当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择瑞孚迪Tri - Carb液体闪烁计数器,为精确同位素分析建立信心
浏览次数:76 发布日期:2026-3-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在药物研发、环境保护、能源生产和基础研究等领域,对放射性同位素进行精确、可靠的分析非常关键,各国对此也制定了极为严格的法规。面对确定药物代谢途径、监控实验室安全或检测环境污染物等挑战,您需要依靠最灵敏、最稳定的液体闪烁计数(LSC)技术与值得信赖的检测系统。
瑞孚迪(Revvity)旗下Tri - Carb系列液体闪烁计数器,正是全球众多科研与环境实验室的共同选择。该系列产品集高灵敏度、卓越稳定性和强大功能于一体,是瑞孚迪在液体闪烁分析领域超过60年技术沉淀与创新的成果。
为何选择Tri - Carb系列?
优异性能与灵活性:Tri - Carb系列采用创新的台式设计,节省空间且适用于各类实验室。其核心优势包括先进的Alpha/Beta甄别计数模式,能有效区分不同类型的核素,确保结果的准确性。
完整的解决方案:我们不仅提供先进的计数器,还配套供应高品质的闪烁液和计数辅件,确保您的整个LSC工作流程顺畅无忧,每次都能获得最优化的计数结果。
满足不同需求的型号梯度:Tri - Carb系列提供不同型号,以匹配从常规检测到尖端科研的各种应用需求。
核心产品亮点一览
Tri - Carb 4910TR:满足高要求应用的理想之选
专为苛刻的CPM/DPM测量及环境应用设计。
具备单/双标颜色校正DPM测量功能,提升多重标记实验的准确性。
拥有重演功能,无需重新计数即可回调数据再次分析。
提供多达30个用户程序,支持无编程实验次数受限,但灵活性非常之高。
Tri-Carb 5110TR:多用户高端实验室的强劲引擎
在4910TR全部功能之上,为高级研究与环境监测提供了更为强大的工具。
仪器性能评估(IPA):持续监控八个关键参数,确保设备始终处于最优状态。
三标DPM测量:可同时对同一样品中的三种放射性核素进行定量分析。
超低水平计数模式:显著减少本底干扰,适用于极低活度样品的检测。
先进的脉冲振幅比较器(PAC)和脉冲峰形分析器(PSA),进一步提升甄别能力。
赛桥PortWelder无菌接管机:引领生物制药工艺的可靠连接革新
赛桥生物的PortWelder无菌接管机能用于连接湿-湿、干-干、湿-干组合的PVC管路,故障率仅为万分之一,提供测试报告,自动更换熔接片,配备两个可拆卸血袋支架,熔接温度可调。广泛应用于血库的血液分装制备、细胞治疗企业的管路接管、分袋等工作,针对不同用途的血袋、生物制品袋。
实时监控
实时显示熔接温度与熔接片剩余数量。
散热快速
双风扇散热,维持机内温度稳定。
智能控制
智能电子监测,对内部电路、电子元器件进行监控。
多重报警
缺熔接片报警、熔接盒安装不良报警、熔接片卡顿报警、温度过高报警、电机故障报警、温度控制器故障报警。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
