当前位置 > 首页 > 技术文章 > Luminex液相芯片技术体系的原理、优势与应用综述
浏览次数:156 发布日期:2026-2-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、液相芯片(xMAP)技术原理概述
液相芯片技术,亦称流式荧光技术或悬浮阵列技术,其核心基于Luminex xMAP平台,是一种在液相体系中实现高通量多指标同步检测的先进方法。
该技术体系以直径5.6微米的聚苯乙烯微球(或磁珠)为载体,通过两种荧光染料以不同比例进行内部染色编码,理论上可获得多达100种具有独特荧光谱特征的微球亚群。每种编码微球表面均可共价偶联针对特定目标分子的捕获抗体,形成具有特异性识别能力的固相载体。
在检测过程中,先将包被有不同抗体的编码微球按比例混合,加入微量待测样本后,目标分子在液相环境中与相应微球表面的捕获抗体发生特异性结合。随后,加入生物素标记的检测抗体与已捕获的目标分子结合,形成双抗体夹心结构,再通过链霉亲和素-藻红蛋白(Streptavidin-PE)荧光报告系统进行信号放大与标记。
最终,利用激光流式检测系统对反应体系进行双激光同步分析:一束激光识别微球内部荧光编码,确定检测指标类别;另一束激光测定微球表面报告荧光强度,实现对目标分子的精确定量。该设计使得在单一反应体系内可同时完成多达100种目标分子的检测,兼具高通量、高灵敏与节约样本等优势,广泛应用于蛋白质、核酸等多类生物分子的并行检测与分析。
二、Luminex 液相芯片技术的核心优势分析
该技术体系在分析效能、灵敏度及适用范围等方面展现出多重显著优势,实现了多指标同步检测技术的重要突破。
(一)高度多重检测能力与通量提升
Luminex 技术最突出的优势在于其多重检测能力,可在单次反应中同时准确定量多达 2 至 100 种不同的生物分子。相较于传统免疫分析技术中需对每个指标进行独立实验的操作模式,该技术极大地简化了工作流程,显著提高了单位时间内的数据产出量,为大规模多指标筛选与研究提供了高效的技术解决方案。
(二)微量样本需求与检测周期缩短
该体系对样本需求量低,仅需微量样本(通常为 25μL)即可完成全部指标的并行分析,这对于临床来源稀缺样本或珍贵实验样本的分析具有重要价值。同时,其典型检测流程可在约 4 小时内完成,相比传统多步、多日的检测方法,显著缩短了实验周期,有助于降低总体时间成本与试剂消耗。
(三)高灵敏度与精确定量性能
该技术具备优异的检测灵敏度,其定量下限可达 pg/mL 乃至亚 pg/mL 级别,能够有效测定样本中低丰度目标分子的表达水平。结合流式检测原理与数字化信号处理系统,该技术确保了检测结果具有高度的重复性与准确性,为生物标志物研究及临床相关分析提供了可靠的数据质量保障。
(四)广泛的样本类型适用性
该技术平台兼容多种复杂生物基质,包括血清、血浆、细胞培养上清、组织裂解液、脑脊液以及支气管肺泡灌洗液等,通常无需繁琐的样本前处理步骤。这种广泛的样本适用性极大地拓展了该技术在基础研究、转化医学及临床诊断等多个领域的应用潜力。
三、数据输出与技术支持:标准化流程与专业化呈现
该技术平台配套完善的结果分析系统与标准化的操作流程,为科研数据的深度挖掘与可靠解读提供了有力支持。
(一)多元化数据可视化与分析功能
检测结果可通过多种专业统计图形进行呈现,包括聚类热图、散点图、柱状图、箱形图及小提琴图等,以满足不同层次的数据分析需求。这些可视化工具不仅支持对多指标表达谱的整体观察(如聚类热图),亦可用于组间差异比较、时间趋势分析、样本聚类及相关性研究,从而为后续生物学意义的阐释提供直观且多维的数据支撑。
(二)标准化操作流程与专业服务支持
该技术体系建立了从样本处理、实验操作到数据分析的标准化实验流程,确保了检测过程的可控性与结果的可比性。同时,完善的配套技术服务可提供从实验方案设计、质量控制到结果解读的全方位支持,有效降低了用户的技术门槛,保障了研究项目的顺利实施与数据产出的专业性与可靠性。
四、技术应用价值:推动前沿研究与临床转化
Luminex 液相芯片技术以其多指标并行检测的创新方法,有效克服了传统生物分子检测技术通量有限、样本需求量大、多指标数据整合困难等局限。在炎症机制研究、肿瘤免疫微环境分析、神经退行性疾病标志物探索等领域,该技术提供了全面、系统的分子表达谱数据,有力支撑了疾病发生发展机制的深入解析。同时,凭借其高灵敏度与精确定量能力,该平台已成为临床诊断标志物发现与验证、药物治疗效果动态监测等转化医学研究中的重要工具。
五、Luminex 液相芯片多因子检测哪里有?
LabEx为您提供专业、高通量的Luminex液相芯片多因子检测服务。该技术基于微球编码与流式检测原理,可在单次实验中对同一样本中的数十至上百种目标因子(如细胞因子、趋化因子、生长因子、磷酸化蛋白等)进行同步、精准定量,兼具高灵敏度、宽动态范围和优异的重复性。我们配备先进的Luminex检测平台,并提供从方案设计、样本前处理、标准曲线建立、多重检测到高级生物信息学分析的全流程服务。
货号 Panel名称 种属 检测指标
LXLBH10-1 人炎症10因子Panel Human IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ
LXLBH27-1 人细胞因子-27因子Panel Human FGF basic, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-1rα, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12(p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, MCP-1(MCAF), MIP-1α, MIP-1β, PDGF-BB, RANTES, TNF-α, VEGF
LXLBH15-1 人Th17细胞-15因子Panel Human IFN-γ,IL-10,IL-17F,IL-23,IL-4,IL-6,TNF-α,IL-17E/IL-25,IL-33,IL-31,IL-21,IL-22,IL-17A,IL-1β,sCD40L
LXLBM23-1 小鼠细胞因子-23因子Panel Mouse G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-13,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,TNF-α,IL-9,IL-3,Eotaxin/CCL11,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-17A,IL-1α,IL-1β,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),MCP-1/CCL2,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,RANTES
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:Luminex 液相芯片技术体系:原理、优势与应用综述
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
