当前位置 > 首页 > 技术文章 > METTL1介导RNA m7G甲基化在急性肾脏炎症中的致病机制及治疗潜力
浏览次数:657 发布日期:2026-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。
近日,安徽医科大学药学科学学院谢帅帅等为第一作者、孟晓明教授等为通讯作者,在国际肾脏病领域顶级期刊《Kidney International》发表题为“The m7G methyltransferase METTL1 promotes acute kidney inflammation by disrupting mitochondrial function”科研成果。研究通过表观转录组测序(MeRIP-seq)和转录组测序(RNA-seq)等揭示了RNA修饰N7-甲基鸟苷(m7G)及其甲基转移酶样蛋白1(METTL1)在急性肾损伤(AKI)中的核心致病机制
研究首先发现AKI患者及小鼠模型的肾小管上皮细胞(TECs)中METTL1表达和m7G修饰水平显著上调,且受转录因子CREB1调控。接着,通过构建肾小管节段特异性METTL1条件性敲除小鼠并利用多组学测序和功能验证,证实METTL1缺失可显著减轻顺铂、缺血/再灌注(I/R)及盲肠结扎穿孔(CLP)三种AKI模型的肾脏损伤和炎症反应。总之,研究整合RNA测序(RNA-seq)与m7G甲基化测序(m7G MeRIP-seq)技术,揭示METTL1通过m7G修饰稳定转录因子TEAD2的mRNA,进而抑制线粒体脂肪酸β-氧化关键酶ACADM转录,导致线粒体功能障碍并加剧肾脏炎症
研究不仅阐明了“METTL1/TEAD2/ACADM”致病轴,还基于此开发了两种靶向干预策略:tFNA-siMettl1纳米递送系统METTL1小分子抑制剂AZD1080,验证了靶向METTL1的治疗潜力,为AKI的临床干预提供了新的分子靶点和转化策略。
英文标题:The m7G methyltransferase METTL1 promotes acute kidney inflammation by disrupting mitochondrial function
中文标题:m7G甲基转移酶METTL1通过破坏线粒体功能促进急性肾脏炎症
发表时间:2025年12月15日
发表期刊:Kidney International
影响因子:IF12.6/Q1
技术平台:m7G MeRIP-seq、RNA-seq
作者单位:安徽医科大学
DOI:10.1016/J.Kint.2025.11.010
易小结
本研究系统阐明METTL1介导的m7G修饰在急性肾脏炎症中的病理生理作用,并转化为可操作的临床干预方案,实现从基础机制到转化医学完整研究链。
该研究利用m7G MeRIP-seq实现转录组范围内m7G修饰位点精准定位,为解析RNA修饰调控网络提供关键技术支撑。未来可应用于各类炎症性疾病、代谢性疾病及肿瘤的表观转录组研究,助力发现疾病特异性RNA修饰标志物及治疗靶点,推动精准医学发展。
研究方法
(1) 样本及模型
  • 临床样本及动物模型:收集AKI患者及对照肾组织样本;构建三种经典的AKI小鼠模型(顺铂诱导、缺血/再灌注、盲肠结扎穿孔致脓毒症)。
  • 基因敲除小鼠模型:构建全身性杂合敲除小鼠(Mettl1+/-)、近端肾小管特异性Mettl1条件性敲除小鼠(Mettl1flox/floxGgt-Cre)、远端肾小管及集合管特异性Mettl1条件性敲除小鼠(Mettl1flox/floxCdh16-Cre)。
(2)细胞实验
  • 损伤模拟:使用人肾小管上皮细胞系(HK2)及原代TECs,应用顺铂、缺氧/复氧(H/R)模拟缺血、脂多糖(LPS)模拟炎症等刺激模拟AKI损伤。
  • 基因操作:METTL1、TEAD2、QKI、CREB1等基因的siRNA敲低及过表达
  • 检测指标:m7G修饰水平(Dot blot)、炎症因子mRNA水平(qPCR)、蛋白表达(Western blot)、NF-κB活化(p-P65)、细胞凋亡(TUNEL)等
(3)分子机制探索及验证
  • RNA-seq分析METTL1敲低后顺铂刺激HK2细胞转录组变化,筛选差异表达基因
