当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA试剂盒助力钙基纳米材料诱导焦亡新策略突破肿瘤免疫治疗瓶颈
浏览次数:1146 发布日期:2025-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在肿瘤免疫治疗领域,“冷肿瘤” 微环境(TME)导致的免疫响应不足、抗原呈递效率低一直是临床转化的核心难题。近期,李晶团队在Advanced Materials(IF 26.8)发表重磅研究,提出一种 “微乳液法合成钙基纳米材料 + 焦亡启动免疫治疗” 的创新方案,成功破解上述困境。Absin(爱必信)ELISA 试剂盒,抗体也荣幸参与其中,为研究的顺利推进提供了有力支持。
文献标题:Construction of Diverse Calcium-Based Nanomaterials through a Microemulsion Method for Pyroptosis-Initiated Antitumor Immunotherapy
发表期刊:Advanced Materials(IF 26.8)
DOI:10.1002/adma.202516225
核心试剂:
  • Mouse HMGB1 ELISA Kit(abs552345)
  • Rabbit anti-Cleaved Caspase-1(ALa317)/P10 Polyclonal Antibody(abs143596)
  • Rabbit anti-F-Actin Polyclonal Antibody(abs123596)
一、研究背景与核心思路:精准瞄准免疫治疗痛点
当前肿瘤免疫治疗面临两大核心挑战:
1. TME immunosuppression:肿瘤微环境中 M2 型巨噬细胞富集、调节性 T 细胞(Treg)过多,抑制免疫细胞浸润;
2. weak immune response:肿瘤细胞免疫原性低,抗原呈递分子(如 MHC-I)表达不足,难以激活细胞毒性 T 细胞。
团队创新性提出:利用钙基纳米材料的 Ca²⁺释放能力诱导肿瘤细胞焦亡(免疫原性细胞死亡),同时通过纳米材料的阴离子组分调节 TME,双管齐下增强免疫响应。
但传统钙基纳米材料合成存在 “尺寸不均、易团聚” 问题,团队因此开发了水包油(W/O)微乳液法—— 以十二烷基苯磺酸钙同时作为表面活性剂和钙源,高效合成 13 种不同形貌的钙基纳米材料(如琥珀酸钙、柠檬酸钙等),并最终选择聚乙二醇化琥珀酸钙纳米粒(PCS NPs)开展深入研究。
二、核心研究成果:PCS NPs 实现 “焦亡诱导 + TME 重塑” 双重效
1. 微乳液法突破合成瓶颈,13 种钙基纳米材料高效制备
团队通过微乳液法,在室温下 10 分钟内即可合成尺寸均一、形貌可控的钙基纳米材料。其中:
  • 琥珀酸钙、柠檬酸钙等 11 种纳米材料直径约 200 nm(适合体内递送);
  • 硫酸钙呈纺锤形、硫代硫酸钙呈六边形,且所有材料分散性优异(无团聚)。
图1:典型钙基纳米材料的形貌及结构表征
2. PCS NPs 的 pH 响应性:精准靶向肿瘤微环境
PCS NPs 在中性环境(pH 7.4,正常组织)中稳定性优异(24h 降解 <25%),而在弱酸性 TME(pH 6.5)中 1h 内降解率达 80%,快速释放 Ca²⁺和琥珀酸根离子,实现 “靶向释放、减少脱靶”(图 2j)。
图2:PCS NPs的理化性能及pH响应释放曲线
3. 体外实验:Ca²⁺过载诱导焦亡,琥珀酸上调 MHC-I
  • 焦亡激活:PCS NPs 释放的 Ca²⁺导致肿瘤细胞(4T1)内 Ca²⁺过载,激活 NLRP3 炎症小体→caspase-1 剪切→GSDMD-N 孔道形成,细胞出现肿胀、气泡等焦亡特征(图 3h),同时释放 IL-1β 和 LDH(图 3j-k);
图3:PCS NPs诱导4T1细胞焦亡的形态及分子特征
  • ICD 效应:焦亡伴随钙网蛋白(CRT)暴露、ATP 和 HMGB1 释放(图 4b-d),有效激活树突状细胞(DCs);
  • TME 重塑:琥珀酸根离子抑制组蛋白去甲基化酶(LSD),显著上调肿瘤细胞和 DCs 表面 MHC-I 表达(图 4i-j),提升抗原呈递效率。
图4:PCS NPs诱导的ICD效应及MHC-I表达上调结果
4. 体内实验:抑制原发肿瘤 + 抗转移,激活全身免疫
在 Balb/c 小鼠双侧肿瘤模型中,PCS NPs 治疗组:
  • 原发肿瘤体积较对照组缩小 78%,远端转移瘤生长被显著抑制(图 5b-g);
图5:PCS NPs对小鼠原发肿瘤及转移瘤的抑制效果
  • 肿瘤内 CD8⁺T 细胞比例提升 2.77 倍,M2 型巨噬细胞向 M1 型转化(图 6c-e),Treg 细胞比例下降 67%,成功将 “冷肿瘤” 转为 “热肿瘤”。
图6:PCS NPs对肿瘤免疫微环境细胞群体的调节作用
三、Absin 产品:支撑关键实验的 “科研利器”
这项顶刊研究的核心机制验证,离不开 Absin 三大关键试剂的精准助力,每一款产品都直接支撑了实验结论的可靠性:
