当前位置 > 首页 > 技术文章 > CV-Craniobot颅骨切除术机器人可显著提升手术效率和标准化程度
浏览次数:757 发布日期:2025-12-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在神经科学研究中,颅骨微手术是一种常见且关键的技术,用于通过移除部分颅骨来接入大脑,从而植入神经探针或光学窗口,以进行神经活动记录、成像和调控。然而,传统手动手术依赖操作者的技能和经验,存在耗时长、精度不一以及训练周期长等挑战。为解决这一问题,本研究开发了一种计算机视觉引导的颅骨切除术机器人(CV-Craniobot),该系统结合了光学相干断层扫描(OCT)成像和机器学习技术,能够非破坏性地估计小鼠颅骨的背侧和腹侧表面形态,并引导机器人进行快速、精确的骨组织移除。实验结果表明,CV-Craniobot 可在2分钟内完成直径2-4毫米的小型颅骨切除术,成功率近100%,而大型切除术覆盖大部分背侧皮层的时间不超过10分钟,显著提升了手术效率和标准化程度。这项技术不仅降低了人为误差风险,还为神经科学实验提供了可重复的高通量工具。
本研究成果由 Zahra S. Navabi、Ryan Peters、Beatrice Gulner、Arun Cherkkil、Eunsong Ko、Farnoosh Dadashi、Jacob O. Brien、Michael Feldkamp 和 Suhasa B. Kodandaramaiah 共同完成,论文题为“Computer vision-guided rapid and precise automated cranial microsurgeries in mice”,发表于2025年《SCIENCE ADVANCES》期刊。该研究通过多学科交叉,推动了自动化显微手术在生物医学中的应用。
重要发现
01核心贡献与技术原理
CV-Craniobot 的核心贡献在于实现了小鼠颅骨切除术的全程自动化,其基础是光学成像技术与机器学习的深度融合。系统通过光学相干断层扫描(OCT)对活体小鼠颅骨进行非破坏性成像,OCT 利用低相干干涉原理,以1310纳米中心波长和60纳米带宽的光源穿透骨组织,生成高分辨率的三维图像。这些图像能够清晰显示颅骨的背侧和腹侧边界,但由于OCT扫描易受非远心畸变等因素影响,研究团队首先开发了图像校正算法,包括径向畸变和切向畸变校正,将图像误差从平均13像素降低至1像素左右,确保了后续分析的准确性。
在图像处理环节,机器学习模型U-Net被用于语义分割,该模型基于300张小鼠颅骨B扫描图像训练,能够自动识别骨组织区域,并提取背侧和腹侧表面。训练结果显示,U-Net在训练集和验证集上的准确度分别达到0.995±0.001和0.994±0.003,交并比(IOU)为0.908±0.021和0.886±0.043,表现出优异的泛化能力。此外,针对光在骨组织中传播速度较慢导致的深度失真,团队通过测量颅骨折射率(平均值为1.6)进行校正,进一步提升了腹侧表面估计的精度。这些光学成像与机器学习技术的结合,为机器人铣削提供了可靠的三维形态参考。
02实验过程与验证结果
实验部分分为多个阶段,以验证CV-Craniobot的精度和安全性。首先,在蛋壳上雕刻大学标志的测试中,机器人根据OCT估计的表面进行铣削,深度范围从42微米到168微米,后通过微计算机断层扫描(μCT)和OCT扫描验证,显示铣削深度与指令深度呈线性关系(R²=0.91),表明表面重建的准确性。随后,在麻醉小鼠的颅骨上进行急性实验,铣削路径包括前向后向和中外侧方向,深度从42微米到98微米不等。结果同样显示线性跟踪趋势(R²=0.71-0.74),且铣削深度平均比指令深度小14微米,变异主要源于颅骨曲率和铣刀固定方位的影响。
更进一步的实验聚焦于以腹侧表面为参考的铣削,旨在实现精确的骨组织保留。机器人执行直径2毫米的圆形颅骨切除术,目标保留厚度设为70微米和98微米。OCT测量显示,实际保留骨厚度的中位数分别为82微米和106微米,与μCT扫描结果高度一致(中位数68微米和88微米)。此外,颅骨削薄实验(在2毫米直径区域内均匀削薄)也证实了系统能够将骨厚度控制在目标值附近,变异范围在可接受区间。这些实验不仅验证了OCT成像的可靠性,还突出了CV-Craniobot在复杂生物组织处理中的精确性。
在大型颅骨切除术的演示中,系统通过扫描四个重叠视场并拼接图像,成功重建了整个背侧颅骨的三维表面,实现了超过52平方毫米的骨组织移除,覆盖了运动、体感和视觉皮层等多脑区。组织学分析显示,手术后脑组织中的小胶质细胞标记物Iba-1阳性细胞数量与对照侧无显著差异(P=0.31),表明自动化手术未引起急性炎症反应,安全性得到保障。与手动手术相比,CV-Craniobot将小型切除术时间从平均8分钟缩短至2分钟,大型切除术从34分钟减至5分钟,效率提升达75%-85%。
创新与亮点
01突破成像难题与技术创新
本研究的首要创新在于解决了颅骨微手术中的关键成像难题——非破坏性厚度估计。传统方法依赖破坏性探测或用户干预,而CV-Craniobot通过OCT成像实现了活体颅骨的全自动三维重建。OCT技术本身具有高分辨率和非侵入性优势,但应用于骨组织时面临畸变和折射率失真挑战。团队通过机器学习驱动的U-Net模型和光学校正算法,将成像误差降至最低,突破了生物组织成像的精度瓶颈。这种“光学成像+AI”的模式,为其他微创手术提供了可借鉴的技术路径。
另一大亮点是实现了成像与执行的闭环自动化。系统将OCT扫描、表面估计和机器人铣削无缝集成,用户仅需输入铣削路径,即可完成从成像到骨移除的全流程。这不仅减少了人为操作变量,还通过实时反馈提升了手术的可重复性。例如,在颅骨削薄实验中,系统能够将骨厚度均匀控制在目标值附近,避免了手动手术中常见的厚度不均问题。这种自动化水平在神经科学器械中较为罕见,体现了工程与生物医学的深度融合。
02在光学生物医疗中的价值体现
CV-Craniobot 的技术价值延伸至更广阔的生物医疗领域。光学成像方面,OCT的微血管成像潜力(通过散斑方差分析)可用于脑部血流量监测,未来或能优化植入物放置路径。在临床转化层面,该系统的模块化设计允许集成电极插入或3D打印接口等功能,有望应用于大鼠等更大模型或人类微手术场景。尽管当前OCT系统成本较高,但团队建议通过共享核心设施或替代方案(如激光轮廓测定)降低成本,促进普及。从营销角度看,这项技术强调了“精准、快速、安全”的核心优势,为神经科学研究提供了标准化工具,有望推动大规模脑功能研究的发展。
总结与展望
本研究成功开发了CV-Craniobot系统,通过计算机视觉和光学成像技术实现了小鼠颅骨切除术的自动化,显著提升了手术效率和精度。未来,该技术可进一步优化成像模型,扩展至更多生物模型,并探索临床微手术应用,为神经科学和医疗领域带来革新。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Navabi ZS, Peters R, Gulner B, Cherkkil A, Ko E, Dadashi F, Brien JO, Feldkamp M, Kodandaramaiah SB. Computer vision-guided rapid and precise automated cranial microsurgeries in mice. Sci Adv. 2025 Apr 11;11(15):eadt9693.
DOI:10.1126/sciadv.adt9693.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
