ChIP-seq+WGBS等分析揭示植物REM转录因子构建DNA甲基化谱的分子机制
浏览次数:808 发布日期:2026-1-20
近日,浙江大学/加州大学洛杉矶分校吴忠寿研究员为第一作者,加州大学洛杉矶分校Steven E. Jacobsen院士为通讯作者,在《Nature Cell Biology》(IF19.1/Q1)发表题为“REM transcription factors and GDE1 shape the DNA methylation landscape through the recruitment of RNA polymerase IV transcription complexes”的研究论文,揭示了植物生殖分生组织(REM)转录因子和GDE1蛋白在招募Pol Ⅳ复合体以产生siRNA和指导特定基因组位点DNA甲基化中的关键分子机制。
研究综合运用染色质免疫共沉淀测序(ChIP-seq)、全基因组重亚硫酸盐测序(WGBS)、小RNA测序(sRNA-seq)、IP-MS质谱等分析,在拟南芥中首次鉴定出一条全新RNA介导DNA甲基化(RdDM)通路调控机制:生殖分生组织(REM)家族特异性表达的转录因子(VDD、VAL、REM12、REM13)能够与GDE1蛋白协作,通过识别基因组上特定DNA 的motif序列(CLSY3/CLSY4 motif 1),将植物特有的RNA聚合酶IV(Pol IV)转录复合体精准招募到靶位点(雌性生殖组织中的siren位点)。Pol IV招募导致序列特异性24-nt siRNA产生,进而通过经典的RdDM通路建立特定区域DNA甲基化。本研究揭示了特异性转录因子与siRNA产生及DNA甲基化调控之间的直接关联,为表观遗传模式的遗传调控提供了新见解。
英文标题:REM transcription factors and GDE1 shape the DNA methylation landscape through the recruitment of RNA polymerase IV transcription complexes
中文标题:REM转录因子和GDE1通过招募RNA聚合酶IV转录复合体,构建DNA甲基化谱
发表时间:2025年6月27日
发表期刊:Nature Cell Biology
影响因子:IF19.1/Q1
技术平台:ChIP-seq、WGBS、RNA-seq等
DOI:10.1038/s41556-025-01691-0
易小结
本研究鉴定出不同于“表观遗传模式主要基于染色质特征(如H3K9甲基化)自我维持”的经典模式,发现了序列特异性转录因子直接编码DNA甲基化图谱的新机制,为理解植物发育与环境应答中表观遗传模式的时空特异性编程提供了关键线索。
该研究基于WGBS与ChIP-seq的联合分析,完整呈现“转录因子结合→复合体招募→siRNA产生→DNA甲基化建立”因果图谱,为跨物种表观基因组学研究提供可参考的技术框架,并为作物杂交育种的甲基化模式提供了方法学基础。
易基因相关拓展性产品案例
研究方法
(1)植物材料和突变体构建
转基因植物构建:Col-0拟南芥为对照,构建带有FLAG或Myc标签的十几种蛋白过表达转基因拟南芥株系。
突变体材料:
- gde1-1(SALKseq_10069.1):GDE1基因T-DNA插入缺失突变体
- clsy3-1(SALK_040366)和clsy4-1(SALK_003876):Pol IV招募因子双突变体
- rem46/val/rem12三突变体:通过CRISPR-Cas9系统同时敲除三个串联重复的REM基因(REM46、VAL、REM12),产生部分功能丧失
- rem8-cr:REM8基因CRISPR敲除突变体
(2)蛋白互作与定位分析
- 免疫沉淀-质谱(IP-MS):鉴定GDE1或VDD的互作蛋白。
- 蛋白质印迹与Co-IP:验证IP-MS结果,并更灵敏检测复合体组分间的互作。
(3)多组学综合分析
