当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多光子显微镜(MPM)生物组织成像技术新进展
浏览次数:1013 发布日期:2026-1-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
多光子显微镜(MPM)是一种强大的无标记生物组织成像技术,能够通过非线性光学效应获取多种对比度信息。本文介绍了一项创新研究,开发了一种紧凑型多模态成像系统,能够同时实现双光子显微镜(2PM)和三光子显微镜(3PM)的图像采集。该系统采用双激发波长(790 nm和1580 nm),在无需标记的情况下,同步获取双光子激发荧光(2PEF)、二次谐波生成(SHG)和三次谐波生成(THG)信号,从而提供细胞、胶原纤维和界面等结构的互补信息。研究重点解决了双波长同时激发时的信号分离挑战,并提出了基于核的非线性缩放(KNS)去噪算法,以提升低信噪比图像的质量。通过生物样品实验,验证了同时成像在减少运动伪影和热损伤方面的优势,为无标记在体成像奠定了基础。
本研究的核心贡献由WENTAO WU、CHRISTOPH BRANDT、XIN ZHOU和SHUO TANG团队完成,研究成果以题为“Label-free multimodal imaging with simultaneous two-photon and three-photon microscopy and kernel-based nonlinear scaling denoising”的论文形式,发表在光学领域权威期刊《Biomedical Optics Express》上。
重要发现
01系统设计与同时成像原理
研究团队设计了一套基于光纤的紧凑型多模态MPM系统,其核心创新在于通过单一激光源(掺铒光纤激光器)产生双波长激发光。激光经周期性极化镁氧化物掺杂铌酸锂(PPLN)晶体倍频后,输出790 nm和1580 nm的飞秒脉冲,分别用于激发2PM和3PM信号。系统采用微型微机电系统(MEMS)镜进行XY扫描,并结合形状记忆合金驱动器实现轴向深度扫描,整体结构小巧,潜在支持手持式成像头开发。光学布局中,通过二向色分光镜精确分离2PEF、SHG和THG信号,但由于2PEF和THG光谱部分重叠,检测通道存在串扰,需通过后处理减法算法消除。
同时成像的优势显著体现在速度提升和伪影抑制上。与顺序采集(先2PM后3PM)相比,同步采集将成像时间减半,避免了样本运动或机械漂移导致的空间错位。实验以小鼠股骨为例,顺序采集时SHG和THG图像因5分钟延迟出现约6μm偏移,而同步采集基本消除该问题。此外,系统利用双波长的焦距偏移(约80μm)分散激光能量,热模拟显示双焦点成像比单焦点最高温度降低约50%,减少了组织热损伤风险。
02信号处理与去噪算法创新
多模态成像的核心挑战之一是各通道信号强度差异大,尤其是THG信号常比2PEF弱数个量级,导致合并图像时噪声凸显。研究提出了一种基于核的非线性缩放(KNS)去噪方法,其原理是通过比较像素局部核区域与全局平均亮度,动态调整像素强度。具体而言,对图像中每个像素生成n×n核(核尺寸根据组织特征大小设定,如20×20像素),利用经验公式计算缩放比,迭代应用以提升信噪比。与传统方法(如高斯滤波、离群值去除)和自监督深度学习算法Noise2Void(N2V)相比,KNS在超低信号图像中表现优异,信噪比提升可达10dB以上,且计算速度快(单图像迭代约34毫秒),适合实时处理。
KNS的普适性通过多种生物样本验证,例如小鼠耳廓软骨层的THG图像(显示软骨细胞陷窝的蜂窝结构)和红枫叶片的SHG图像(源于叶绿体中淀粉和细胞壁纤维素)。在模拟测试中,以高信噪比图像为基准,添加高斯噪声后,KNS处理的结构相似性指数(SSIM)和峰值信噪比(PSNR)均优于N2V,且避免了深度学习黑箱问题的不确定性
03生物成像应用与多模态验证
