当前位置 > 首页 > 技术文章 > 试述需要特殊储存条件的PCR试剂盒类型
试述需要特殊储存条件的PCR试剂盒类型
浏览次数:852 发布日期:2026-2-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大多数PCR试剂盒需在-20℃避光保存以维持稳定性,但部分特殊类型对储存条件有额外要求。根据试剂组成和检测原理的不同,以下几类PCR试剂盒需要特别注意其储存条件:
一、需分段储存的PCR试剂盒
某些试剂盒的不同组分需在不同温度下保存,以保持各自活性:
核酸扩增组分‌(如Taq酶、dNTPs、引物):必须储存于 ‌-20℃以下‌,防止酶失活和DNA降解;
提取试剂或缓冲液‌:一般保存于 ‌2–8℃‌,避免冷冻导致成分析出或变性;
产物检测组分‌(如荧光探针):部分需储存在 ‌2–8℃避光‌环境中,以防光漂白。
✅ 示例:Lp PLA2试剂盒要求储存于2~8℃且防止冷冻,若保存不当会影响使用有效期。
二、对冻融敏感的PCR试剂盒
反复冻融会导致蛋白质变性、引物降解,影响扩增效率。以下类型尤其敏感:
含酶类成分的试剂盒‌(如Taq酶、逆转录酶):建议分装保存,避免反复冻融;
荧光定量PCR试剂盒‌:探针和染料易受温度波动影响,应严格控制冻融次数;
双歧杆菌核酸检测试剂盒‌:虽可耐受6次冻融,但仍建议分装以延长有效期。
三、需避光保存的PCR试剂盒
光敏感成分在光照下易降解,必须采取避光措施:
含荧光标记物的试剂盒‌(如TaqMan探针法):应使用铝箔包裹或存放于不透明容器中;
SYBR Green I染料试剂盒‌:长时间暴露于光线下会导致荧光信号衰减。
四、特殊病原体检测试剂盒的储存要求
部分针对特定病原体的试剂盒有明确的储存规范:
鸟源性成分PCR检测试剂盒‌:-20℃避光保存,避免反复冻融;
麝源性成分PCR检测试剂盒‌:同样要求-20℃避光保存;
环形泰勒虫PCR试剂盒‌:需低温、避光运输,快递免费送货上门;
呼吸道合胞病毒荧光定量PCR试剂盒‌:-20℃保存,纯度规格达99.9%。
五、抗原检测试剂盒(对比参考)
虽然不属于PCR范畴,但常被混淆。新冠抗原检测试剂盒储存温度‌2–30℃常温‌,避光干燥保存,无需冷藏。这一点与多数需冷冻保存的PCR试剂盒形成鲜明对比。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