  • m7G MeRIP-seq对顺铂刺激下对照和METTL1敲低的HK2细胞进行测序,全局性鉴定METTL1依赖的m7G修饰位点与靶基因。
  • 综合分析:结合RNA-seq与m7G MeRIP-seq数据,筛选出同时发生低甲基化和表达下调的基因,从而锁定关键下游效应分子TEAD2。
  • RNA免疫沉淀(RIP):验证QKI蛋白与TEAD2 mRNA的结合。
  • 染色质免疫沉淀(ChIP):验证CREB1与METTL1启动子的结合。
  • mRNA稳定性实验:放线菌素D处理检测mRNA半衰期。
  • 双荧光素酶报告基因实验:构建野生型及突变型TEAD2报告基因,验证m7G修饰位点功能;构建ACADM启动子报告基因,验证TEAD2的转录抑制功能。
(4)靶向治疗策略开发
  • tFNA-siMettl1纳米递送系统:设计并构建了四面体框架核酸(tFNA)作为载体,递送靶向Mettl1的siRNA(tFNA-siMettl1),用于体内基因沉默治疗。
  • METTL1小分子抑制剂AZD1080:通过计算机辅助虚拟筛选化合物库,结合细胞活力实验,鉴定出新型METTL1抑制剂AZD1080,并在细胞和动物模型中验证其疗效。
关键结果
(1)METTL1在AKI患者和小鼠的肾小管上皮细胞中表达上调
本研究首先在临床和动物样本中确定了METTL1与AKI的相关性。Dot blot结果显示,在顺铂、缺血/再灌注(I/R)和盲肠结扎穿孔(CLP)诱导的多种AKI小鼠模型中,肾脏组织的整体m7G修饰水平显著升高(图1a)。同时,METTL1及其辅因子WDR4蛋白和mRNA表达在AKI小鼠肾组织中同样显著上调(图1b-c)。通过免疫荧光共定位分析,发现METTL1升高主要富集于受损的肾小管上皮细胞(图1d)。这一现象在AKI患者的肾活检组织中也得到证实(图1e)。在体外实验中,经顺铂、缺氧/复氧(H/R)或脂多糖(LPS)刺激的人肾小管上皮细胞(HK2)或人原代TECs,同样观察到m7G水平及METTL1/WDR4表达增加(图1f-i)。此外,通过多数据库预测和实验验证,发现转录因子CREB1在损伤条件下结合至METTL1基因启动子区域,进而促进其转录上调(图1j-m)。上述研究结果奠定了METTL1作为AKI潜在关键调控分子的基础。
图1:在急性肾损伤期间,肾小管上皮细胞中的METTL1表达上调
(2)METTL1促进小鼠肾脏及培养细胞的肾损伤和炎症反应
为明确METTL1功能,研究者构建了基因敲除小鼠模型。全身性Mettl1纯合敲除导致胚胎致死,而杂合敲除(Mettl1+/-)能部分缓解AKI。为在目标细胞中更精确研究,研究者构建了肾小管上皮细胞特异性敲除小鼠:利用Ggt-Cre和Cdh16-Cre分别敲除近端小管和远端小管/集合管中的Mettl1(图2a、k)。在顺铂诱导的AKI模型中,与对照组(Mettl1flox/flox)相比,两种特异性敲除小鼠的肾脏m7G修饰水平、血清肌酐和尿素氮均显著降低,肾小管损伤(PAS染色)和细胞凋亡(TUNEL染色)显著减轻,巨噬细胞浸润减少,炎症标志物p-P65和KIM-1表达下调(图2d-h、m-o)。在I/R和CLP模型中,Mettl1敲除也表现出类似肾脏保护作用(图2i-j)。
研究进一步在HK2细胞中进行功能获得和功能缺失验证体外实验。METTL1敲低可抑制顺铂诱导的m7G水平升高、NF-κB活化(p-P65)及炎症因子(TNF-α, CCL2, IL-1β)表达,而过表达METTL1则加剧这些损伤表型(图3b-i)。类似结果在H/R和LPS刺激模型以及小鼠原代TECs中得到重复验证(图3k-n)。Co-IP实验进一步表明,METTL1促损伤作用与其和WDR4的互作增强相关(图3j)。上述研究结果验证了METTL1在肾小管上皮细胞中是AKI的致病因子。
图2:TECs特异性敲除Mettl1可改善顺铂和缺血/再灌注诱导的肾功能障碍、损伤和炎症
图3:METTL1在体外实验中促进细胞损伤和炎症以响应促炎刺激
(3)METTL1通过介导内部m7G修饰稳定TEAD2 mRNA
