当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微计数法不溶性微粒分析仪养护清洁指南
显微计数法不溶性微粒分析仪养护清洁指南
浏览次数:628 发布日期:2026-1-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
显微计数法不溶性微粒分析仪的精度和可靠性,高度依赖于系统性的日常维护。规范的保养不仅能确保检测数据的准确性,还能显著延长仪器使用寿命。以下将从制样部件、光学系统、机械部件及通用管理四个方面,详细说明保养办法。
一、 制样部件的保养:杜绝污染源
制样部件直接接触样品,其清洁度是保证结果准确的第一道防线。
1.使用后即时清洁
冲洗:每次使用后,须立即用纯净的蒸馏水或去离子水(电阻率建议≥18.2 MΩ·cm)彻底冲洗滤器、计数池、平皿等部件,防止样本残留干涸。
擦拭:若有无机盐结晶或油性残留,可用柔软的镜头纸或脱脂棉蘸取少量75%乙醇轻轻擦拭,再用蒸馏水冲洗干净。
禁忌:严禁使用硬质毛刷、粗糙纸巾擦拭,以免刮伤光滑表面,未来更易附着微粒。
2.干燥与存放
冲洗后,应用干净的镜头纸或无绒软布吸干表面水分,或置于超净工作台内自然晾干,避免高温烘干导致变形。
清洁后的部件应存放于洁净的干燥皿或专用容器中,防止环境中尘埃污染。
二、 显微镜光学系统的清洁:呵护“眼睛”的清晰度
光学系统是仪器的核心,其清洁维护需格外谨慎。
1.光学部件清洁
目镜与物镜:先用洗耳球吹去表面浮尘,再用专用镜头纸沿从中心向边缘的方向单向轻轻擦拭。若有顽固油污或指纹,可用镜头纸蘸取少量无水乙醇与乙醚的混合液(1:1)擦拭,并迅速用干镜头纸擦干。清洁物镜时,建议先将其从镜筒上旋下,单独操作,防止清洁液渗入内部
其他光学表面:对于聚光镜等,通常用镜头纸蘸蒸馏水擦拭即可,避免使用有机溶剂损伤镀膜。
2.机械部件保养
调节旋钮与载物台:定期用软布擦拭灰尘。可在旋钮的转动轴处滴加微量钟表油或专用润滑油,保持顺滑,严防润滑油沾染光学部件
导轨:保持导轨清洁,防止试剂残留腐蚀。若有污染,可用脱脂棉蘸乙醇擦拭后重新上油。
三、 日常存放与环境控制
仪器所处的环境直接影响其性能和使用寿命。
存放要求:显微镜不使用时,应罩上防尘罩,或放回专用镜箱,箱内可放置干燥剂(如硅胶)以防光学部件受潮发霉。
环境控制:仪器应放置在环境温度稳定(如15-30°C)、相对湿度适中(如40%-60%)、洁净、无震动的区域。避免阳光直射和通风口,以减少温度波动和尘埃积累。
长期停用:若长期不使用,建议将物镜、目镜旋下,放入干燥器内,镜筒两端用防尘帽盖好。
四、 通用注意事项与管理制度
专用工具:所有清洁工作都必须使用镜头纸、脱脂棉、无绒软布等专用工具,绝对避免使用会造成划痕的材料。
生物安全:如检测涉及生物危险性样品(如菌株、细胞),在常规清洁前,必须对设备进行消毒处理,例如用75%乙醇全面擦拭或紫外照射30分钟,以确保操作人员安全。
建立保养台账:实验室应建立详细的设备保养记录册,内容包括每次清洁、校准、维修的时间、人员、具体操作及发现的问题。这本台账是追溯数据、执行预防性维护和应对审计的重要依据。
遵循以上系统性的保养规程,不仅能确保您的半自动显微计数法不溶性微粒分析仪始终处于最佳工作状态,产出可靠数据,更能最大程度地延长其服务寿命,为您的质量控制工作提供坚实保障。
德瑞科仪(广州)科技有限公司​
德瑞科仪成立于2010年,专注为实验室提供仪器仪表一站式解决方案,设备覆盖样品前处理、培养、检测与分析全流程。通过整合国内外优质品牌资源,为客户提供从选型、采购到售后的一体化服务,显著降低采购与运维成本。
核心优势
1.兼容性保障​:所有设备经过严格兼容性测试,确保工作流系统无缝衔接,避免性能损耗。
2.成本优化​:打包采购可享受规模议价优势,采购成本降低20%以上,周期缩短至传统模式的1/3。
3.服务统一​:提供全生命周期支持,包括选型验证、安装培训、运维校准及国产化替代,技术响应更快速高效。
德瑞科仪以专业化服务帮助客户实现系统效能最大化,是您值得信赖的实验室仪器设备合作伙伴。
合作联系​
电话:400-668-9828
官网:www.derek17.com
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
