当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于吸收非线性的迭代时间反演(iTRAN)技术介绍及应用
浏览次数:703 发布日期:2025-12-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光在生物组织等散射介质中传播时会发生多次散射,形成散斑,使得光无法有效聚焦到深层组织,这限制了光学成像和治疗的深度。传统方法利用“导引星”作为参考点,通过时间反演技术实现聚焦,但实际应用中导引星往往占7据较大空间,导致聚焦分辨率低、信噪比差。针对这一难题,本研究提出了一种创新方法——基于吸收非线性的迭代时间反演(iTRAN)技术。该技术利用光学吸收非线性效应,通过高低强度光照下的散射场差分合成虚拟导引星,并结合迭代反馈机制,最终实现散射介质内单散斑粒级的精准聚焦。此外,该方法还能通过相位斜坡迭代实现焦点扫描,突破等晕区的限制,为深层生物组织光学操控与成像提供了新思路。
本研究成果由Manxiu Cui、S. Süleyman Kahraman和Lihong V. Wang共同完成,论文题为“Optical focusing into scattering media via iterative time reversal guided by absorption nonlinearity”,于2025年在《Nature Communications》期刊上正式发表。
重要发现
01核心贡献
本研究首次提出并实验验证了iTRAN技术,能够在散射介质中实现光学分辨率的单点聚焦,而无须依赖传统点状导引星。该技术通过利用介质中吸收剂的非线性饱和效应(如曙红凝胶层的基态耗尽),构建虚拟导引星,并结合迭代时间反演形成正反馈机制,使聚焦光斑在多次迭代中自动收敛至最强散斑颗粒,最终达到衍射极限级别的聚焦效果。
02实验过程与原理
iTRAN技术的核心在于通过两次不同强度(低强度与高强度)的入射光照射散射介质,并测量其出射光场。在非线性吸收层(如曙红凝胶)作用下,高强度光照会导致吸收系数因饱和效应而下降,进而改变介质的有效反射率。通过对两次测量的出射光场进行缩放差分,可消除未与吸收层相互作用的光场成分,合成出源自非线性区域的虚拟导引星信号。
在下一迭代中,将该差分场的相位共轭作为新的入射波前,通过空间光调制器(SLM)投射至介质。由于时间反演特性,光场将沿原路径返回并增强在非线性区域的场强分布。随着迭代进行,较强散斑颗粒因吸收饱和程度更高,其在后续迭代中的相对强度会进一步增加,形成“赢家通吃”的正反馈效应,最终使光场收敛至单个散斑颗粒。
实验采用532nm激光源,通过SLM调制波前,并使用4f光学系统将光场传递至由散射片与曙红凝胶层组成的仿体介质。通过数字全息技术记录出射光场,并实时进行差分与相位共轭计算。在验证阶段,通过移除非线性层并回放迭代波前,可直接观察介质内部散斑的收敛过程。
03聚焦扫描与像差校正
研究还展示了iTRAN在焦点扫描方面的优势。传统方法通过波前倾斜移动焦点,但受限于等晕区范围,焦点在移动过程中会迅速退化。iTRAN技术在每次焦点移动后进行一次迭代校正,利用其固有的强化最强散斑特性,对焦点进行“去像差”处理,使焦点能够在超越等晕区的范围内保持高对比度与分辨率。
实验结果表明,结合iTRAN去像差的焦点扫描可连续移动45步以上,而未经校正的焦点在约24步后即严重退化。这为在大视场内进行深部组织光学成像或光刺激提供了技术基础。
创新与亮点
01突破散射介质成像难题
iTRAN技术突破了传统导引星技术在空间分辨率与定位灵活性上的限制。传统导引星(如超声调制、荧光标记等)通常尺寸远大于光学衍射极限,且难以在组织内精确定位。iTRAN利用扩展的非线性吸收层作为虚拟导引星,通过迭代反馈自动收敛至散斑级焦点,实现了“无需预先定位的点状导引星”效果,解决了导引星区域大导致的聚焦分辨率低、峰值背景比差的问题。
02新型成像技术机制
该技术的创新性在于将吸收非线性与迭代时间反演相结合,形成了一种新型的光场控制机制。其工作原理类似于激光器中的锁模机制——在空间域中通过非线性饱和效应抑制弱散斑、强化强散斑,最终产生高强度聚焦光斑。这一机制不依赖于优化算法或大量迭代,收敛速度快,且对系统标定误差具有一定的鲁棒性。
03在光学生物医疗中的价值
iTRAN技术在光动力治疗、深层组织光学成像、光遗传学等生物医学领域具有重要应用前景。例如,在光动力治疗中,曙红既是非线性导引星剂,也是经典光敏剂,iTRAN可高效地将治疗光聚焦至深层靶区,提升治疗效果并减少周边组织损伤。此外,该技术原则上可扩展至其他非线性机制(如双光子吸收、二次谐波产生),未来有望实现无需外源造影剂的深层组织聚焦与成像。
总结与展望
iTRAN技术通过创新性地结合吸收非线性与迭代时间反演,实现了散射介质内无需点状导引星的光学聚焦与扫描,突破了传统导引星技术在分辨率与灵活性上的瓶颈。该技术不仅演示了单散斑粒级的聚焦能力,还通过迭代去像差实现了大范围焦点扫描,为深层生物组织光学操控与高分辨率成像开辟了新途径。未来,研究将致力于将方法扩展至三维分布的非线性介质,探索其在活体组织中的应用潜力;并通过提升系统速度与稳定性,进一步发展适用于在体环境的实时聚焦与成像技术。随着非线性探针与高速波前调制技术的进步,iTRAN有望成为深部组织光学诊疗中的核心工具之一。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Cui M, Kahraman SS, Wang LV. Optical focusing into scattering media via iterative time reversal guided by absorption nonlinearity. Nat Commun. 2025 Aug 21;16(1):7807.
DOI:10.1038/s41467-025-63095-w.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