研究在多种生物组织上演示了同时2PM和3PM成像的价值。以新鲜紫杉树叶为例,2PEF清晰显示表皮细胞壁的亮条纹和亚细胞暗环结构,SHG和THG经KNS去噪后,分别凸显叶绿体和细胞内部界面信息。在健康人类骨小梁组织中,THG和2PEF信号深度解析了骨细胞及其陷窝-小管网络:骨细胞以椭圆形结构呈现,THG对比度源于细胞体与陷窝间的折射率差异界面,2PEF则反映细胞质内烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)等内源荧光团。成像深度方面,2PEF可达170μm,而THG因三光子效应较弱限于100μm以内,SHG则展示了胶原纤维的规则分布,印证样本健康状态。
多模态图像的合并进一步体现了KNS的去噪贡献。未去噪时,低信噪比THG通道的噪声会掩盖其他通道细节;经KNS处理后,噪声显著抑制,组织特征(如骨细胞小管)清晰可辨,提升了图像可读性和分析精度。
创新与亮点
本研究的首要突破是解决了多模态成像中长期存在的技术难题。传统顺序采集2PM和3PM图像时,时间延迟易引入运动伪影和机械漂移,而同时成像通过双波长同步激发消除了这一瓶颈。系统设计上,利用单一激光源频分双光束,避免了多激光对齐的复杂性,结合微型扫描元件,实现了紧凑便携的架构,为在体临床应用铺平道路。此外,针对低信号通道的噪声问题,KNS算法以简单数学缩放替代复杂机器学习,在超低信噪比条件下仍能保留组织特征,解决了多模态图像合并时的质量失衡问题。
在新技术应用方面,KNS去噪方法的提出是一大亮点。其基于局部核比较的机制,无需训练数据或 ground truth,克服了传统滤波器的细节丢失缺陷,也规避了深度学习对大量数据的依赖。算法的高效性使其有望集成于实时成像系统,满足临床快速诊断需求。同时,焦距偏移的“副作用”被转化为优势,通过分散激光能量降低热损伤,体现了设计巧思。
该技术的实际价值在生物医疗领域尤为突出。无标记成像避免了对样本的化学处理,保持了组织原生状态,特别适用于动态监测活体生物过程。例如,在骨组织研究中,THG对骨细胞陷窝网络的成像能力,可为骨质疏松等疾病机制研究提供新工具;在植物学中,多模态对比度能同步揭示细胞壁和叶绿体结构,助力生理学研究。系统的小型化潜力更暗示了未来内窥镜或手持设备的开发可能,推动多光子显微镜从实验室走向床边诊断。
总结与展望
本文报道的紧凑型多模态MPM系统,通过同时2PM和3PM成像与KNS去噪技术,实现了高速、高质、无标记的生物组织可视化。系统克服了双波长激发的信号分离挑
并利用焦距偏移降低热风险,结合创新去噪算法,显著提升了多模态图像的实用性和可靠性。实验证明,该技术在动物和植物样本中均能提供互补的结构信息,为生命科学和医学研究提供了强大工具。
展望未来,研究可从三方面进一步优化:首先,提升扫描速度至每秒4帧以上,以缩短帧间延迟,更好地适应在体成像的动态需求;其次,通过消色差物镜设计减小焦距偏移,提高空间重合度;最后,探索KNS在实时视频处理中的应用,并结合深度学习优势开发混合算法。随着激光技术和信号处理方法的进步,这种多模态成像策略有望在癌症诊断、神经科学和药物研发等领域发挥更大价值,最终推动无标记光学成像成为临床常规手段。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Wu W, Brandt C, Zhou X, Tang S. Label-free multimodal imaging with simultaneous two-photon and three-photon microscopy and kernel-based nonlinear scaling denoising. Biomed Opt Express. 2023 Dec 6;15(1):114-130.
DOI:10.1364/BOE.504550.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
