当前位置 > 首页 > 技术文章 > 霉菌培养箱维护重点及注意事项
霉菌培养箱维护重点及注意事项
浏览次数:1257 发布日期:2026-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
霉菌培养箱是微生物实验室核心设备,主要用于霉菌、酵母菌等微生物的恒温恒湿培养,其运行稳定性、内腔环境洁净度直接决定培养结果的准确性与重复性。霉菌具有繁殖速度快、易扩散的特点,若维护不当,不仅会导致设备故障,还可能造成样品污染、实验失败,甚至影响实验人员健康。本文结合霉菌培养箱的工作原理及实操经验,梳理维护过程中的重点内容及注意事项,为实验室规范操作提供参考。
一、日常使用维护重点及注意事项
日常维护是延长设备寿命、避免故障的基础,需贯穿实验全流程。开机前需全面检查设备状态,确认电源、接地线连接牢固,避免漏电隐患;检查控温、控湿系统参数设置是否符合实验要求,提前启动设备预温预湿,待内腔温湿度稳定后再放入样品,防止温湿度波动影响微生物生长。
样品放置需遵循规范,避免过度拥挤,保证内腔气流循环通畅,每个样品容器间距不小于3cm,远离出风口和传感器,防止局部温湿度不均。培养过程中禁止随意开启箱门,每次开门时间控制在30秒内,开门后及时关闭,减少内腔温湿度波动,同时避免外界杂菌进入造成污染。若需连续培养多个批次,需在批次间隔期间对内腔进行初步清洁,清除残留的培养基、样品碎屑。
二、清洁消毒维护及注意事项
清洁消毒是霉菌培养箱维护的核心,重点解决杂菌污染问题,需定期开展全面清洁与针对性消毒。每次实验结束后,待设备冷却至室温,用无菌纱布蘸取中性清洁剂擦拭内腔壁、搁板、门封条,清除残留污渍,再用去离子水擦拭干净,避免清洁剂残留腐蚀设备或影响后续培养。
消毒需选择适配的消毒剂,优先选用对霉菌杀灭效果好、无残留的试剂,如75%医用酒精、过氧乙酸溶液,避免使用含氯消毒剂,防止腐蚀设备金属部件和密封件。消毒时需均匀喷洒消毒剂,确保内腔各角落、搁板、门封条全覆盖,密闭静置30分钟后,用无菌水擦拭干净并通风干燥。每月开展1次深度消毒,拆解搁板、支架等可拆卸部件,单独清洁消毒后重新安装,同时清洁出风口、冷凝水托盘,避免霉菌滋生。
三、核心部件维护及注意事项
控温、控湿、通风系统及门封条是设备核心部件,其性能直接影响运行效果,需重点维护。控温系统需定期校准温度传感器,每月用标准温度计比对内腔温度,若偏差超过±0.5℃,及时调整参数或联系维修人员检修;散热片需每季度清洁1次,清除表面灰尘,避免影响散热效率,防止设备过载损坏。
控湿系统需定期检查加湿器、湿度传感器,每周清洁加湿器内胆,清除水垢,更换加湿用水(优先使用去离子水),避免水垢堵塞管路或滋生细菌;若发现湿度显示异常,需检查传感器是否受潮、堵塞,及时清洁或更换。通风系统需定期清洁通风滤网,每2周取出滤网用清水冲洗,晾干后重新安装,避免滤网堵塞导致气流循环不畅,同时检查风机运行状态,若出现异响、转速异常,及时停机检修。
门封条需定期检查密封性,用手按压门封条,若出现松动、变形或破损,及时更换,避免外界空气进入;日常清洁时需擦拭门封条缝隙,清除残留污渍和霉菌,防止门封条老化开裂。
四、长期停用及安全维护注意事项
设备长期停用(超过1个月)时,需做好全面维护后再存放。先清空内腔所有物品,彻底清洁消毒内腔及可拆卸部件,晾干后关闭电源、水源,拔掉插头;将加湿器内剩余水分排空,清洁内胆后涂抹少量防锈油(金属部件);将门封条涂抹少量凡士林,防止老化粘连;设备需放置在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免阳光直射和潮湿环境。
安全维护需时刻警惕,设备运行时禁止遮挡出风口和散热口,避免过载;定期检查电路、管路,若出现破损、老化,及时更换;消毒剂需妥善存放,远离火源和食品,操作时佩戴手套、口罩,避免接触皮肤和呼吸道;若设备出现故障(如温湿度失控、异响、漏电),立即停机断电,联系专业维修人员检修,禁止自行拆解。
综上,霉菌培养箱的维护需遵循“日常防护、定期清洁、重点检修、安全规范”的原则,聚焦清洁消毒、核心部件养护、安全防护等重点环节,规避操作误区,既能延长设备使用寿命,又能保障实验结果的可靠性,为微生物实验顺利开展提供保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