为阐明METTL1促进急性肾脏炎症的分子机制,研究者对顺铂刺激的对照和METTL1敲低的HK2细胞进行了m7G MeRIP-seq和RNA-seq(图4a)。m7G MeRIP-seq分析鉴定出1115个低甲基化和945个高甲基化peaks,这些peaks主要富集在mRNA的编码区(CDS)邻近起始密码子和终止密码子附近,并存在GA-rich motif(图4b-d)。通路富集分析显示,METTL1调控的m7G修饰基因与炎症通路密切相关(图4e)。通过整合分析,筛选出64个在METTL1敲低后同时出现m7G修饰降低和mRNA表达下调基因(图4f)。经过进一步功能筛选,鉴定出转录因子TEAD2为METTL1的关键下游靶标
m7G MeRIP-seq图谱和MeRIP-qPCR验证均显示,在顺铂或H/R刺激下,TEAD2 mRNA上的m7G修饰显著增加,而METTL1敲低则特异性降低这些修饰(图4g-i)。双荧光素酶报告实验证明,METTL1对TEAD2表达的调控依赖于其mRNA上的特定m7G修饰位点(图4j)。进一步机制研究表明,METTL1敲低缩短TEAD2 mRNA半衰期(图4l)。先前研究表明内部m7G结合蛋白Quaking(QKI)与TEAD2 mRNA结合,且QKI敲低会降低TEAD2的稳定性和表达(图4m-o)。因此,上述研究结果揭示METTL1通过催化TEAD2 mRNA的内部m7G修饰,经由QKI依赖性方式增强其稳定性,从而上调TEAD2蛋白水平
图4:TEAD2作为METTL1介导的m7G甲基化的靶标,其机制依赖于QKI
(a) m7G MeRIP-seq实验流程示意图。
(b) m7G MeRIP-seq鉴定出的差异甲基化基因火山图。
(c) m7G peaks在转录本上的分布Metagene图。
(d) m7G peaks富集的序列motifs。
(e) METTL1介导的m7G修饰基因的KEGG通路富集分析。
(f) 低甲基化与下调基因之间的重叠分析热图。
(g) TEAD2 mRNA内部m7G甲基化位点可视化图。
(h-i) MeRIP-qPCR分析顺铂和缺氧/复氧处理的HK2细胞TEAD2 mRNA的m7G修饰水平。
(j) METTL1敲低的顺铂处理HK2细胞,对野生型和突变型TEAD2报告基因进行双荧光素酶报告基因检测。
(k) Western blot分析METTL1敲低和TEAD2过表达的顺铂处理HK2细胞的TEAD2和p-P65蛋白水平。
(l) 在METTL1敲低的顺铂处理HK2细胞中,进行TEAD2 mRNA的RNA衰减实验。
(m) 在顺铂处理的HK2细胞中,通过RIP实验评估QKI与TEAD2 mRNA的结合。
(n) 在QKI敲低的顺铂处理HK2细胞中,通过实时定量PCR分析TEAD2 mRNA水平。
(o) 在QKI敲低的顺铂处理HK2细胞中,进行TEAD2 mRNA的RNA衰减实验。
(4)TEAD2沉默减轻METTL1介导的肾损伤和炎症
为验证TEAD2作为METTL1下游效应分子的功能,研究者进行一系列功能验证实验。免疫荧光显示,在AKI小鼠的受损肾小管中,TEAD2表达在TECs核内显著上调(图5a)。在HK2细胞中敲低TEAD2能有效抑制顺铂或H/R诱导的NF-κB活化和炎症因子表达(图5b-c)。
在体内实验中,通过肾盂注射携带Ksp-cadherin启动子驱动的Tead2 shRNA的AAV9病毒,实现肾小管特异性Tead2敲低,可显著改善顺铂诱导的AKI小鼠的肾功能、组织损伤和炎症反应(图5d-h)。RIP实验证实顺铂诱导的AKI小鼠中QKI蛋白与Tead2 mRNA互作(图5i)。最重要的功能挽救实验显示,Mettl1flox/floxGgt-Cre小鼠中恢复TEAD2表达可逆转Mettl1缺失对顺铂诱导AKI的肾脏保护作用,重新加重肾损伤和炎症(图5j-l)。证实TEAD2是METTL1下游的关键效应分子
图5:TEAD2沉默在体内外减轻肾脏损伤和炎症。
(5)TEAD2介导的ACADM抑制损害线粒体功能
既往研究报道TEAD2在肿瘤中作为代谢酶的转录抑制因子,研究者深入探索TEAD2如何导致线粒体功能障碍。通过生物信息学预测和ChIP-qPCR验证,发现TEAD2能直接结合到中链酰基辅酶A脱氢酶(ACADM)基因的启动子区域(图6a)。ACADM是线粒体脂肪酸β-氧化(FAO)的关键限速酶。双荧光素酶报告实验进一步确定TEAD2结合的具体序列,并证实TEAD2过表达会抑制ACADM的启动子活性(图6b)。在AKI模型中,ACADM表达被抑制,而Mettl1敲除可恢复其表达,这种恢复效应可被TEAD2过表达所抵消(图6c-d)。
