当前位置 > 首页 > 技术文章 > 短链膦配体调控Ag₂Se量子点实现全NIR-II转移性淋巴结的自校准识别
浏览次数:842 发布日期:2026-1-27  来源:恒光智影
本文要点:近红外二区(NIR-II)比率荧光成像在精准识别转移性淋巴结(MLNs)方面具有巨大潜力,但其生物相容性探针设计仍面临组成简化与光谱可调性广泛的挑战。本研究开发了一种基于同源Ag₂Se量子点(QDs)的极简自校准比率探针。通过合理设计三丁基膦介导的配位动力学,实现了935–1710 nm范围内连续的尺寸依赖性发射调控,并系统阐明了合成机制与结构-性能的关系。低毒性的Ag₂Se核心结合聚(氨基酸)包覆,确保了优异的生物安全性,经体外细胞毒性与体内生化检测验证。两种光谱差异显著的量子点(发射峰分别为1040 nm和1305 nm,半高宽为176 nm和119 nm)可实现多路解剖成像,支持术中实时检测与术后评估MLNs,诊断阈值比率约为0.9。本工作提出了一种可扩展的全NIR-II单色量子点合成策略,并建立了一种组分极简的生物相容性平台,用于精准比率诊断。
方案1. 调整Ag2Se量子点中的NIR-II覆盖率,用于MLN的比率检测
本研究通过用短链三丁基膦(TBP)替代传统TOP,理性重构了Ag₂Se量子点(QDs)的合成体系,TBP具有更低的空间位阻和更强的Ag⁺配位能力,协同OT动态调控生长动力学。通过系统优化反应温度、TBP/Ag比例及Se/Ag化学计量比,阐明了反应的尺寸调控机制,实现了全NIR-II光谱覆盖(935–1710 nm,方案1A)。随后,选取了两组光谱分离良好的Ag₂Se QDs,其发射峰分别位于1040 nm(S-QD,半高宽=176 nm)和1305 nm(L-QD,半高宽=119 nm),成功实现了血管-淋巴管、血管-胃肠道及单纯淋巴结构的活体双色成像。进一步将S-QD功能化修饰叶酸靶向基团,并与非靶向L-QD整合,构建了同源比率探针用于精准转移性淋巴结(MLNs)检测,其诊断阈值低于1(方案1B)。本研究为精准调控单波长发射Ag₂Se QDs提供了指导,建立了跨量子点体系的光谱调控框架,拓展了其在MLNs检测中的生物医学应用,推动了组分极简、高安全性、高性能比率探针的发展。
图1. 不同Ag2Se量子点发射的调控和表征
考虑Ag₂Se量子点的尺寸依赖特性,可通过调控其尺寸扩展发射范围。在经典合成方法中,通常通过控制反应温度及Se-TOP复合物与乙酸银的摩尔比来实现。然而,叔膦(PR₃,如TOP)的作用常被低估。近期研究表明,PR₃可与Ag⁺配位形成Ag-(PR₃)ₓ络合物,其配位强度各不相同。因此,研究者推测,此前Ag₂Se量子点发射范围窄、半高宽(FWHM)大的原因,可能源于Ag-TOP配位较弱,导致解离-成核动力学失衡,限制了颗粒成熟并影响其发光特性。采用更具反应活性的PR₃可改变合成动力学,获得尺寸更大、FWHM更小的Ag₂Se量子点。基于三丁基膦(TBP)较短的烷基链,其因空间位阻减小和更强的σ-给电子能力,显著增强了与Ag⁺的配位能力,通过多参数调控策略(涉及TBP含量、反应温度及Se/Ag摩尔比)系统建立了Ag₂Se量子点的结构-性能关系(图1a)。图1b–g展示了在不同反应时间(1–80 min)及条件下获得的Ag₂Se量子点的荧光光谱,以及其发射峰位置(图1h–j)和FWHM的相应变化。
图2. Ag₂Se量子点性质表征
为阐明结构-性能关系,选取发射波长分别为1030、1150、1300、1390、1520、1660和1710 nm的Ag₂Se量子点(QDs)进行系统表征(图2a)。高分辨率透射电子显微镜图像显示,所有样品的晶格间距均为0.24 nm,与正交相Ag₂Se的(013)晶面(JCPDS 24–1041)高度吻合,证实了晶体结构的均一性。统计分析表明,Ag₂Se量子点尺寸随发射波长从2.53 nm增至6.2 nm(图2b)。由于强电子限域效应,即使微小的尺寸变化也会导致显著的发射波长偏移(≈700 nm)。此外,颗粒均匀性与光谱半高宽(FWHM)高度相关,验证了此前观察到的光学行为。吸收光谱显示,随着量子点尺寸增大,激子吸收峰持续红移,表明带隙减小(图2c)。值得注意的是,当尺寸接近≈7.2 nm(图2d)时,NIR-II发射变得不可检测,这归因于带隙收窄及带内跃迁的出现。这些结果表明,Ag₂Se量子点在7 nm以下表现出显著的量子限域效应,可实现全NIR-II波段的可调发射(图2e)。通过Tauc图计算的光学带隙范围为0.69至1.31 eV,并采用经验拟合公式(公式1)描述该NIR-II波段内尺寸依赖的光学特性(图2f):
