当前位置 > 首页 > 技术文章 > 霉菌培养箱维护核心注意事项及规范要点
霉菌培养箱维护核心注意事项及规范要点
浏览次数:1151 发布日期:2026-1-28  来源:隐智科仪
霉菌培养箱是微生物实验室用于霉菌培养、发酵试验及菌种保存的关键设备,其运行稳定性、内部环境均一性直接影响实验结果的准确性和可靠性。霉菌具有繁殖能力强、易扩散的特性,若维护不当,不仅会导致设备故障、缩短使用寿命,还可能造成样品污染、实验数据失真。基于霉菌培养箱的工作原理及使用场景,本文梳理维护全流程的重点注意事项,为实验室人员提供标准化操作指引。
一、日常使用后即时维护注意事项
日常使用后的及时清洁与整理,是预防霉菌滋生扩散、保障设备基础性能的关键。实验结束后,需先关闭电源,待箱内温度降至室温、湿度趋于稳定后再开展操作,避免高温高湿环境下接触设备引发部件损坏或人员不适。
清洁时需重点关注箱内腔体、搁板及密封件。先用无菌纱布蘸取中性清洁剂轻轻擦拭腔体内壁,去除残留样品、分泌物及霉菌孢子,再用去离子水二次擦拭,避免清洁剂残留对后续实验造成干扰。搁板需拆卸下来单独清洗,缝隙处可用棉签清理,清洗后置于通风处晾干,确认无水分残留后再装回,防止潮湿环境滋生霉菌。密封胶条是保障箱体密封性的核心部件,需仔细擦拭表面污渍,检查是否存在破损、老化、变形等情况,若胶条表面出现裂纹或弹性下降,需及时更换,避免外界空气渗入影响箱内温湿度稳定性。
同时,需清空箱内废弃样品及耗材,严禁在箱内遗留培养皿、培养基等物品,防止样品变质发霉污染箱体。清洁完成后,不要立即关闭箱门,应敞开通风10-15分钟,排出箱内残留湿气,再关闭箱门并做好维护记录。
二、定期深度维护关键要点
除日常即时维护外,需按周期开展深度维护,建议每月一次基础深度维护,每季度一次全面检修,针对性解决潜在故障隐患。
温湿度控制系统维护是重点环节。定期校准温度传感器和湿度传感器,使用标准温度计、湿度计与设备显示值对比,若误差超过±0.5℃或±5%RH,需通过设备校准功能调整,校准后记录数据备查。检查加湿器及水路系统,加湿器内的水垢需用柠檬酸溶液浸泡清洗,避免水垢堵塞管路影响加湿效果;水路管道需逐一排查,确保无漏水、堵塞情况,定期更换加湿器内的蒸馏水或去离子水,严禁使用自来水,防止杂质沉积损坏部件。
通风与消毒系统维护不可忽视。定期清理通风滤网,取下滤网用清水冲洗晾干后装回,若滤网破损需及时更换,保证箱内空气流通顺畅,减少霉菌孢子积聚。每月对箱体进行一次彻底消毒,可采用紫外线消毒或化学消毒方式:紫外线消毒时,关闭箱门开启紫外线灯照射30-60分钟,消毒后通风30分钟再使用,避免紫外线残留影响样品;化学消毒可选用中性消毒剂或专用霉菌消毒剂,均匀喷洒于箱内表面,静置20分钟后用去离子水擦拭干净,确保无消毒剂残留。
此外,需检查设备电气系统,查看电源线、插头是否存在破损、老化,接线处是否松动,若发现异常立即停用并联系专业人员检修,避免短路、漏电等安全隐患。
三、环境与运行参数管控注意事项
霉菌培养箱的放置环境及运行参数设置,直接影响设备使用寿命和维护效果。设备需放置在干燥、通风、无阳光直射的实验室区域,远离热源、水源及腐蚀性气体,放置地面需平整,避免震动导致部件松动。箱体与墙壁、其他设备之间需预留至少30cm间距,保证散热良好,防止因散热不畅导致设备过热故障。
运行参数设置需遵循规范,根据实验需求合理调整温度、湿度及培养时间,严禁超出设备额定参数范围运行,例如温度设置不宜低于设备最低限值或高于最高限值,避免压缩机、加热器等部件过度损耗。运行过程中,定期观察设备显示屏参数,若出现温湿度波动过大、报警等情况,需及时排查原因,先检查密封是否良好、滤网是否堵塞,再排查控制系统故障,切勿盲目拆机。
长期停用设备时,需做好防护措施:先彻底清洁消毒箱体,排空加湿器内积水,关闭电源并拔掉插头,用防尘罩覆盖设备,放置于干燥通风处,定期检查箱体内部是否受潮、发霉,每月通电运行30分钟,保持设备部件活性,避免长期停用导致部件老化损坏。
四、安全与应急维护注意事项
维护过程中需严格遵守安全操作规范,全程佩戴手套、口罩等防护用品,避免直接接触霉菌孢子及化学消毒剂,防止皮肤过敏、呼吸道不适。清洁消毒时,严禁用水直接冲洗设备控制面板及电气部件,避免短路故障。
若设备出现故障,需先停用并切断电源,根据故障现象初步排查:如温湿度无法达到设定值,先检查密封胶条、滤网及水路系统;如设备无法启动,检查电源线、插头及保险丝。对于无法自行排查的故障,如控制系统故障、压缩机损坏等,严禁私自拆解设备,需及时联系厂家专业维修人员检修,维修后需进行校准测试,确保设备性能达标后方可投入使用。
综上,霉菌培养箱维护需遵循“即时清洁、定期检修、规范管控、安全操作”的原则,聚焦日常、定期、环境管控等关键环节,针对性落实注意事项,既能有效预防设备故障,延长使用寿命,又能保障实验结果的准确性和可靠性,为微生物实验工作顺利开展提供保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
