当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无血清冻存液选购指南:从干细胞到免疫细胞解析(下篇)
浏览次数:491 发布日期:2026-1-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
无血清冻存液选购指南:从干细胞到免疫细胞的解析(下篇)——针对不同细胞类型的实用解决方案
在理清了不同应用场景下的选购思路后,我们将面临更具体的问题:面对种类各异的细胞,究竟该如何将理论付诸实践?本文下篇将聚焦于干细胞、免疫细胞及常见细胞系这三大典型类别,结合现有研究和实际经验,聊聊它们冻存时的“脾性”与“痛点”,希望能帮助您在确保细胞“冻得活”的基础上,更进一步实现“冻得好”。
专题一:干细胞冻存——如何留住它们的“未来潜力”?
干细胞,尤其是应用广泛的间充质干细胞(MSC),其核心价值在于它未来的可能性——能否分化、能否调节免疫。冻存过程若伤及这些根本能力,后续研究或应用效果就会大打折扣。有研究提示,不够优化的冻存方法可能导致干细胞的多能性相关标志物表达下降,分化能力也受到影响。
主要关注点:功能可能在不经意间流失 传统的含血清冻存方案存在两个常见顾虑:一是血清本身成分复杂且批次间有差异,可能给干细胞状态带来不确定性;二是常用的较高浓度DMSO(例如10%)可能对细胞膜和内部细胞器造成一定压力。已有文献表明,高浓度的DMSO有可能激活一些与细胞凋亡相关的信号,影响细胞的长期健康。
可以尝试的解决思路
1、转向成分清晰的无血清配方:这是一个重要的方向。使用化学成分明确、不含动物来源蛋白的冻存液,可以减少血清带来的未知变量,让每次冻存的环境更稳定、更一致。一些研究也证实,无血清体系有助于更好地维持MSC的表面标记和分化潜能。
2、关注冻存保护剂的配比优化:当前的研究不仅在探索降低DMSO用量的可能性,也在尝试结合其他类型的保护剂(如海藻糖、蔗糖等非
渗透性保护剂或某些高分子聚合物)。例如,有研究显示,某些低DMSO或无DMSO的优化配方,在保存MSC的克隆形成能力和免疫调节功能方面展现出不错的效果。
3、以“功能”为准绳进行验证:在选择或建立冻存方案后,结合实际应用目的做一些功能检测是很有必要的。比如:
克隆形成实验:看看细胞的增殖和自我更新能力还强不强。 多向分化实验:检验其成骨、成脂等核心分化能力是否得以保留。 免疫调节功能分析:例如通过与免疫细胞共培养,评估其调节作用是否改变。
专题二:
免疫细胞冻存——守护它们的“战斗力”
对于CAR-T、NK细胞这类用于
免疫治疗的细胞,冻存的稳定性直接关系到治疗潜力能否充分发挥。细胞复苏后是否还保有强大的“战斗力”,是评估冻存成功与否的关键。 主要关注点:活力背后的“功能”更关键 免疫细胞冻存后,除了存活率,我们更应关注其功能层面是否“掉线”——比如杀伤靶细胞的能力、旺盛的增殖动力、特定的细胞因子分泌模式会不会改变。有研究指出,冻存过程带来的损伤可能导致细胞线粒体功能紊乱,以及关键效应分子分泌减少。
可以尝试的解决思路
1、建立标准、安全的冻存体系:采用成分明确的无血清、无动物来源成分的冻存液,替代传统的含血清方案,有助于减少批次差异,并避免异源蛋白可能带来的干扰。这符合细胞
治疗产品规范化生产的趋势,也更利于维持细胞功能状态的稳定。
2、理解冻存对细胞“生理”的影响:好的冻存策略会着眼于在低温下稳定细胞膜结构、减少冰晶的物理损伤,并保护细胞内重要的信号蛋白。这些都有助于细胞在复苏后能更快地恢复正常的代谢
活性和功能。
3、用功能实验来“验收”冻存效果:对于计划用于功能研究或
治疗的免疫细胞,复苏后进行一些关键检测是重要的评估环节,这也是相关领域指导原则所强调的: 体外杀伤实验:例如用流式细胞术等方法,定量评估其对特定靶细胞的清除效率。 增殖动力学分析:观察细胞在刺激下的扩增曲线是否理想。 细胞因子分泌谱检测:了解IFN-γ、TNF-α等重要效应因子的分泌水平是否达标。
专题三:常见及工程化细胞系冻存——追求稳定与效率
对于CHO、HEK293等在生物制药和基础研究中广泛使用的细胞系,冻存的核心目标是在大规模、长期储存中,保持其生长特性、蛋白表达能力或转染效率的高度稳定。一个稳定的细胞库,是确保生产工艺或实验数据可重复的基石。主要关注点:长期稳定与操作便捷如何兼得? 我们需要确保细胞在冻存数月甚至数年后复苏,其关键特性(如生长速度、特定蛋白产量)不会发生显著漂移。同时,在工业化研发的节奏下,冻存流程本身是否GAO效、简便也同样重要。研究也表明,稳定的细胞冻存是保证重组蛋白产量一致性的重要前提。
可以尝试的解决思路
1、考虑使用即用型、简化流程的方案:市面上有些经过优化的冻存液产品,可直接放入-80°C冰箱,省去了程序性降温步骤。这大大简化了操作,有利于减少人为误差,非常适合需要处理大量细胞、建立主细胞库或工作细胞库的场景。
2、实现高密度冻存与GAO效回收:合适的商业化冻存液可能允许在有限的存储空间内保存更多细胞,并且能在复苏时获得足够数量、状态良好的细胞,以便快速衔接后续实验或生产。
3、与标准化操作流程结合:采用性能稳定的冻存液产品,有助于实验室建立并统一从细胞收集、混合到复苏的全套标准操作程序,这不仅是提升实验可重复性的好习惯,也是符合GLP/GMP等质量管理体系的基本要求。
从充满潜能的
干细胞,到执行任务的免疫细胞,再到作为研发生产基石的各类细胞系,为它们选择合适的冻存方法,是保障其后续价值得以实现的重要一环。理解不同细胞的特性,结合实际需求,选择经过合理设计和验证的冻存方案,能为您的研究或开发之路提供更多便利与保障。在探索细胞科学的旅程中,愿可靠的冻存技术成为您坚实的伙伴。
本文基于行业公开研究与实践经验进行梳理,旨在提供信息参考。文中提及的研究观点可参见《Cell Stem Cell》、《Journal of Translational Medicine》、《Biopreservation and Biobanking》等相关学术文献,以及《中国药典》等技术指导原则。具体实验方案请根据实际研究目的进行设计和优化。
发布者:埃泽思(苏州)生物科技有限公司
联系电话:18018560881
E-mail:1223228766@qq.com