1. 抗 Cleaved Caspase-1 抗体(货号:abs143596)—— 焦亡通路的 “验证金标准”
  • 实验应用:Western blot 检测 4T1 细胞中 c-Cas-1 蛋白表达;
  • 关键作用:c-Cas-1 是焦亡通路的 “开关分子”,Absin 的高特异性抗体清晰检测到 PCS NPs 处理后 c-Cas-1 的显著上调,直接证实 caspase-1/GSDMD 介导的焦亡通路被激活,为 “焦亡诱导” 结论提供核心证据。
2. 抗 F-Actin 抗体(货号:abs123596)—— 肿瘤迁移抑制的 “可视化工具”
  • 实验应用:Western blot 检测 4T1 细胞中 F-Actin 蛋白表达;
  • 关键作用:F-Actin 是细胞骨架的核心组分,直接影响肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。Absin 抗体检测到 PCS NPs 处理后 F-Actin 表达显著下调,结合细胞迁移实验,证实 Ca²⁺过载通过破坏细胞骨架抑制肿瘤转移,完善了 “抑瘤 + 抗转移” 的机制链。
3. HMGB1 ELISA 试剂盒(货号:abs552345)——ICD 效应的 “量化标尺”
  • 实验应用:检测 4T1 细胞上清中 HMGB1 的释放量;
  • 关键作用:HMGB1 是免疫原性细胞死亡(ICD)的标志性 DAMPs 分子,其释放量直接反映 ICD 效应强度。Absin ELISA 试剂盒精准量化 PCS NPs 处理后 HMGB1 的释放量(较对照组提升 4.2 倍),结合 CRT 和 ATP 检测,共同证实 PCS NPs 可有效诱导 ICD,为 DCs 激活和后续免疫响应提供 “源头动力”。
四、总结与展望:从基础研究到临床转化的 “桥梁”
该研究不仅提供了一种 “通用型钙基纳米材料合成方法”,更开创了 “焦亡诱导 + TME 重塑” 的肿瘤免疫治疗新策略,为解决 “冷肿瘤” 难题提供了新思路。而 Absin 作为科研试剂领域的深耕者,通过高特异性抗体和精准检测试剂盒,为这类突破性研究提供了可靠的实验支撑 —— 从分子机制验证到功能效应量化,Absin 产品始终是科研人员探索未知的 “得力伙伴”。
文中使用产品
货号 名称 规格
abs552345 Mouse HMGB1 ELISA Kit 96T
abs143596 Rabbit anti-Cleaved Caspase-1(ALa317)/P10 Polyclonal Antibody 50ug/ 100ug
abs123596 Rabbit anti-F-Actin Polyclonal Antibody 50uL/ 100uL
更多ELISA 试剂盒推荐
货号 名称
abs510001 Human IL-2 ELISA Kit
abs510002 Human IL-1 beta ELISA kit
abs510003 Human IL-6 ELISA Kit
abs520002 Mouse IL-2 ELISA KIT
abs520003 Mouse IL-4 ELISA KIT
abs530005 Rat IL-2 ELISA KIT
abs530006 Rat IL-4 ELISA KIT
abs530007 Rat TNF-α ELISA Kit
abs540001 Porcine IFN-gamma ELISA Kit
abs540002 Porcine IL-1 beta ELISA KIT
abs540003 Porcine IL-6 ELISA KIT
更多抗体推荐
货号 名称 规格
abs106227 Rabbit anti-CFL1 Polyclonal Antibody(Center) 50uL
abs131994 Rabbit anti-β-Tubulin Polyclonal Antibody 50ug/ 100ug
abs122957 Rabbit anti-CD80 Polyclonal Antibody 100uL
abs149061 Rabbit anti-CD63 Polyclonal Antibody 50uL/ 100uL
abs120515 Rabbit anti-CD86 Polyclonal Antibody 50uL/ 100uL
abs154952 Rabbit anti-FoxP3 Polyclonal Antibody 50uL/ 100uL
abs116144 Rabbit anti-HMGB1 Polyclonal Antibody 50uL
abs174242 Rat anti-CD49b Polyclonal Antibody 25uL/ 100uL
abs149483 Rabbit anti-CD62L Polyclonal Antibody 50uL/ 100uL
【免责声明】本文内容基于《Advanced Materials》(DOI: 10.1002/adma.202516225)原文献,由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: ELISA 抗体