- ChIP-seq:约2g花组织,对GDE1-3FLAG、CLSY3-9myc、CLSY4-9myc、Pol IV-9myc、VDD/VAL/REM13/REM19/REM22/REM8-9myc、VDD-3FLAG等12种蛋白标签抗体进行ChIP-seq,绘制全基因组蛋白结合图谱。
- WGBS:计算各序列背景下(CG, CHG, CHH)的C/(C+T)比率,获得全基因组甲基化水平。直接量化gde1-1和clsy3clsy4突变体中Siren位点的CHG和CHH甲基化丧失,从功能层面证实REM-GDE1-CLSY3/4通路对非CG甲基化的依赖性。
- 小RNA测序(sRNA-seq):胚珠组织或花药样本,鉴定各突变体中的siRNA位点。
- DNA亲和纯化测序(DAP-seq):野生型花蕾样本,验证体外直接结合能力和序列特异性。
结果图形
(1)GDE1编码一个位于RdDM位点的未表征蛋白
研究团队通过IP-MS筛选与RdDM通路相关蛋白MORC7互作的未知蛋白,鉴定并命名新蛋白为GDE1 (GENETICS DETERMINES EPIGENETICS 1)。利用ChIP-seq技术分析其在花组织的基因组结合位点,发现GDE1与RdDM通路的多个核心组分中强共定位(图1a-c)。motif(基序)富集分析显示,GDE1的结合peak中存在一个保守DNA基序,该基序与之前报道的CLSY3偏好基序一致,且GDE1表达模式也与主要在花组织中表达的CLSY3/4高度相似(图1d-f)。上述结果共同确立GDE1为RdDM通路中一个未知的、与CLSY3/4协同作用的核定位蛋白,其结合位点具有序列特异性。
图1:GDE1是一个RdDM蛋白,并与Pol IV招募因子CLSY3/4共定位。
a-b. Meta图和热图显示GDE1的ChIP-seq信号在Pol IV(n=5,077)(a)和Pol V(n=16,327)(b)结合位点上的富集情况。
c. MORC7、Pol IV、Pol V和GDE1 ChIP-seq在代表性位点的截图。
d. TomTom分析显示CLSY3与GDE1结合motif的相似性。
e-f. Meta图和热图显示GDE1的ChIP-seq信号在CLSY3(n=380)(e)和CLSY4(n=1,368)(f)结合位点上的富集情况。
(2)GDE1指导CLSY3/4-Pol IV复合体调控siRNA产生
研究团队首先在胚珠组织中鉴定了753个CLSY3/4依赖的siRNA位点,且在clsy3clsy4双突变体中表达下调。为验证GDE1是否影响siRNA产生,研究团队在gde1-1突变体胚珠组织中进行了sRNA-seq。研究将依赖于CLSY3/4的siRNA位点根据在gde1-1中变化分为三组:Group 1(57%,siRNA减少)、Group 2(35%,siRNA增加)和Group 3(8%,不变)(图2a-c)。
关键的发现是,CLSY3/4和Pol IV的ChIP-seq信号在Group 1位点(常染色质区域,siren位点)上,于gde1-1背景下显著减弱;在Group 2位点(异染色质区域)上,却出现了增强(图2d)。GDE1自身的ChIP-seq信号在Group 1位点最强,Group 2位点最弱(图2e)。功能回补实验表明,GDE1-3FLAG转基因可完全恢复Group 1位点的siRNA水平(图2b-c),证实表型特异性。上述结果说明GDE1优先调控常染色质区的siRNA产生,并与异染色质区Pol IV招募存在竞争关系。
图2:GDE1定位于CLSY3/CLSY4依赖性siRNA位点子集以促进siRNA产生,而GDE1缺失会将CLSY3/4–Pol IV复合体重定位至其他位点。
- 饼图显示三组CLSY3/CLSY4依赖性siRNA位点的百分比分布。
b-c. 小提琴图和热图分别显示CLSY3/CLSY4依赖性位点中Group 1 (b) (n=429) 和Group 2 (c) (n=262) 的24-nt siRNA水平。
d. Meta图显示在野生型(WT)和gde1-1背景下,CLSY3/4和Pol IV的ChIP-seq信号在三组CLSY3/CLSY4依赖性位点上的富集情况。
