当前位置 > 首页 > 技术文章 > pHAb Amine Reactive Dye荧光探针的反应机理、优势及应用
浏览次数:660 发布日期:2026-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、染料概述与反应机理
pHAb Amine Reactive Dye是一类专为生物分子共价标记而设计的高性能荧光探针。其核心化学结构包含两个关键部分:一是具有优异光学特性的荧光发色团,可提供高强度、高稳定性的荧光信号;二是高反应活性的官能团,通常为N-羟基琥珀酰亚胺酯(NHS ester)。该官能团可在温和的生理pH条件(pH 7.0-9.0)下,特异性地与目标生物分子(如蛋白质、多肽、抗体或氨基修饰的寡核苷酸)表面的伯氨基发生高效的亲核取代反应,形成稳定的酰胺键,从而实现荧光标记物的共价、不可逆连接。这种标记方式具有标记效率高、位点特异性好、连接稳定等显著优势。
二、产品核心特点与性能优势
1. 卓越的光物理性能:
pHAb染料系列通常覆盖从蓝色到远红外的广泛发射光谱,其荧光量子产率高、摩尔消光系数大,能够提供明亮、稳定的荧光信号,适用于高灵敏度检测。
2. 优异的反应活性与选择性:其NHS酯基团反应活性强,标记过程快速高效。同时,其对伯氨基的高选择性最大限度地减少了与其他官能团的非特异性反应,确保了标记产物的均一性和可靠性。
3. 良好的水溶性与生物相容性:染料分子在设计上兼顾了反应活性与溶解性,在水性缓冲体系中具有良好的溶解性,便于在接近生理条件的溶液中进行标记反应,对生物分子的天然构象和功能干扰小。
4. 出色的光稳定性与pH稳定性:相较于某些传统染料,pHAb染料对光漂白有更强的抵抗能力,能保证在长时间成像或连续检测过程中信号的稳定性。同时,其荧光特性在较宽的pH范围内保持稳定,适应不同的实验环境。
5. 多样的荧光颜色与偶联选择:该系列提供多种不同激发/发射波长的染料,便于进行多色标记实验、荧光共振能量转移分析或与多种仪器平台(如流式细胞仪、荧光显微镜、酶标仪)兼容。
三、主要应用领域
1. 蛋白质标记与示踪:
广泛用于标记抗体、酶、受体蛋白等,制备荧光探针用于Western Blot、免疫荧光染色、免疫组化、流式细胞术、免疫沉淀及活细胞成像等,以研究蛋白质的表达、定位、相互作用及动态变化。
2. 细胞标记与示踪:可用于标记细胞膜蛋白或通过显微注射、电穿孔等方式标记胞内蛋白质,进行细胞迁移、增殖、细胞间相互作用及细胞器动态的长时程活细胞成像研究。
3. 生物分子相互作用研究:通过标记一种相互作用分子,可用于基于荧光的结合分析,如表面等离子共振、微量热泳动或荧光偏振等,用于定量分析分子间的亲和力与动力学。
4. 生物传感与诊断开发:作为信号报告分子,用于构建荧光免疫检测试剂、生物传感器或即时检验试纸条,提升检测的灵敏度与特异性。
5. 材料科学中的生物偶联:可用于功能化纳米颗粒、水凝胶或其他生物材料表面,赋予其特定的生物学靶向性或用于构建智能响应型生物材料。
四、实验流程与注意事项
1. 标记流程概览:
- 准备:将待标记的生物分子溶解于不含伯胺的缓冲液中(如碳酸氢钠缓冲液、PBS,pH 8.0-8.5)。
- 反应:将染料以适当摩尔比加入到生物分子溶液中,避光、室温或4℃下温和搅拌反应。
- 纯化:反应完成后,通过脱盐柱、透析或高效液相色谱等方法去除未反应的游离染料,获得纯净的标记产物。
- 表征:通过紫外-可见分光光度法测定标记物的浓度与染料/生物分子结合比,并通过功能实验验证标记后生物分子的活性。
2. 关键优化参数:
- 染料/生物分子摩尔比:需优化以获得理想的标记效率,避免过度标记导致生物分子失活或发生聚集。
- 反应pH与时间:最佳pH通常在8.3左右,反应时间根据反应活性调整,通常为30分钟至2小时。
- 温度:通常在4°C至室温下进行,低温有助于维持蛋白质稳定性。
五、总结与展望
pHAb Amine Reactive Dye凭借其高效的标记化学、卓越的光学性能和良好的生物相容性,已成为生命科学、转化医学及诊断开发领域中进行生物分子荧光标记的首选工具之一。它不仅为基础研究提供了强大的可视化与定量分析手段,也为新型诊断试剂和生物材料的开发奠定了基础。随着光学成像技术的不断进步和对多参数检测需求的增长,未来具有更优性能(如近红外二区荧光、双光子激发特性)的新型pHAb染料,将进一步推动深层组织成像、活体动态监测等高阶应用的发展。
pHAb Amine Reactive Dye:一种高效、稳定的氨基反应性荧光标记染料
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
