当前位置 > 首页 > 技术文章 > 近红外化学发光成像技术无创同步监测肝缺血与肾损伤病变
浏览次数:588 发布日期:2026-1-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
肝缺血再灌注损伤(HIRI)是肝脏手术、移植等临床场景中常见的并发症,常导致急性肾损伤(AKI),但传统成像技术难以同时无创监测这两种互相关联的疾病。本研究开发了一种单分子近红外化学发光报告器CAR,通过级联激活机制,实现了对HIRI及其诱导的AKI的高灵敏度、无串扰双重成像。CAR探针在肝脏中特异性响应超氧阴离子(O₂⁻)后自剪切释放次级报告器,后者在肾脏中检测N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAG),从而提供延长的成像窗口和尿液分析能力,为深入理解肝-肾轴病理机制提供了新工具。
本研究成果由Bankang Ruan、Weiliang Deng、Jingjing Che、Shujuan Yi、Jie Liu、Weiping Xu、Yuyan Jiang、Ya zhou、Pan Xie、Huhai Zhang、Hongwen Zhao和Jiaguo Huang共同完成。论文题为“Unimolecular near-infrared chemiluminescent reporter for cascaded multiplex imaging of ischemia-reperfusion injury in the liver-kidney axis”,于2025年在《Nature Communications》期刊在线发表。
重要发现
01探针设计与化学发光团库构建
研究团队首先合成了一类基于半菁骨架的化学发光团(HCLs),通过将双环二氧杂环丁烷与扩展π共轭的吲哚衍生物结合,实现了发射波长从725 nm到1025 nm的可调控近红外发光。其中,HCL1(发射峰725 nm)和HCL5(发射峰1025 nm)因光谱重叠最小被选为构建CAR探针的基础单元。理论计算表明,HCLs的HOMO-LUMO能隙随共轭扩展而减小,与发射波长红移趋势一致,为长波长化学发光探针设计提供了理论依据。
02CAR探针的级联激活机制
CAR是一种单分子双响应探针,其结构整合了O₂⁻响应单元(触发NIR-II化学发光)和NAG响应单元(触发NIR-I化学发光)。当CAR通过静脉注射进入小鼠体内后,优先富集于肝脏,在HIRI产生的O₂⁻作用下发生自剪切,释放出次级报告器KIR;KIR随后迁移至肾脏,被AKI相关的NAG酶激活,产生NIR-I化学发光信号。这种级联设计使CAR可作为“储库”缓慢释放KIR,成像窗口延长至60分钟,远优于单独注射双探针的策略。
03体外高灵敏度与特异性验证
在缓冲液体系中,CAR对O₂⁻的检测限低至12 nM,对NAG的催化效率(Kcat/Km)为0.85 μM⁻¹S⁻¹。探针在活性氧、金属离子、谷胱甘肽等干扰物存在下仍保持高特异性,且在不同pH和血清中稳定性良好。透射电镜和动态光散射显示,CAR本身形成约180 nm的纳米颗粒,在O₂⁻触发后解离为小于30 nm的片段,证实了其可控释放特性。
04体内成像与疾病模型验证
在小鼠HIRI模型中,CAR成功实现了肝-肾轴的双时相成像:短时缺血(15-30分钟)仅触发肝脏NIR-II信号,而长时缺血(45-60分钟)后肾脏NIR-I信号显著增强,表明AKI的发生。化学发光成像信噪比优于荧光成像4倍以上,且通过尿液检测可远程评估AKI严重程度。组织学分析进一步证实,CAR的激活程度与肝细胞凋亡、肾小管损伤等病理变化高度相关。
05清除途径与生物相容性
药代动力学研究表明,CAR主要通过肝胆途径清除(粪便排泄率58%),而KIR经肾清除(92%)。重要器官的H&E染色和血液指标未发现毒性反应,证明CAR具有良好生物相容性。
创新与亮点
本研究的核心创新在于突破了传统探针单靶点响应的局限,首次设计出可级联激活的单分子双模态探针。这一设计解决了互关联疾病成像中探针药代动力学不匹配的难题,通过“触发-释放”逻辑实现了多器官信号的同步捕获。
在技术层面,团队通过扩展HCLs的共轭体系,将化学发光发射波长推至1025 nm的NIR-II窗口,显著提升了组织穿透深度。实验表明,HCL5的化学发光信号在3 cm厚组织下仍可检测,信噪比是可见光探针的10倍以上。这种长波长发光特性为深部病灶成像提供了可能。
在实际应用价值上,CAR探针不仅为HIRI诱导的AKI提供了早期诊断工具,还开辟了“尿液指纹”分析的新途径。临床中,医生可通过尿液样本快速评估肝损伤严重程度,无需复杂影像设备。此外,该探针设计策略可推广至其他关联疾病模型(如化疗相关性肾损伤、肠-肝轴疾病),为精准医疗提供分子影像支持。
总结与展望
本论文开发的CAR探针通过巧妙的级联设计,实现了对肝-肾轴疾病的高信噪比、长时程成像,突出了单分子探针在复杂病理环境中的独特优势。未来工作可围绕三方面展开:一是进一步优化探针药代动力学,提升其在大型动物模型中的成像效果;二是拓展探针响应靶点,用于感染、肿瘤等疾病的多 biomarker 同步监测;三是推动临床转化,开发配套便携式检测设备,实现床旁快速诊断。总体而言,该研究为光学分子影像领域提供了新范式,有望推动活体诊断技术的革新。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Ruan B, Deng W, Che J, Yi S, Liu J, Xu W, Jiang Y, Zhou Y, Xie P, Zhang H, Zhao H, Huang J. Unimolecular near-infrared chemiluminescent reporter for cascaded multiplex imaging of ischemia-reperfusion injury in the liver-kidney axis. Nat Commun. 2025 Aug 20;16(1):7743.
DOI:10.1038/s41467-025-62348-y.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