e. Meta图展示了GDE1的ChIP-seq信号在三组CLSY3/CLSY4依赖性位点上的富集情况。
f. 圈图显示Group 1和2中CLSY3/CLSY4依赖性siRNA在所有五条染色体上的富集分布。
(3)GDE1与REM家族转录因子共定位
为探究GDE1如何发挥作用,研究人员对GDE1-3FLAG进行IP-MS分析,意外发现未富集到CLSY3/4-Pol IV组分,反而鉴定出多个REM转录因子家族成员(VDD、VAL、REM46等)(图3a)。随后,研究团队对VDD、VAL、REM19、REM22、REM8进行9myc标签ChIP-seq分析证实,四个REM转录因子(VDD, VAL, REM12, REM13)在Group 1位点存在显著且相似的富集(图3b-e、g),而另一些REM因子(如REM8)主要富集于Group 2位点(图3b-d、h)。进一步的IP-MS实验从VDD下拉获得了GDE1、CLSY3、Pol IV组分,证实了在体内存在由这些因子形成的复合体(图3f)。这些结果表明,REM家族转录因子(VDD/VAL/REM12/REM13/REM19为主,REM8/REM22为辅)与GDE1协同作用,负责识别特定DNA序列并与CLSY3/4-Pol IV复合体结合。
图3:REM转录因子在CLSY3/CLSY4依赖性siRNA位点与GDE1及Pol IV复合体结合
(4)GDE1在Siren位点调控siRNA产生与DNA甲基化
胚珠组织中主要的siRNA在Siren位点,86%的Siren位点含有CLSY3CLSY4 motif 1。研究团队发现VDD/VAL/REM13等REM转录因子和GDE1、CLSY3/4、Pol IV在该位点的ChIP-seq信号显著富集(图4a-b)。具体而言,在gde1-1突变体的胚珠组织中,siren位点的24-nt siRNA水平急剧下降,表型与clsy3clsy4双突变体相似。
研究人员应用WGBS分析了其DNA甲基化水平的变化,发现由于siRNA缺失,Siren位点的CHH和CHG甲基化水平在gde1-1中显著降低,模式与clsy3clsy4一致(图4d),这直接将GDE1介导的上游招募事件与最终的表观遗传修饰(DNA甲基化)降低相关联,完成了从“序列识别”到“甲基化缺失”的表型链验证。
ChIP-seq比较揭示,gde1-1中CLSY3/4和Pol IV在Siren位点的占用丢失,但在非Siren位点无变化,说明GDE1特异性稳定Pol IV复合体于Siren位点。
图4:VDD/VAL/REM13–GDE1–CLSY3/4复合体定位于siren位点以产生siRNA。
(5)REM转录因子正向调控siRNA产生
为直接验证REM转录因子的功能,研究团队构建了vdd单突变以及rem46/val/rem12三突变体。sRNA-seq分析显示,三突变体胚珠组织中Siren位点siRNA显著下调(图4e-f),与clsy3 clsy4双突变的表型在Group 1有相当程度的重合(图4g),表明GDE1依赖REM转录因子以介导siRNA产生。
(6)RBHG结构域在GDE1功能中至关重要
通过蛋白结构预测,研究团队发现GDE1的一个α螺旋区域(包含保守的RBHG基序)被预测与REM转录因子形成广泛的氢键和π键相互作用(图5a-c)。为验证这一发现,研究团队将此区域内三个关键氨基酸位点(E251A/Y252A/Y255A)突变后进行转基因功能回补实验。结果表明,虽然该突变体GDE1表达正常,但无法完全挽救gde1-1突变体中siren位点的siRNA缺失表型(图5d),Siren位点siRNA恢复程度显著低于野生型GDE1。上述结果表明该α螺旋结构域对于GDE1与REM转录因子的互作及其功能不可或缺,为复合体组装提供了分子层面的结构证据。
图5:GDE1的RBHG结构域对siRNA产生至关重要
(7)REM-GDE1介导CLSY3/4-Pol IV复合体的单向转录
