当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一种新型高分辨率三维成像方案对小鼠常染色体显性多囊肾病的研究
浏览次数:624 发布日期:2026-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本研究提出了一种基于光片荧光显微镜(Light Sheet Fluorescence Microscopy, LSFM)的高分辨率三维成像方案,用于对小鼠常染色体显性多囊肾病(ADPKD)模型进行深入的病理形态学评估。该技术成功克服了传统二维组织学切片信息不完整与临床CT/MRI分辨率不足的限制,首次实现了对整个离体肾脏在接近组织学分辨率下的三维立体成像。通过结合机器学习(如StarDist、U-Net)与多种图像处理技术,研究团队不仅精准分割了肾脏整体、皮层、内部空腔、肾小球和囊肿等关键结构,量化了疾病导致的体积增大、肾小球分布离散等宏观变化,还创新性地对皮层区域的管状结构进行了三维纹理分析,成功识别出局部二值模式(LBP)均匀性和孔隙率等作为疾病进展的关键微观生物标志物。这些发现为ADPKD的病理机制研究和治疗评估提供了前所未有的详细视野与量化工具。
本重要发现由 Pablo Delgado-Rodriguez, Itsaso Vitoria, Gonzalo R. Rios-Munoz, Lidia Bardia, Nicolas Lamanna, Laura Nicolas-Saenz, Jon Sporring, Maria L. Soto-Montenegro, Rafael Aldabe, Julien Colombelli & Arrate Munoz-Barrutia 共同呈现。研究成果以论文“In-depth 3D exploration of autosomal dominant polycystic kidney disease through light sheet fluorescence microscopy”的形式,在线发表于 Scientific Reports期刊平台。
重要发现
01从样本到三维数据:LSFM成像技术流程
研究的基石是光片荧光显微成像技术。研究人员首先构建了条件性诱导敲除PKD2基因的ADPKD小鼠模型,并通过荧光标记的番茄凝集素对肾脏血管系统进行特异性标记。随后,使用BABB(苯甲醇-苯甲酸苄酯)有机溶剂对离体肾脏进行光学透明化处理,这一步骤至关重要,它能极大地减少光在组织中的散射,使得激发光和发射光能够穿透整个器官,从而实现高分辨率三维成像。成像工作在一台定制搭建的双侧照明与双侧检测的LSFM系统上完成。该系统使用561纳米激光进行激发,以2.5微米的层间距对每个肾脏进行拼接扫描,最终获得了像素尺寸约为1.35微米、各向同性分辨率的高质量三维数据集。这些原始数据经过专门的拼接配准软件处理,生成了用于后续分析的完整器官图像栈。
02机器学习驱动的多结构精准分割与量化
获得三维图像后,研究团队采用了一系列计算分析方法来提取定量信息。首先,通过阈值分割与形态学运算,精准确定了肾脏的整体体积和皮层(定义为肾脏的外壳区域)。结果显示,与健康肾脏相比,ADPKD病理肾脏的整体体积和皮层体积均显著增大,直观反映了囊肿发生导致的器官膨胀。
其次,针对图像中明亮的、近似球形的肾小球,研究采用了基于深度学习的StarDist 2D网络进行自动识别与分割。量化分析得出了一个关键发现:病理肾脏与健康肾脏的肾小球总数并无显著差异,但肾小球之间的平均最近邻距离显著增加,且其分布的标准差也更大。这表明疾病并未直接摧毁肾小球,但由于囊肿的形成和扩张,迫使周围组织发生结构性变形,将肾小球“推挤”得更分散且分布更不均匀。相反,肾小球自身的平均体积和球形度在两组间没有变化,说明其基本形态得以保留。
对于ADPKD的标志性病理结构——囊肿,研究人员则采用了2D U-Net架构进行分割,因为囊肿形状多变,不适用StarDist的凸多边形假设。分析发现,囊肿在肾脏各区域均有形成,但在皮层中略占多数(平均比例约61%)。对囊肿空间分布的分析进一步揭示了其排列的高度无序性,囊肿质心间的距离变异极大,这与肾小球相对规则的空间分布形成鲜明对比,凸显了疾病对肾脏结构的异质性破坏。
03超越体积测量:三维纹理分析揭示微观组织病变
除了对明确结构的宏观分割,本研究的一大亮点是对肾脏皮层内微观管状网络的三维纹理分析。研究人员从完整器官图像中提取以肾小球为中心的三维图像块,并计算了12种纹理特征。随后,他们训练了一个XGBoost分类器来区分健康与病理组织的图像块。特征重要性分析揭示,局部二值模式(LBP)均匀性和孔隙率是区分健康与病变组织的两个最具判别力的特征。LBP均匀性下降和孔隙率增加,量化了疾病进展中管状结构因逐渐变形、增厚最终形成囊肿而导致的纹理异质性增加和组织疏松化。这一发现将疾病评估的尺度从器官、结构层面,推进到了更细微的组织纹理层面,提供了评估疾病早期或微观变化的潜在新生物标志物。
创新与亮点
本研究的创新价值首先体现在它成功突破了传统ADPKD成像研究在分辨率与维度上的取舍难题。在临床前研究中,研究者通常面临两难选择:要么采用组织学切片获得高分辨率细节,但损失三维空间信息;要么采用Micro-CT或MRI获取三维全貌,但空间分辨率有限。LSFM技术的应用,恰恰提供了“鱼与熊掌兼得”的解决方案,首次实现了在接近组织学分辨率下对完整肾脏进行无切割、无损伤的三维全景成像。论文系统性地提出并验证了将LSFM这一前沿体成像技术应用于肾脏疾病研究的全新范式。这不仅包括前述的样本透明化制备、高分辨率三维数据采集流程,更关键的是配套开发了一套涵盖从宏观体积分割到微观纹理分析的综合性计算分析流程。该范式将先进的成像技术与人工智能算法深度融合,实现了对复杂病理结构的高通量、自动化定量解析。
总结与展望
光片荧光显微镜(LSFM)是一种对ADPKD进行高分辨率三维形态学表征的强有力工具。它不仅能精确量化疾病导致的肾脏宏观体积变化和结构变形,更能通过创新的纹理分析,在微观层面揭示组织病理改变,发现了如LBP均匀性和孔隙率等新的潜在生物标志物。这项工作为肾病学研究,特别是多囊肾病的机制探索与治疗评估,开辟了全新的三维视角。
展望未来,扩大样本量并进行纵向研究将能更稳健地验证当前发现并描绘疾病演变的动态过程。其次,优化荧光标记策略有望实现对更细微血管网络等的成像,从而更全面地评估疾病对肾脏微循环的影响。最后,将LSFM与多通道荧光标记结合,用于追踪基因治疗载体或特定药物的在体分布,将进一步释放该技术在治疗开发与评估方面的潜力,推动其从卓越的研究工具向转化医学应用迈进。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Delgado-Rodriguez P, Vitoria I, Ríos-Muñoz GR, Bardia L, Lamanna-Rama N, Nicolas-Saenz L, Sporring J, Soto-Montenegro ML, Aldabe R, Colombelli J, Muñoz-Barrutia A. In-depth 3D exploration of autosomal dominant polycystic kidney disease through light sheet fluorescence microscopy. Sci Rep. 2025 Nov 19;15(1):40843.
DOI:10.1038/s41598-025-24473-y.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
