当前位置 > 首页 > 技术文章 > 胰蛋白酶-EDTA消化液的作用机制、操作技巧、选型指导及应用
浏览次数:1179 发布日期:2026-1-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在组织细胞的体外培养和原代细胞培养中,研究人员常常需要将组织块或贴壁细胞分散成单个细胞悬液,胰蛋白酶-EDTA消化液正是完成这一任务的关键工具。
作为细胞培养实验室中最常见的消化液,它通过水解细胞间的蛋白质(如细胞外基质),使组织或贴壁细胞分散成单个细胞,为后续实验提供基础。
01 产品构成与作用机制
胰蛋白酶-EDTA消化液是如何工作的?它实际上是一种精密设计的生化复合物,主要包含两种关键成分:胰蛋白酶和EDTA。
胰蛋白酶作为一种丝氨酸蛋白酶,可特异性裂解赖氨酸和精氨酸C端侧的肽键,水解细胞间的连接蛋白质,破坏细胞与细胞、细胞与培养表面之间的连接。
而EDTA(乙二胺四乙酸)作为一种金属离子螯合剂,能有效结合细胞外环境中的钙离子和镁离子。
这些二价阳离子是维持细胞粘附蛋白功能所必需的,EDTA通过剥夺这些离子,进一步促进细胞相互分离。
两种成分协同作用,胰蛋白酶攻击细胞间的蛋白质连接,EDTA则螯合维持细胞粘附所需的金属离子,共同促使贴壁细胞从培养表面脱离。
标准的胰蛋白酶-EDTA消化液通常含有0.25%胰酶和0.02%EDTA(0.53mM),溶于无钙镁平衡盐溶液中,经过滤除菌处理,可以直接用于培养细胞和组织的消化。
有些产品还会添加酚红作为pH指示剂,方便研究人员监控液体的酸碱状态。
02 主要应用场景
在贴壁细胞传代培养中,当细胞在培养瓶/皿中生长至覆盖80%-90%表面时,就需要使用胰蛋白酶-EDTA消化液进行处理。
它能使贴壁细胞从生长表面脱离,形成单个细胞悬液,便于按比例分配到新的培养容器中,实现细胞的传代扩增。
在原代细胞培养中,从动物或人体组织分离特定细胞类型的第一步,就是使用胰蛋白酶-EDTA消化液处理组织块,将组织分散成单个细胞,为后续的原代培养建立基础。
相比单一胰蛋白酶,胰蛋白酶-EDTA混合液对不同类型组织的消化效果更为显著。
一项关于牛肾组织消化的研究表明,使用0.25%胰蛋白酶-0.02%EDTA消化液热消化牛肾组织时,分散获得细胞的活细胞数、存活率、贴壁率均优于其他消化方法。
在细胞实验中,当需要制备单个细胞悬液进行流式细胞术、细胞计数或细胞染色时,胰蛋白酶-EDTA消化液能够提供高质量的单细胞悬液,确保实验结果的准确性。
此外,在某些细胞转染实验前,也常常需要使用该消化液制备细胞悬液,以便后续的细胞铺板。
03 实验操作与技巧
掌握正确的胰蛋白酶-EDTA消化液使用方法对保持细胞活性至关重要。以下是贴壁细胞消化的标准流程:
  • 首先吸去培养液,用不含Ca²⁺、Mg²⁺的无菌PBS、Hanks液或无血清培养液洗涤细胞一次,以彻底去除残余的血清(血清中含有胰蛋白酶抑制剂)。
  • 加入适量胰蛋白酶-EDTA消化液,轻轻摇动使液体均匀覆盖细胞层,室温放置30秒至2分钟。对于贴壁牢固的细胞,可适当延长消化时间。
  • 在显微镜下观察,当细胞明显收缩,细胞间隙增大,形态由铺展变为圆缩,培养器皿底部呈现“白茫状”时,表明消化完成。
  • 吸除消化液,加入含血清的完全细胞培养液终止消化(血清中的蛋白酶抑制剂可抑制胰蛋白酶活性),轻轻吹打瓶壁,使细胞完全脱落,形成单细胞悬液。
对于特别敏感的细胞,可在消化后加入含血清培养液,离心去除消化液,再重新悬浮于新鲜培养液中,以彻底去除残留的胰蛋白酶和EDTA。
消化时间控制是关键技巧之一。消化不足会导致细胞无法完全脱落;消化过度则会损伤细胞,影响后续生长。
研究表明,过度消化会显著降低细胞存活率、增殖率及贴壁能力。对于不同细胞类型,消化时间需经验性调整:通常上皮细胞消化时间较短,成纤维细胞需要稍长时间。
04 产品类型与选择
市场上存在多种类型的胰蛋白酶-EDTA消化液,满足不同实验需求。根据产品成分,主要可分为以下几类:
