absin 将持续以 “优质、精准的科研试剂” 为核心,聚焦生命科学领域的研究痛点,为更多像 “伤口修复”“再生医学” 这样的前沿研究提供可靠支持,为人类健康事业贡献力量。
文中使用产品
货号 名称 规格
abs580068 Citrate Microplate Assay Kit 96T
更多相关试剂盒推荐
货号 名称 规格
abs580069 Succinate Dehydrogenase Microplate Assay Kit 96T
abs580070 Pyruvate Dehydrogenase Microplate Assay Kit 96T
abs580115 Aconitase Microplate Assay Kit 96T
abs580254 乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)含量检测试剂盒(微量法) 96T
abs580261 苹果酸含量检测试剂盒(比色法) 96T
abs580262 琥珀酸检测试剂盒(比色法) 96T
abs580263 草酰乙酸检测试剂盒(比色法) 96T
【免责声明】本文内容基于《Theranostics》(DOI: 10.7150/thno.112678)原文献,由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
