当前位置 > 首页 > 技术文章 > Ginsenoside Rb1人参皂苷使用说明书
浏览次数:621 发布日期:2026-1-19  来源:https://www.activeinhibitor.com/xw/2377.html
Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 是中药人参的成分。Ginsenoside 抑制 Na+, K+-ATPase 活性,IC50 为 6.3±1.0 μM。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 也抑制 IRAK-1 激活及 NF-κB p65 的磷酸化。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
生物活性
体外研究
大鼠脑微粒体 Na+,K+-ATPase 活性被 Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 显著且迅速地抑制。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 对 Na+,K+-ATPase 的 IC50 为 6.3±1.0 μM。随着人参皂苷 Rb1 浓度的增加或 Na+ 和 K+ 浓度的降低,抑制作用增强。
动力学分析表明,人参皂苷是一种非竞争性 ATP 抑制剂[1]。人参皂苷 Rb1 显著抑制白细胞介素 1 受体相关激酶 1 (IRAK-1)、IKK-β、NF-κB 和 MAP 激酶 (ERK、JNK 和 p-38) 的激活;然而,LPS 与 Toll 样受体 4 之间的相互作用、IRAK-4 激活和 IRAK-2 激活不受影响[2]。
Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 是中药 Panax ginseng 的成分。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 是调节孕烷 X 受体 (PXR)/NF-κB 信号传导的主要生物活性化合物。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 是人参皂苷提取物 (GSE) 中具有强效抗炎活性的化合物。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 (10 μM) 的浓度根据初步研究进行了优化,以确保足够的抗炎活性并且没有明显的细胞毒性。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 显著降低 TNF-α 诱导的 IL-1β 和 iNOS mRNA 水平上调,并恢复 LS174T 细胞中 PXR 和 CYP3A4 的 mRNA 水平。TNF-α 导致 PXR 蛋白水平显著降低和磷酸化与总 NF-κB p65 的比例增加,这两者都被 Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 显著消除[3]。
体内研究
30 mg/kg 和 60 mg/kg 两种剂量的 Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 显著减轻组织学肺损伤。30 mg/kg 和 60 mg/kg 剂量的 Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 均可显著减轻组织学肠损伤[4]。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 (Rb1) 是中药 Panax ginseng 的一种成分,对脂多糖 (LPS) 诱导的肠系膜微血管高通透性及其潜在机制具有有益作用。在一些大鼠中,Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 (每小时 5 mg/kg) 在 LPS 输注后 30 分钟通过左颈静脉给药。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 减少微血管内皮细胞中的小窝数量。Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 改善内毒素血症发作后的微血管通透性过高,并通过抑制小窝形成和连接破坏来改善肠水肿,这与抑制 NF-κB 和 Src 激活有关[5]。
实验参考方法
细胞实验[3]
将LS174T细胞接种于细胞成像培养皿中,过夜培养后,分别用GSE(100 μg/mL)、人参皂苷Rb1(10 μM)或CK(10 μM)处理3小时,随后加入或不加入TNF-α(20 ng/mL)继续孵育6小时。孵育结束后,收集细胞并用4%多聚甲醛溶液在20°C下固定20分钟。PBS洗涤后,使用含0.2% Triton X-100的PBS在室温下透化5分钟。接着在含0.1% Triton X-100和5%牛血清白蛋白(BSA)的封闭缓冲液中封闭,再于4°C下与兔抗NF-κB p65一抗孵育过夜。次日,在含1% BSA的PBS中与Alexa Fluor 488标记的山羊抗兔IgG二抗室温避光孵育30分钟。最后使用蔡司710共聚焦显微镜拍摄荧光图像。
MCE未独立验证上述方法的准确性,仅供参考。
动物给药
小鼠实验 [4]
选用9–12周龄、体重17–22 g的雄性C57BL/6小鼠,随机分为8组(每组n=8):
(1) 假手术组(Sham):仅行肠系膜上动脉(SMA)游离但不阻断;
(2) 缺血/再灌注模型组(II/R):建立肠道缺血/再灌注(II/R)损伤模型,不予治疗;
(3) II/R + NS组:II/R模型基础上,再灌注前10分钟腹腔注射生理盐水;
(4) 和 (5) 分别为II/R+Rb1-30组和II/R+Rb1-60组:在II/R模型基础上,再灌注前10分钟分别腹腔注射30 mg/kg或60 mg/kg的人参皂苷Rb1;
(6) ATRA+Sham组:假手术组同时给予ATRA(Nrf2/ARE信号通路抑制剂);
(7) ATRA+II/R组:II/R模型联合ATRA治疗;
(8) ATRA+II/R+Rb1-60组:II/R模型联合ATRA及60 mg/kg Rb1治疗。
第6、7、8组小鼠在术前两周每日腹腔注射ATRA(10 mg/kg),并饲喂维生素A缺乏饮食;其余组小鼠则给予等体积玉米油,并饲喂正常对照饮食。
大鼠实验 [5]
选用体重200–250 g的雄性Wistar大鼠,随机分为四组,每组26只。使用尿烷(urethane,2 g/kg,肌内注射)麻醉后,进行左侧股静脉和左颈静脉插管。
LPS组:通过左侧股静脉输注LPS生理盐水溶液(5 mg/kg/小时),持续90分钟;
假手术组(Sham)和单独Rb1组(Rb1):输注等量溶剂(生理盐水)替代LPS;
Rb1后处理组(LPS+Rb1):在LPS给药30分钟后,通过左颈静脉持续输注人参皂苷Rb1(5 mg/kg);
单独Rb1组和Sham组:分别输注Rb1溶液或等体积生理盐水,不给予后续LPS处理。
另设一组实验,采用2%戊巴比妥钠(60 mg/kg,腹腔注射)麻醉,分别给予生理盐水、LPS或人参皂苷Rb1。麻醉恢复后,动物可自由饮水和进食,记录其在LPS刺激后4天内的存活率。
参考文献
[2]. Zhang J, et al. Ginsenosides Regulate PXR/NF-κB Signaling and Attenuate Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis. Drug Metab Dispos. 2015 Aug;43(8):1181-9.
[3]. Joh EH, et al. Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 and its metabolite compound K inhibit IRAK-1 activation--the key step of inflammation. Biochem Pharmacol. 2011 Aug 1;82(3):278-86.
[4]. Jiang Y, et al. Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 Treatment Attenuates Pulmonary Inflammatory Cytokine Release and Tissue Injury following Intestinal Ischemia Reperfusion Injury in Mice. Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:843721.
[5]. Zhang Y, et al. Ginsenoside Rb1人参皂苷 Rb1 ameliorates lipopolysaccharide-induced albumin leakage from rat mesenteric venules by intervening in both trans- and paracellular pathway. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2014 Feb 15;306(4):G289-300.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
