当前位置 > 首页 > 技术文章 > 海水水质检测指标的参数解析
海水水质检测指标的参数解析
浏览次数:989 发布日期:2026-2-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
海水水质检测​在海洋科学研究、生态保护与资源开发中扮演着不可替代的角色。通过对海水理化与生物指标的系统分析,可有效评估水体污染状况、营养盐循环状态及生态系统承载力,有助于海洋环境管理、赤潮预警、养殖区选址等。
海水检测
海水水质检测不仅用于判断水体是否符合国家《海水水质标准》(GB 3097-1997)或国际海洋组织推荐限值,更是揭示污染物迁移转化规律、评估富营养化风险重要工具。
推荐检测指标体系
(1)核心理化指标
全盐量:反映海水总溶解盐类浓度,是基础物理参数。
电导率:间接表征离子总量,常用于现场快速筛查。
总残渣 / 溶解性总固体(TDS) / 悬浮物(SS):分别表征总固形物、溶解态与颗粒态物质含量。
总硬度与总碱度:指示海水缓冲能力及碳酸盐系统状态。
高锰酸钾指数(CODMn)与化学需氧量(COD):评估有机污染程度;生化需氧量(BOD)则反映可生物降解有机物负荷。
(2)有机与无机污染物指标
总氮(TN)、总磷(TP)、总碳(TC)、总有机碳(TOC)、可溶性有机碳(DOC)、无机碳(IC):构成碳氮磷循环研究的基础数据集。
甲醛、阴离子表面活性剂(LAS)、六价铬(Cr⁶⁺)、氰化物、硫化物:典型有毒有害污染物,需严格监控。
总氯与游离氯:常用于评估消毒副产物或工业排放影响。
(3)营养盐类关键指标(富营养化评估核心)
硝酸盐(NO₃⁻)、亚硝酸盐(NO₂⁻)、氨盐(NH₄⁺):氮循环三态,指示污染来源与氧化还原状态。
磷酸盐(PO₄³⁻):限制性营养元素,直接关联藻华风险。
硅酸盐(SiO₃²⁻):影响硅藻生长,调控浮游植物群落结构。
海水水质检测通常采用以下样本类型:
  • 表层水样:适用于常规监测与生态调查;
  • 底层水样:用于沉积物-水界面过程研究;
  • 分层水样:支持垂向剖面分析;
  • 过滤/未过滤样品:根据指标需求决定。
主要应用领域
  • 海洋生态与环境科研:如富营养化机制、碳循环通量研究;
  • 近岸海域环境评估:港口、河口、养殖区水质合规性监测;
  • 海洋工程环评:填海、风电、海底管线等项目水质基线调查;
  • 赤潮与生态灾害预警:通过营养盐与叶绿素a联动分析实现早期识别;
  • 全球变化研究:长期序列的TOC、DIC(溶解无机碳)数据支撑海洋酸化与碳汇评估。
菲优特检测依托青岛市生物技术药物公共研发平台,配备ICP-MS、TOC分析仪、色谱仪、质谱仪等高端设备,可为科研项目提供高精度、高通量的检测支持。
发布者:青岛菲优特检测有限公司
联系电话:0532-58717635
E-mail:qdfytjc1@163.com
