当前位置 > 首页 > 技术文章 > 通过实验结果判定PCR试剂是否已经失效的方法
浏览次数:845 发布日期:2026-2-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
判断PCR试剂是否失效,‌最可靠的方法是结合外观检查、储存条件核查和功能性验证测试进行综合评估,其中功能性验证是确认试剂活性的最终依据‌。仅凭单一指标(如有效期)无法全面反映试剂状态,必须通过多维度判断确保实验结果准确。
一、外观与包装检查(初步判断)
试剂失效常伴随明显的物理性异常,可通过以下方式快速筛查:
检查项目 正常状态 异常表现(提示可能失效)
外包装 完好无损、干燥密封 破损、受潮、标签脱落
试剂颜色 无色或淡黄色透明液体 变黄、褐色、浑浊或分层
沉淀与悬浮物 无可见颗粒 出现絮状物、沉淀或结晶
✅ 建议:收到试剂后第一时间检查,若发现异常应暂停使用并联系供应商。
二、储存条件核查(关键影响因素)
不当储存是导致试剂提前失效的主要原因:
‌温度要求‌:
Taq酶、dNTPs等核心组分需保存于 ‌-20℃‌;
缓冲液、引物等可短期存放于 ‌4℃‌;
避免反复冻融,防止蛋白变性或酶失活。
‌操作规范‌:
使用前在冰上解冻,避免长时间暴露于室温;
分装保存,减少单管多次取用带来的降解风险。
注意:即使未过期,若储存温度不达标或经历多次冻融,仍可能导致试剂失效。
三、功能性验证测试(最终确认)
当试剂接近有效期、储存条件不确定或实验结果异常时,必须通过实验验证其性能:
1.‌预测定测试(Pre-assay Validation)‌
使用已知阳性与阴性样本进行小规模预实验;
观察扩增曲线是否正常(典型“S”形)、Ct值是否稳定。
2.‌对照设置验证系统有效性‌
必须包含:
‌阳性对照‌:确认试剂能有效扩增目标;
‌阴性对照(NTC)‌:排除污染导致的假阳性;
‌空白对照‌:检测背景信号是否异常。
3.‌重复性与准确性测试‌
对同一弱阳性样本重复检测3次,观察Ct值变异系数(CV)是否<5%;
若结果偏差大、扩增失败或出现非特异性条带,提示试剂可能已降解。
4.‌试剂空白吸光度变化率检测‌
使用空白液测试吸光度变化,若超出厂家给定值,说明试剂可能失效。
四、常见失效原因及对应表现
失效原因 典型表现 解决方案
‌Taq酶失活‌ 无扩增条带、阳性对照失败 检查储存温度,更换新酶
‌引物降解或设计不佳‌ 扩增效率低、出现非特异性条带 重新合成引物,优化设计避免二聚体
‌dNTPs降解‌ 扩增产物量少、条带弥散 确保新鲜配制,避免反复冻融
‌Mg²⁺浓度过高/过低‌ 特异性下降或扩增失败 设置梯度实验确定最优浓度
‌模板中含有抑制物‌ 假阴性、扩增抑制 稀释模板或纯化去除抑制剂
五、预防措施与管理建议
‌定期检查库存‌:建立试剂台账,标注入库与开瓶日期;
‌先进先出原则‌:优先使用临近有效期的试剂;
‌电子化提醒‌:设置有效期预警,避免过期使用;
‌联系技术支持‌:若不确定试剂状态,可联系供应商提供更换或验证服务。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