结合上述合成策略与结构-性能关联,研究者提出了一种改进的Ag₂Se量子点形成机制。如图2g所示,实线与虚线分别代表Ag前驱体浓度与量子点尺寸的时序演化。绿色区域为Se-TBP前驱体注入前阶段,随后为快速成核阶段(黄色)和生长阶段(红色)。尽管较高温度与增大Se/Ag比均能加速成核与生长,但其作用机制略有不同:温度主要通过调控前驱体反应性影响最终颗粒尺寸,而Se/Ag比则主要影响早期成核过程。在其他条件相同的情况下,增加TBP含量(如从0.8 mmol增至1.6 mmol)可使样品呈现相似的初始生长速率,随后进一步增大尺寸,这归因于TBP对Ag₂Se的逐步溶解,提升了有效Ag浓度并促进后续生长。上述三个参数协同调控成核与成熟动力学。通过优化这些因素,成功获得了发射波长从935 nm至1710 nm可调的Ag₂Se量子点(图2h)。进一步测量了绝对量子产率(PLQY),结果显示其随发射波长增加而逐渐降低,在1400 nm以上低于1%,这可能源于较大颗粒引入了更多表面缺陷。为实现比率检测,需选用两种光谱分离的量子点以供光谱仪与成像系统清晰区分。综合考虑亮度,选取了中心发射波长分别约为1040 nm和1330 nm的两种Ag₂Se量子点,其对应PLQY的局部最大值。如预期,仅通过切换光学滤光片(SP1150和LP1290)并采用单一808 nm连续激光激发,即可明确区分二者信号,为实际应用奠定了基础。
图3. S-QD和L-QD血管淋巴双色成像
为实现活体成像,亟需具备高生物相容性的水分散型探针。聚(氨基酸)因其相较于聚醚酰亚胺、聚丙烯酸、聚乙二醇(PEG)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)等传统聚合物更优异的生物相容性、可生物降解性及更低的免疫原性,近年来备受关注。然而,其在稳定Ag₂Se量子点方面的应用仍属空白。为此,本文合成了疏水性油胺接枝的聚琥珀酰亚胺(PSIOAm),其在碱性条件下水解可生成两亲性油胺接枝的聚天冬氨酸。利用该配体,两种光谱可区分的Ag₂Se量子点成功转移至水相,分别标记为S-QD(≈1040 nm,短波长量子点)和L-QD(≈1305 nm,长波长量子点)(图3a)。动态光散射(DLS)测量显示,S-QD和L-QD的流体动力学直径分别为≈31 nm和≈48 nm,且二者ζ电位均接近−38 mV,表明其具有优异的胶体稳定性。S-QD和L-QD展现出卓越的光稳定性:在808 nm连续激光照射30分钟后,其荧光强度仍保持初始值的≈90%,而吲哚菁绿(ICG)的荧光强度则降至40%以下,凸显了Ag₂Se量子点在长时程NIR-II成像中的优越稳定性。接着在1%脂乳仿体中进一步评估其深层成像能力,S-QD(采集波段900–1150 nm)的散射和背景信号高于L-QD(1290–1700 nm),但其更高的亮度补偿了这些影响,使二者均实现了≈6 mm的成像深度。
如图3b所示,仅通过切换滤光片(SP1150和LP1290),即可在混合样品中准确区分S-QD和L-QD信号。细胞毒性通过MTT实验(和活/死细胞染色)评估。S-QD和L-QD均表现出低细胞毒性,在4T1细胞中分别于200 µg mL⁻¹和300 µg mL⁻¹浓度下仍维持超过90%的细胞活力。活/死染色图像进一步佐证了上述结果:孵育12和24小时后,红色染色的死细胞极少,表明细胞活力极高。这些结果证实了聚(氨基酸)包覆的S-QD和L-QD具有低细胞毒性。
