当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA终止液的类别、用途及使用技巧
ELISA终止液的类别、用途及使用技巧
浏览次数:1123 发布日期:2025-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命科学研究和临床诊断的广阔天地中,酶联免疫吸附测定(ELISA)无疑是一颗璀璨的明星。它以其高灵敏度、高特异性和高通量的特点,成为检测蛋白质、激素、抗体等生物分子的金标准方法。在ELISA复杂的操作步骤中,我们常常关注包被、孵育、洗板等关键环节,而一个看似简单却至关重要的步骤——加终止液,却容易被忽视。今天,我们就来深入探讨一下ELISA实验的“终止符”:ELISA终止液。
一、 什么是ELISA终止液?
ELISA终止液,顾名思义,是一种用于终止ELISA实验中酶催化底物显色反应的溶液。它的核心作用就是迅速、彻底地停止酶(通常是辣根过氧化物酶HRP或碱性磷酸酶AP)与底物的化学反应,从而将反应体系“冻结”在某一时刻,使颜色不再继续加深或变化。
其主要成分根据所终止的酶的不同而有所区别:
1. 用于终止辣根过氧化物酶(HRP)的终止液:
主要成分:通常是强酸,如 1M 或 2M 的硫酸(H₂SO₄)。
作用机理:强酸性的环境能够不可逆地改变HRP的分子结构,使其活性中心失活,从而瞬间丧失催化能力。同时,酸性环境还会导致HRP的显色产物(例如,在TMB底物情况下)从蓝色转变为黄色,这不仅停止了反应,还生成了在450nm波长下具有最大光吸收的稳定产物,便于进行光度测定。
2. 用于终止碱性磷酸酶(AP)的终止液:
主要成分:通常是强碱或金属螯合剂,如 氢氧化钠(NaOH) 或 EDTA。
作用机理:碱性磷酸酶的活性依赖于金属离子(如Zn²⁺、Mg²⁺)。强碱(如NaOH)会破坏酶的结构;而EDTA则通过螯合这些必需的金属离子,使AP失去活性,从而终止反应。
在ELISA试剂盒中,最常见的是HRP-TMB系统,因此酸性硫酸终止液也是最常被提及和使用的。
二、 ELISA终止液的核心用途与重要性
终止液绝不仅仅是实验流程中的一个“过场”,它对于实验结果的准确性、可重复性和可靠性起着决定性的作用。
1. 精确控制反应时间:
在没有终止液的情况下,酶促反应会持续进行,颜色会随时间不断加深。这使得不同孔板之间、不同批次实验之间的孵育时间哪怕有微小的差异,也会导致巨大的吸光度值(OD值)差异,结果完全不可比。
加入终止液后,所有孔的反应在同一时刻被强制停止,确保了每个样品的数据都是在相同的反应时间下获得的,保证了数据的平行性和公正性。
2. 稳定显色信号:
终止液将不稳定的中间产物转化为稳定的最终产物。例如,TMB在HRP催化下生成的蓝色产物在酸的作用下转变为稳定的黄色,这个颜色可以在数小时内保持稳定,为研究者提供了充足的读板时间窗口。
3. 提升检测的灵敏度和精度:
通过终止反应,可以防止背景信号随着时间过度升高。尤其是在低浓度样本中,过长的反应时间会使背景噪音淹没微弱的特异性信号。适时终止可以优化信噪比,使低浓度样本的检测成为可能。
4. 定义读板波长:
如上所述,终止TMB反应后,产物的最大吸收峰从650nm(蓝色)转移到了450nm(黄色)。因此,加入终止液这一步骤,实际上也定义了最终的检测波长(450nm)。
三、 哪些实验会用到ELISA终止液?
ELISA终止液的应用范围与ELISA技术本身的应用一样广泛。凡是采用酶标抗体/抗原并进行底物显色的检测方法,几乎都需要用到它。
  • 直接/间接ELISA:用于检测特定抗原或抗体的存在与浓度,是最经典的应用场景。
  • 夹心ELISA:尤其是指 Sandwich ELISA,用于检测复杂样本中的微量蛋白(如细胞因子、激素、肿瘤标志物等),是目前科研和临床中最主流的ELISA类型,必须使用终止液。
  • 竞争性ELISA:用于检测小分子抗原,如农药残留、激素等。
  • 基于ELISA原理的其他检测:
    Western Blot(蛋白免疫印迹):在ECL(增强化学发光)法不适用或需要显色法定量时,也会使用HRP/AP底物显色系统,此时同样需要终止液来停止反应。
    免疫组化(IHC)的某些显色方法。
    酶活性检测试验:某些需要精确控制酶反应时间的生化试验,也可能借鉴使用类似的终止方法。
四、 使用技巧与注意事项
为了获得最佳实验结果,在使用终止液时应注意以下几点:
  • 添加顺序与时机:通常作为ELISA实验的最后一个加样步骤。添加时机需要根据预实验确定,当最高浓度标准品的颜色达到适当深度时,即可终止。
  • 添加速度与均匀性:建议使用多通道移液器,快速、均匀地将所有孔同时加入终止液。避免因加入时间先后导致各孔反应时间不一致。
  • 安全第一:特别是对于浓硫酸终止液,具有强腐蚀性。操作时必须佩戴手套、护目镜和实验服,在通风橱内进行配制和分装。避免溅出,一旦接触到皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗并寻求医疗帮助。
  • 读板时间:加入终止液后,虽然颜色稳定,但仍建议在1小时内完成读板,以避免任何潜在的缓慢变化或板子边缘蒸发效应的影响。
  • 试剂匹配:确保所使用的终止液与ELISA试剂盒中的酶系统(HRP或AP)相匹配。使用错误的终止液(如用酸终止AP反应)将无法有效终止,甚至可能导致沉淀。
结论
ELISA终止液,这个看似平凡的试剂,实则是ELISA实验成败的“幕后英雄”。它以其简单而有效的方式,为动态的生化反应画上了精确的句号,将瞬间的色彩定格为永恒的数据。深入理解其原理并规范其使用,是每一位研究者获得可靠、可重复的ELISA数据的基本功。在追求精准科学的道路上,请不要小看任何一个“终止符”的力量。
爱必信ELISA终止液推荐:
货号 产品名称 规格
abs9472 ELISA终止液 500mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
