CIC系列离子色谱仪操作核心要点
浏览次数:903 发布日期:2025-12-24
来源:隐智科仪
一、开机准备。
先确认实验室环境达标,温度15-30℃、相对湿度<85%,电源电压稳定在220±10%并接好地线。依次开启电脑、仪器主机、在线脱气等设备,更换新鲜超纯水,检查管路无漏液后开启泵,逐步调节流量至设定值,同时设置柱温、检测器温度,待基线稳定(电导值波动符合要求)后进入后续步骤。
二、样品与淋洗液处理。
样品需经0.22μm滤膜过滤去除悬浮物,避免堵塞色谱柱,未知样品需用淋洗液或超纯水适当稀释,防止浓度过高导致过载。淋洗液需现配现用,使用前经脱气处理(超声波或在线脱气),阴离子检测淋洗液需调节合适电流(通常50-70mA),确保抑制器正常工作。
三、分析操作。
手动进样时,用样品润洗进样器至少3次,注入样品后迅速将六通阀扳至分析位置,启动谱图采集;自动进样需提前设定样品数量、进样时间等参数。分析过程中密切观察柱压和检测器信号,若出现异常立即停泵排查。
四、关机与维护。
分析完毕后,先关闭电流,逐步降低流量至0.3mL/min后关泵,用超纯水冲洗管路30分钟以上。拆下色谱柱用堵头密封保存,清理废液并妥善处理。定期维护仪器,每周至少开机冲洗10-20分钟,长期不用时需卸下抑制器和色谱柱妥善存放。
关键禁忌:避免用有机溶剂或盐酸作为淋洗液,防止损坏抑制器;操作全程避免管路堵塞,确保废液规范收集,杜绝直接排放污染环境。