在S-QD浓度为0.4 mg mL⁻¹、L-QD浓度为0.6 mg mL⁻¹时,溶血率均低于5%,证实其具有良好的血液相容性。研究者首先按照图3c所示方案进行了双色血管-淋巴管成像。由于较长的发射波长可实现更深的组织穿透和更高的信背比(SBR),L-QD经静脉注射用于高分辨率可视化微血管网络。如图3d所示,该通道可清晰区分体内两条相邻的小血管,其宽度分别为0.39 mm和0.47 mm(图3e)。短波长发射的S-QD用于淋巴结(LNs)成像。进一步的多通道融合图像揭示了血管与淋巴结的空间关系,其中一处共定位的1.87 mm淋巴结与相邻的血管(宽度分别为0.46 mm和0.8 mm)清晰可辨(图3e),这种解剖细节水平是单色成像无法实现的。该双色平台亦被拓展至胃肠道成像(图3f)。线剖面分析显示肠管宽度约为3.25 mm,SBR为1.6(图3g)。为最大化双色探针应用价值,开展了淋巴结的多路复用与比率成像(图3h)。将尺寸匹配的S-QD与L-QD共注射至小鼠足垫,可高效共定位至骶淋巴结(图3i)。令人振奋的是,建立SP1150/LP1290信号比率模型有效消除了背景干扰(比率=0.93),将淋巴结检测精度从融合图像中的2.3 mm提升至比率伪彩图像中的1.95 mm(图3j)。这种自校准技术有望为精准转移性淋巴结(MLNs)成像建立新范式。
图4. 荷瘤小鼠和正常小鼠MLNs的比率检测
为实现转移性淋巴结(MLNs)的比率检测,将S-QDs功能化修饰叶酸(SQD-FA),靶向4T1肿瘤细胞表面过表达的叶酸受体(图4a)。共轭成功通过傅里叶变换红外(FTIR)光谱验证:尽管PSIOAm与FA-PEG-NH₂均显示酰胺键(≈1600 cm⁻¹),SQD-FA在1100 cm⁻¹处出现新的C-O-C伸缩振动峰,为FA-PEG偶联提供了直接证据(图4b)。流体动力学直径由31 nm增至37 nm,ζ电位由−38 mV升至−18 mV,进一步证实了有效的表面修饰。细胞摄取研究显示,与非靶向S-QDs相比,4T1细胞孵育SQD-FA后NIR-II荧光显著增强,验证了叶酸受体介导的内吞作用(图4c)。为评估探针在体内的性能,将SQD-FA与L-QD共注射形成比率对(Mix-QD)用于MLNs检测(图4d)。理论上,两种量子点通过淋巴引流相似积累,在正常淋巴结(NLNs)中维持稳定的SP1150/LP1290强度比。而肿瘤浸润的MLNs则因主动靶向优先滞留SQD-FA,导致比率显著升高。为验证此机制,通过足垫注射建立4T1-Luc转移模型,生物发光成像在2周内确认淋巴结转移(图4e)。对生物发光淋巴结、正常淋巴结及肿瘤组织的组织学检查(H&E染色)显示MLNs呈现肿瘤样形态(图4f)。此外,Ki67免疫染色表明MLNs中增殖信号呈弥散分布(接近原发肿瘤),而正常淋巴结中Ki67表达微弱且局域化(图4f),共同确认了其转移状态。这些发现证实了生物发光检测识别淋巴转移的可靠性。有趣的是,利用L-QDs的NIR-II成像揭示了MLNs中的血管重塑:与正常淋巴结中单根血管(≈0.55 mm)相比,MLNs内血管更密集、更迂曲(0.52–0.76 mm)(图4g,h),可能促进探针的增强递送。
为评估诊断性能,在荷瘤与对照小鼠中进行动态成像与比率重建(图4i)。尽管合并荧光图像无法区分MLNs与NLNs,伪彩色比率图却能清晰分辨MLNs。定量分析显示,所有淋巴结中两个通道的信号均呈时间依赖性增强。在NLNs中,SQD-FA与L-QD的强度曲线高度一致(图4j),均在≈30 min达峰(分别为初始强度的1.29倍与1.31倍),证实其药代动力学行为相似。在MLNs中,两种探针的时序趋势与NLNs一致(图4k),同样在≈30 min达峰,但荧光增强更显著(SQD-FA为2.4倍,L-QD为1.7倍),这可能源于血管密度增加与叶酸受体介导的归巢效应。尽管绝对荧光强度存在部分不一致,比率信号在时间上保持高度稳定,有效校正了个体强度差异。比率在MLNs中稳定升高至≈1.41,而NLNs中始终低于1(图4l),证明该比率策略对MLNs识别具有高灵敏度与高特异性。
图5. 同一小鼠体内MLN和正常LN的比率成像
为进一步验证比率成像策略的诊断可靠性与可重复性,研究者在同一只动物体内对转移性淋巴结(MLNs)与对侧正常淋巴结(NLNs)进行了配对检测。选取三只单侧携带MLNs的小鼠,注射SQD-FA/L-QD探针混合物(图5a)。30分钟后,采集双通道荧光信号并处理生成伪彩色SP1150/LP1290比率图(图5b)。所有受试动物中,MLNs的比率值均显著高于正常淋巴结(比率>1.4 vs <1),差异具有统计学意义(p<0.01,n=3),表明其具有稳健的组内对比度与良好的可重复性。为验证体内结果,对术中切除的淋巴结进行离体分析。