当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR试剂盒为延长有效期的具体保存策略
PCR试剂盒为延长有效期的具体保存策略
浏览次数:862 发布日期:2026-2-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR试剂盒的保存应以“低温、避光、防潮、避免反复冻融”为核心原则,才能有效延长其有效期并维持检测性能‌。不同类型的试剂盒对储存条件有特定要求,必须严格遵循说明书规范操作。以下是具体保存策略:
一、通用保存条件(适用于大多数PCR试剂盒)
保存要素 推荐条件 说明
‌温度‌ ‌-20℃‌ 多数核心组分(如Taq酶、dNTPs、引物、探针)需在-20℃下冷冻保存;部分提取试剂可保存于2–8℃
‌光照‌ ‌避光‌ 荧光标记的探针或染料对光敏感,长期暴露可导致信号衰减,应使用不透明容器或铝箔包裹
‌湿度‌ ‌干燥环境‌ 高湿度可能导致试剂吸潮结块,影响溶解性和活性,建议存放于干燥柜或含干燥剂的密封容器中
‌冻融次数‌ ‌避免反复冻融‌ 每次冻融都可能造成蛋白质变性、核酸断裂,建议按单次用量分装保存
✅ ‌提示‌:开盖后未用完的试剂应立即密封并放回-20℃冰箱,切勿长时间置于室温。
二、不同类型试剂盒的特殊保存要求
1.‌常规PCR扩增试剂盒‌
核酸扩增组分(酶、缓冲液、dNTPs):‌-20℃避光保存‌,有效期通常为12个月;
若需短期使用(如3个月内),部分产品可在4℃保存,但需确认说明书允许。
2. ‌RT-PCR与荧光定量PCR试剂盒‌
含逆转录酶和荧光探针的试剂更易降解,必须严格‌-20℃避光保存‌;
探针法试剂(如TaqMan)尤其注意避免光照和反复冻融。
3.‌抗原检测试剂盒(如新冠自测)‌
不同于PCR试剂,抗原试剂盒通常可在‌2–30℃常温保存‌,无需冷藏;
但需‌避光、干燥‌,防止试纸条受潮失效;
保质期一般为6–24个月,具体以包装标注为准。
4. ‌PCR产物纯化试剂盒‌
可在‌室温(15–25℃)干燥条件下保存12个月‌,长期保存建议置于2–8℃;
此类试剂不含酶,稳定性较高,但仍需防潮。
三、运输与临时存放注意事项
‌运输过程‌:必须采用低温运输(如干冰或冰袋),确保全程温度稳定;
‌临时取出‌:从冰箱取出后应在冰上操作,避免温度骤升导致组分失活;
‌解冻方式‌:建议在4℃冰箱或室温缓慢解冻,避免热水浴或吹风机加热;
‌冷凝水处理‌:取出后如有冷凝水,应先擦干外壁再打开,防止水分进入污染试剂。
四、延长有效期的实用建议
1、‌分装保存‌
将大瓶试剂按单次使用量分装至小管,减少主瓶频繁开盖和冻融次数。
2、‌标签管理‌
每管标注‌批次号、分装日期、有效期‌,便于先进先出管理。
3、‌温度监控‌
使用带温度记录功能的冰箱,定期检查是否出现断电或温度波动。
4、‌避免交叉污染‌
使用专用移液器和滤芯枪头,防止外源核酸或酶残留影响试剂稳定性。
5、‌关注有效期
即使储存得当,也应在标称有效期内使用,过期试剂可能导致假阴性或扩增失败。
发布者:抚州翊立飒生物科技开发有限公司
联系电话:18322999038
E-mail:3169978447@qq.com
