实验室里,那块珍贵的新鲜组织样本在低温保存液中静静等待着漫长的运输,而它的细胞活性将在72小时后依然保持在80%以上。
在现代生命科学研究中,组织保存液已成为不可或缺的基础实验试剂。无论是医院样本采集、跨机构合作研究,还是需要长时间实验操作的情况,这种特殊的溶液都能为组织和细胞提供稳定的体外环境,确保样本从采集到分析前始终保持良好的生理状态和活性。
01 何为组织保存液?
组织保存液是一种用于短期保存和运输新鲜组织与细胞样本的特殊溶液。它所有成分对细胞或组织无毒害作用,不会影响保存细胞或组织的生理功能。
这种溶液的基本设计要求是能够在低温条件(2-8℃)下,保持组织的形态结构和功能活性,根据产品不同,保存时间可达24至72小时。
与简单的生理盐水或传统培养基不同,组织保存液经过专门优化,含有钠盐、钾盐、氨基酸、维生素、葡萄糖等成分,pH值维持在7.0-7.6之间,渗透压为320-360mOsm/kg,为细胞提供最适宜的生存环境。
更为专业的产品还不含抗生素、DMSO、EDTA、DNase/RNase抑制剂、外源动物成分和血清,避免了这些成分可能对后续实验造成的干扰。
Absin组织保存液(#abs9474)
02 组织保存液的卓越特性
- 高细胞活性保护:核心价值是保护细胞活性,在2-8℃条件下保存组织72小时后,细胞活率可达到80%以上,远胜于常规盐水或普通培养基。
- 即用型设计:无需自行配制多种溶液,可直接使用,批间次差异小,大幅提升实验效率。
- 成分明确安全:无血清、无蛋白,提高实验安全性,降低外来蛋白引起的不必要干扰。
- 无DMSO干扰:优质产品不含DMSO成分,避免化学保护剂对细胞自然状态的潜在影响。
03 组织保存液的多场景应用
单细胞测序
在当今热门的单细胞测序领域,组织保存液展现出独特价值。它能够在不冷冻样本的情况下,保持RNA完整性,确保单细胞水平的基因表达分析结果准确可靠。
组织病理学研究
对于需要运输到合作实验室处理的珍贵手术样本(如肿瘤组织、活检组织等),组织保存液提供了可靠保障;多个样本处理时,还能避免因时间差导致的批间效应,提高实验数据的一致性。
细胞培养前处理
从保存的组织中分离活细胞进行原代培养,或进行PDX接种(人源肿瘤异种移植模型)时,组织保存液处理后的样本可直接用于后续操作。
特殊结构研究
对于有血管、管腔结构的样本,可先用保存液冲洗、灌注管腔后再充分浸润,确保复杂组织结构也能得到完整保存。
04 组织保存液的实战操作指南
样本前处理
1. 确保新鲜组织没有真菌、细菌、支原体污染,这是关键第一步;
2. 选取适宜区域的活性组织,除去坏死的多余组织和残留血液;
3. 对于实质性组织,用手术剪或解剖刀将组织块修剪成约0.5cm宽×0.5cm厚的尺寸(组织块太大会影响代谢废物与保存液中营养物质的交换)。
保存液准备与使用
1. 使用前将保存液预冷至2-8℃,生物样本在运输和保存过程中也需保持这一温度范围;
2. 估算样本体积后,取至少5倍体积的组织保存液将组织完全浸泡;若保存时间较长(24-72小时),建议使用5-10倍体积的保存液。
保存后处理
1. 保存后的组织可直接用于后续实验;
2. 部分产品含有抗氧化剂,若需防止其干扰实验,可用生理盐水或磷酸盐缓冲液将组织样本浸润清洗2-3次。
05 不同样本的特殊考量
· 实质性器官(肝、肾等):需切成适当大小(厚度不超过5cm),确保保存液充分渗透,避免中心区域因渗透不足而坏死。
· 空腔器官(肠管、血管等):除外部浸泡外,需用保存液冲洗、灌注管腔,确保内外环境一致。
· 特殊注意事项:
- 部分组织保存液对血细胞保存效果一般,不推荐用于保存血细胞;
- 仅适用于组织,不可用于储存单细胞,单细胞需选择专门的细胞保存产品。
06 常见问题与解决方案
沉淀问题
部分产品解冻后会出现絮状沉淀,通常可通过将产品恢复至室温解决,待沉淀完全溶解后再进行分装或使用。
颜色变化
保存液在4℃环境中长时间放置,颜色可能变深至黄褐色,但通常不影响使用效果。
长期保存限制
如需储存更久,应考虑使用专门的冻存液(复苏后不影响细胞活率);组织保存液主要设计用于短期低温保存,而非长期冻存。
组织大小疑问
不同产品对组织大小的要求不同,部分产品无严格限定;若必须切小,建议在组织保存液中操作,比暴露在保存液外面对细胞更友好。
随着单细胞测序、精准医疗等前沿技术的快速发展,组织保存液的价值愈发凸显。它如同一座微型的生命桥梁,连接着样本采集与精细分析的两个世界,让曾经难以实现的跨时间、跨地域科研合作成为日常。
在未来的生命科学研究中,随着无血清、无动物源成分、化学成分明确的组织保存液成为主流,我们将能更加真实、准确地探索生命机制,推动医学研究迈向新的高度。
Absin组织保存液推荐
货号 |
产品名称 |
规格 |
| abs9474 |
组织保存液 |
100mL |
| abs9784 |
组织保存液(含血清) |
100mL |
| abs90043 |
组织保存液(无血清) |
100mL/500mL |
| abs90044 |
组织保存液(无血清/分装即用型) |
10支 |
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