对motif分析发现,CLSY3/4 motif 1由2-3个重复的TTTTGCTTAT序列组成。基因组中具有这种结构并产生显著ChIP信号的位点很少(二重复约48个,三重复约38个)。ChIP-seq分析显示,所有复合体组分都在这些位点富集,且REM-GDE1的peak中心位于基序中心,而CLSY3/4和Pol IV的峰则偏离中心约200-300 bp,且仅位于基序某一侧(图6a、c)。这表明REM-GDE1结合在DNA基序中心,然后招募CLSY3/4-Pol IV复合体,Pol IV随后将从基序一侧或另一侧起始单向转录,产生pre-siRNA(图6d)。DAP-seq实验进一步在体外验证VDD-VAL-GDE1复合体只结合单碱基间隔的基序(图6b)。
图6:Pol IV转录复合体识别CLSY3/4 motif 1并进行单向转录
(8)REM8识别CLSY3/4 Motif 2以在GDE1缺失时介导siRNA产生
此前结果显示Group 2位点在gde1-1中siRNA上调。研究团队聚焦在Group 2富集的REM8,发现其不结合CLSY3/4 motif 1,而是识别AAGCGGAT三重复序列(命名为CLSY3/4 motif 2)(图7b)。在gde1-1中,REM8结合的非Siren区域siRNA水平升高,且CLSY3/4和Pol IV占用增强(图7a),表明GDE1缺失释放的Pol IV复合体被REM8重定位至Group 2位点。
此外,CLSY3/4 motif 2位点的siRNA在clsy3clsy4中下降,在gde1-1中上升(图7c),证实这些位点确实受CLSY3/4-Pol IV调控,但招募机制不同于Siren位点。这表明REM8(可能与其他未知因子一起)也介导了对另一类DNA基序的识别和CLSY3/4-Pol IV的招募,是GDE1依赖路径之外的另一种序列特异性招募机制。
值得注意的是,虽然雄性组织中大多数REM转录因子表达量很低,但GDE1表达却非常高。在花药组织中,约一半的CLSY3/4依赖性siRNA位点在gde1-1中也表现出类似下调(图7d-f)。上述发现揭示GDE1在胚珠组织中与REM因子协作,在花药中可能与其他因子协作,实现组织特异性甲基化图谱的精准编程。
图7:GDE1缺失条件下,REM8将Pol IV复合体重新定位至CLSY34 motif 2位点,且GDE1是花药中siRNA产生必需
结论和启示
本研究首次发现并阐明了一个由生殖特异性REM转录因子与GDE1蛋白协作,通过识别特定DNA基序,直接招募Pol IV转录复合体,从而在特定基因组位点(如siren位点)启动siRNA产生和DNA甲基化的全新遗传和表观遗传关联通路。
ChIP-seq与WGBS在本研究中的重要作用
ChIP-seq通过对12种蛋白的精确定位,绘制了REM-GDE1-CLSY3/4-Pol IV的共定位网络;通过比较野生型与突变体,揭示了复合体的动态重定位;通过peak偏移分析,推断单向转录模型。
WGBS在siRNA产生后,直接单碱基分辨率检测DNA甲基化(CHG/CHH)修饰水平,从功能层面确认该通路的生物学结果。
WGBS与ChIP-seq的联合使用,使得从“蛋白定位”到“功能输出”的因果链条完整闭合,是揭示新机制的黄金标准。
参考文献:Wu Z, Xue Y, Wang S, Shih YH, Zhong Z, Feng S, Draper J, Lu A, Hoeke CA, Sha J, Li L, Wohlschlegel J, Wu K, Jacobsen SE. REM transcription factors and GDE1 shape the DNA methylation landscape through the recruitment of RNA polymerase IV transcription complexes. Nat Cell Biol. 2025 Jun 27. doi: 10.1038/s41556-025-01691-0.
