当前位置 > 首页 > 技术文章 > 案例分享: Covesion锁频激光器入海行——从冷原子到寒海境
浏览次数:633 发布日期:2026-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当我们谈到量子的时候,我们往往想象到一幅充满真空腔,隔振平台、手捧热茶科学家们的实验室场景,而现在英国Covesion公司的双波长锁频激光器作为CPI TMD Technologies公司近期研发的HARLEQUIN量子混合惯性导航系统的核心,首次在海上支持冷原子技术的实际部署。这标志着量子传感器不仅能在光学平台上工作,并且能在狂野颠簸、变幻莫测的海上环境中工作的重要一步。
Covesion的锁频激光系统正位于Trinity House vessel的THV Galatea号前
性能抢先看
Covesion的锁频激光系统是基于核心光纤耦合ppln波导的波长转换技术打造的交钥匙解决方案,特别针对一些铷原子跃迁的量子应用(量子计算、传感、授时)。将1560nm激光倍频至780nm的同时,通过内置的原子池将激光锁定在87Rb F=2到F’=2/3,获得绝对频率稳定性。
  • 提供1560.49nm/780.246nm/或双波长输出
  • 可定制移频:780nm输出 ±24kHz到12.8GHz (可选偏移高达60GHz)
  • 窄线宽:<10kHz RMS @100ms
  • 锁频稳定性:<100kHz RMS@12hrs
  • 输出功率稳定性:12小时内<1% RMS波动
  • 可选AOM的快速调制功能
对于那些尚不熟悉量子导航的人来说,HARLEQUIN是高精度可靠部署型量子惯性导航(High Accuracy Robust deployabLE QUantum Inertial Navigation)的缩写,它通过将经典惯性系统与量子冷原子加速度计相结合,提供高精度的加速度和旋转测量。这种混合方法旨在确保即使在GPS信号不可用、受到干扰或在有争议区域不可靠的情况下,也能实现可靠的定位、导航和授时。
冷原子传感器的精确运行,高度依赖于激光对原子的高精度冷却、囚禁和操控。但在波涛汹涌的海上,振动、温差与磁场变化都将成为精密光学的“天敌”。Covesion加固型锁频激光系统迎上挑战。该系统集成了其核心的波长转换技术,将实验室级的精密性能转化为工业级的环境韧性:
核心技术积淀: 基于在非线性光学领域超过20年的深厚积淀,Covesion采用高效率的光纤耦合PPLN波导封装模块,将1560nm激光倍频至780nm 。
双效合一方案: 这一780nm输出在满足铷原子应用需求的同时,通过内置原子池实现实时锁频,使一套光源兼顾了原子操控与绝对频率稳定性 。
实战环境验证: 在THV Galatea号从英国卡迪夫前往爱尔兰海岸及霍利黑德的航行中,即便面对全速航行的机械噪声与多变天气的冲击下,该系统依然展示了稳定的频率性能与令人印象深刻的恢复力 。
这次“入海”实测有力证明:搭载了Covesion PPLN核心组件的锁频激光器,已成功从实验室的“温室花朵”蜕变为能够征服寒海境、支持复杂动态部署的量子导航基石 。
Covesion锁频激光器实验室实际测试数据(780nm输出)
试验团队将HARLEQUIN加速度计设备、两套Harlequin激光系统、Covesion的锁频激光器源、表征设备以及一支工程师团队安置到了Galatea号的二层甲板上。这片通常用于存放工具和机械的空间,在几天内被改造成了一个浮于海上的量子实验室。实验室被引擎、工具和起伏不断的海浪所环绕,但仍能持续运行。即使与光学实验室中那种有利于对准的平静环境相去甚远,但该系统在整个航程中均保持了稳定一致的运行。
量子装置在二层甲板上就位
对于Covesion公司而言,这次试验不仅验证了其光子技术适用于实验室的稳定环境,也适用于在动态的、真实shi界环境中部署。它强调了加固型光子学器件的重要性,助力英国推进广泛可部署的量子系统。昊量光电同样可以提供在此激光系统中起到核心作用的Covesion光纤耦合PPLN波导封装,我们也推出了《白皮书|PPLN应用于恶劣环境中的波长转换》。欢迎点击了解!
品牌声明:为整合技术优势,原Covesion锁频激光器现已划归至同集团(Hawthorn Photonics)旗下的西班牙Radiantis。此次协作将Radiantis深厚的系统集成经验与Covesion的PPLN波导技术完美融合。这种强强联手不仅保留了核心性能血统,更实现了整机工业级的可靠性升级。未来,该系列将以Radiantis品牌继续提供卓越的交钥匙解决方案。
英国Covesion有限公司是一家拥有超过20年经验的公司,提供300nm~5000nm全波段波长转换产品解决方案,专注于高效 MgO:PPLN / PPKTP 晶体与波导的研究、开发和制造。此外,Covesion还提供定制晶体服务,包括整个周期结构设计、掩膜设计、晶体极化、切块、抛光和镀膜增透,以满足特定波长转换需求。
上海昊量光电设备有限公司作为英国Covesion在中国地区的独代,负责其所有产品在国内的销售、服务,以及售后技术支持等。
了解更多PPLN相关产品详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-137.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