生物发光成像确认了MLNs的成功切除(图5c),而NIR-II荧光成像保留了体内观察到的比率对比度(图5d)。值得注意的是,离体成像消除了组织散射伪影,提供了更清晰的对比度,差异高度显著(p<0.001,n=3)。在不同深度测量的比率信号显示,体内较深淋巴结(≈2–3 mm)与离体表浅淋巴结(0 mm)的比率读数均能可靠区分淋巴结状态,证实该比率法有效最小化了影响单色成像的深度依赖性衰减。形态学上,MLNs明显肿大,投影面积约为正常淋巴结的四倍(图5e),符合病理性淋巴结肿大的特征。综上,这些结果证实了比率成像平台在实时术中识别与术后病理评估MLNs方面的高准确性、可重复性及双模态转化潜力。本探针利用MLNs与NLNs的摄取差异,在体内外均提供清晰对比。可激活策略(如酶或pH响应设计)有望进一步提升特异性,是未来优化本比率平台的有前景方向。
为全面评估体内生物相容性,分别在静脉和口服给药后开展了急性和长期毒性研究,发现量子点清除高效且长期滞留极少。注射后24小时,处死小鼠并进行血液学、生化及组织病理学分析。QD处理组与对照组在关键血液学参数上无显著差异(n=3,图5f),包括白细胞计数(WBC)、淋巴细胞计数(Lymph)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)和血小板计数(PLT),所有数值均在生理范围内,表明系统毒性可忽略。同样,血清生化指标未显示肝肾功能损伤迹象(图5h),主要器官的H&E染色未见凋亡、炎症或结构异常(图5i),进一步证实低急性毒性。QD处理组小鼠的体重变化轨迹与生理盐水对照组全程一致(图5j),表明无延迟性不良反应。综上,这些结果证实了多路复用Ag₂Se量子点优异的体内生物相容性,与体外结果一致,并凸显其临床转化的广阔潜力。
综上,本研究通过以低空间位阻的TBP替代传统TOP,构建了Ag₂Se量子点的理性合成策略,协同OT精准调控颗粒生长动力学。该配体工程策略实现了对量子点尺寸与发射的精确调控,首次覆盖了整个NIR-II窗口(935–1710 nm),为Ag₂Se量子点迄今最宽的光谱调控范围。基于此可调发射特性,选用光谱互不干扰的S-QD(1040 nm)与L-QD(1305 nm)实现了血管、淋巴系统及胃肠道的双色活体成像。在此双发射框架基础上,通过将S-QD功能化修饰叶酸以实现主动靶向,同时保留L-QD作为内参,构建了组分同源的比率成像平台。该系统基于约0.9的比率阈值,可靠地区分了转移性淋巴结(MLNs)与正常淋巴结(NLNs),在术中与术后场景中均展现出卓越的灵敏度、可重复性与稳健性。本研究为Ag₂Se量子点的光谱工程与生物医学应用开辟了新范式,为开发低毒性、多路复用的临床诊断探针提供了坚实框架。
参考文献
Ge W, Gao B, Li S, et al. Self‐Calibrated Identification of Metastatic Lymph Nodes Using Full‐NIR‐II Tunable Ag2Se Quantum Dots Engineered by Short‐Chain Phosphines[J]. Small, 2025, 21(50): e10056.
动物活体荧光成像系统 - MARS
In Vivo Imaging System
高灵敏度 - 采用深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、光声和光热成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 高分辨显微成像系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”、“上海市专精特新中小企业”,获国家科技部“重大科学仪器研发专项”支持,荣获上海市“科技创新行动计划”科学仪器项目、上海市2025年度关键技术研发计划“计算生物学”项目。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
专注动物活体成像技术,成像范围覆盖 400-1700 nm,同时可整合CT, X-ray,超声,光声,光热成像等技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