具体而言,METTL1敲低能改善顺铂刺激的HK2细胞的线粒体耗氧率(OCR)、膜电位,并缓解线粒体碎片化,而TEAD2过表达则逆转了这些保护效应(图6e-h)。在动物模型中,Mettl1敲除小鼠的肾脏表现出更高的ATP水平、mtDNA拷贝数、线粒体生物发生标志物TFAM,更完整的线粒体超微结构,以及脂质堆积减少(图6i-l)。上述研究结果阐明了“METTL1上调→EAD2 mRNA稳定→TEAD2蛋白增加→抑制ACADM转录→FAO受损→线粒体功能障碍→促进炎症”的致病轴
图6:METTL1/TEAD2轴通过抑制ACADM转录破坏脂肪酸氧化并促进线粒体功能障碍
(6)Mettl1敲低对肾脏炎症的保护作用
基于上述机制,研究团队开发了两种干预策略。
tFNA-siMettl1纳米递送系统:研究团队利用具有良好生物相容性和组织穿透性的四面体框架核酸(tFNA)作为载体,装载靶向Mettl1的siRNA,构建了tFNA-siMettl1复合体。体内成像显示该复合体能高效靶向蓄积于肾脏。在顺铂或CLP诱导的AKI小鼠模型中,预防性给予tFNA-siMettl1,能有效降低肾脏m7G水平、METTL1和TEAD2表达,恢复ACADM水平,从而显著改善肾功能、减轻组织病理损伤、抑制炎症,并保护线粒体结构。上述结果证明基于核酸纳米技术的基因治疗策略在AKI中的可行性。
METTL1小分子抑制剂AZD1080:研究团队同步探索了小分子药物干预策略。通过计算机虚拟筛选和细胞活力实验,鉴定出AZD1080作为一种新型METTL1抑制剂。分子对接和结合实验证实其与METTL1直接互作。在细胞模型中,AZD1080能以剂量依赖方式抑制损伤诱导的m7G水平升高、NF-κB活化和炎症。在动物模型中,无论是预防性给药(在AKI诱导前)还是治疗性给药(在AKI诱导后),AZD1080都能剂量依赖性降低m7G修饰,改善肾功能和肾脏病理,下调TEAD2并上调ACADM,且未观察到明显器官毒性。这为开发靶向METTL1的口服小分子药物提供了先导化合物和概念验证。
结论和启示
本研究通过MeRIP-seq、RNA-seq分子机制探索及体内外验证实验综合揭示了肾小管上皮细胞中METTL1是急性肾炎症的关键致病因子。METTL1通过介导TEAD2 mRNA的内部m7G修饰增强其稳定性,进而抑制ACADM依赖性脂肪酸氧化,导致线粒体功能障碍并加剧炎症反应。此外,靶向METTL1/TEAD2/ACADM轴(tFNA-siRNA纳米递送/小分子抑制剂AZD1080),均能有效缓解肾脏验证。
m7G MeRIP-seq在本研究中的重要作用
m7G MeRIP-seq通过特异性抗m7G抗体免疫沉淀结合高通量测序,首次在AKI细胞模型中系统鉴定了1115个低甲基化和945个高甲基化peaks,明确了m7G修饰在编码序列(CDS)区域的分布特征及GA-rich motif的富集规律,为后续靶基因筛选提供了大数据基础。并通过整合RNA-seq多组学数据筛选出TEAD2作为METTL1的关键下游靶点,为机制验证提供特异性位点信息。
参考文献:Xie SS, Dong YH, Gao J, Li W, Xu L, Wang JN, Yu JT, Hou C, Li C, Gao YY, Dong ZH, Ma WX, Hou R, Sun S, Ji ML, He RB, Suo XG, Ni WJ, Wen JG, Jin J, Yang Q, Cai H, Meng XM. The m7G methyltransferase METTL1 promotes acute kidney inflammation by disrupting mitochondrial function. Kidney Int. 2025 Dec 15. doi: 10.1016/j.kint.2025.11.010.
发布者:深圳市易基因科技有限公司
联系电话:0755-28317900
E-mail:wuhuanhuan@e-gene.cn
标签: RNA测序 METTL1