传统胰蛋白酶-EDTA消化液:通常来自动物胰腺提取,含有0.25%胰酶和0.02%EDTA,是最常用的类型。这类产品成本相对较低,适用于大多数常规细胞培养。
重组胰蛋白酶消化液:通过微生物发酵生产,不含动物源成分,可避免动物源性病毒污染,适用于细胞治疗、疫苗生产、生物制药等对安全性要求高的领域。这类产品性能稳定,无需-20℃储存,2-8℃保存即可,使用更为方便。
含酚红与不含酚红的产品:含酚红的消化液具有pH指示功能,方便监控液体状态;不含酚红的产品则适用于对酚红敏感的实验,如某些干细胞培养或激素相关研究。
不同浓度配置的产品:除了标准的0.25%胰蛋白酶-0.02%EDTA配置外,还有针对特定细胞类型的优化浓度。例如,0.125%胰蛋白酶与0.05%胰蛋白酶-0.01%EDTA-Na₂的比较研究表明,后者对兔角膜内皮细胞活性影响更小,细胞贴壁率显著提高(90% vs 30%)。
研究表明,改良胰蛋白酶消化液在不同保存条件下的pH值变化区间更小、消化能力更稳定,能显著提高细胞间分散率,同时减少过度消化对细胞的损伤。
05 注意事项与常见问题
使用胰蛋白酶-EDTA消化液时,以下几点需特别注意:
  • 避免反复冻融,建议解冻后分装密封保存,分装过程注意无菌操作。-20℃保存条件下,产品有效期通常为12个月。
  • 严格无菌操作,本产品不含抑菌剂,在使用过程中要特别注意避免细菌污染。
  • 控制消化时间,根据不同细胞类型调整消化时间,通常室温下1-2分钟即可。消化过度会严重影响细胞铺板后的生长状况。
  • 优化消化条件,对于难以消化的细胞,可考虑37℃预热消化液或适当延长消化时间;对于敏感细胞,可降低消化液浓度或缩短消化时间。
  • 彻底终止消化,EDTA不能被血清中和,因此使用后需充分洗涤或稀释,避免残留对细胞产生不良影响。
研究人员常遇到的一些问题包括:细胞消化不下来怎么办?可能是消化液活性降低、细胞生长过度致密或血清未彻底洗净所致。
细胞消化后存活率低怎么办?可能是消化时间过长、消化液浓度过高或细胞状态本身不佳。
针对不同实验需求,选择合适的消化液配方至关重要。有研究比较了不同浓度的胰蛋白酶和EDTA组合,发现对于人表皮细胞,0.5g/L胰酶加0.2g/L EDTA和2.5g/L胰酶加0.2g/L EDTA的效果有显著差异。
随着细胞生物学研究不断深入,胰蛋白酶-EDTA消化液也在不断优化。新型重组胰蛋白酶产品的出现解决了动物源性疾病传播的风险;改良配方则在稳定性、消化效率和细胞友好性方面取得了平衡。
在细胞治疗、再生医学和精准医疗快速发展的今天,性能更优、安全性更高的细胞消化液将继续为生命科学研究提供坚实支撑。
无论你是实验室新手还是资深研究员,掌握胰蛋白酶-EDTA消化液的正确使用,都是获得可靠实验数据的基本保障。
爱必信胰蛋白酶-EDTA消化液推荐
货号 产品名称 规格
abs47047375 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%,不含酚红) 100mL/500mL
abs47014938 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%,含酚红) 100mL/500mL
abs47048305 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.05%,不含酚红) 100mL
abs47048304 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.05%,含酚红) 100mL
abs47048329 胰蛋白酶-EDTA消化液(2.5%,不含酚红) 100mL
abs47048328 胰蛋白酶-EDTA消化液(2.5%,含酚红) 100mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
