当前位置 > 首页 > 技术文章 > H1(hESC/iPSC)胚胎干细胞培养攻略及步骤
浏览次数:1860 发布日期:2025-12-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、复苏要点
1、hESC/iPSC完全培养基配制
表 1:hESC/iPSC 细胞培养基试剂盒
产品信息 规格 储存条件
hESC/iPSC Basal Medium 450 mL 2℃~8℃,12个月
hESC/iPSC Grouth Supplements A 50 mL -20℃ or -80℃,12个月
hESC/iPSC Supplement C(Y27632) 1mL(5mM) -20℃ or -80℃,12个月
表 2:hESC/iPSC完全培养基配置说明
组分 500 mL 100 mL 50 mL
hESC/iPSC Basal Medium 450 mL 90mL 45 mL
hESC/iPSC Grouth Supplements A 50 mL 10 mL 5 mL
1)4°C下解冻A过夜,勿在37℃培养箱/水浴锅解冻。A冻融总次数不能超过2次,按5mL每管分装。
2)4°C下解冻C过夜,勿在37℃培养箱/水浴锅解冻。C冻融总次数不能超过2次,按100ul每管分装。Y27632只在复苏、传代的第一天使用,冻存使用。
3)参考表1,使用无菌移液管混匀下列成分配制成hESC/iPSC完全培养基,4°C储存,2周内用完。完全培养基可分装-20 °C 下储存长达 6 个月。
4)使用前,完全培养基在室温下预热至不再感觉冰凉。
2、基质胶铺板(以包被6孔板为例)
基质胶产品图
基质胶(IPS验证无酚红 abs9496 1.5mL×4 10mg/ml Store at -80℃ for 2年)
1)将基质胶于4°C冰箱里的冰浴中过夜解冻。200ul、1mL枪头提前-20℃过夜预冷。
2)用4°C预冷的DMEM/F12将基质胶原液以1:100的比例进行稀释。例如:将1.5mL基质胶加入已含有150mLDMEM/F12的离心管中,包被量为300uL/cm²,6孔板每孔10cm²,每孔3mL,均匀铺开并完全覆盖培养板。剩余包被液4℃两周内用完。
3)将细胞培养板放置于培养箱预热。
4)将含有包被液的培养板在室温静置一小时。注意一定不要让包被过的培养板表面变干。
5)吸掉包被液,并在培养板上立即种上干细胞与培养基混合液。
3、复苏 hESC/iPSC(以6孔板为例)
1)将水浴锅预热至37℃;并将Matrigel包被的6孔板,提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(15~30℃)。
2)取3 mL hESC/iPSC完全培养基,加入6μL Supplement C终浓度为10uM,取9 mL含有Supplement C DMEM/F12,加入18 μL Supplement C使终浓度为10uM,恢复至室温(15~30℃)。注意:不要在37℃水浴锅中预温培养基。
3)取出1支冷冻的细胞置于37℃水浴锅手持轻轻摇晃,2 min内解冻,肉眼观察细胞悬液内冰晶即将完全消失时取出(冰晶剩绿豆大小时)。
4)75%酒精无尘纸擦拭冻存管表面,转入生物安全柜;将细胞悬液移到事先准备好的15 mL 离心管中,随后缓慢逐滴加入10mL 含Y27的DMEM/F12,过程中轻柔晃动混匀细胞,160g离心5 min。
5)吸弃六孔板内的铺板液,将2mL 含有 hESC/iPSC Supplement C 的 hESC/iPSC 完全培养基靠壁缓慢加入六孔板孔中。
6)离心完吸弃上清,至留下 50uL 左右的上清,轻弹管底 3-4 下至细胞混匀在上清中,逐滴缓慢加入 1mL 含有 Supplement C 的 hESC/iPSC 完全培养基,轻弹管底 3-4 下 混匀细胞,将这 1mL 细胞悬空滴加进 6 孔板的含有 Supplement C 的 hESC/iPSC完全培养基中。
7)水平十字摇匀三次,置于37℃,5% CO₂浓度,饱和湿度的培养箱中,再次水平十字摇匀三次培养。注:水平十字摇匀3次,左右两次+上下两次算一次
8)18-24小时后换新的hESC/iPSC完全培养基,之后每天更换培养基(6孔板,2mL/孔)。注:在hiPSC培养过程中,如果细胞的汇合度超过50%,建议更换培养基时,培养基的体积增加至3-4mL/孔。
二、传代要点
1、条件和比例
hESC/iPSC细胞形态图
图1. hESC/iPSC完全培养基连续培养hiPSC细胞形态图:(A)和(B)分别为hiPSC细胞培养第2和4天时低倍镜hiPSC培养形态图示,(C)和(D)为培养至第2和4天时的高倍镜hiPSC培养形态图。
(1)传代条件:
细胞汇合度达85%左右(如图1(C-D)所示),一般情况下每3-4天传代;
细胞汇合度较高,集落变得过于密集或过大;
细胞集落分化增多。
注:即使克隆团较小、汇合度不足,也建议不要连续培养超过5天。
(2)传代比例:
可根据细胞生长状态和实验需要按1:5~1:12的比例进行传代。
如果细胞正常,克隆团汇合度85%,大小均匀(如图1(B-D)所示),建议按照1:10进行传代;
如果密度偏低,则可降低传代比例;
密度偏高,则增加传代比例。
注:1:10传代就是1个孔传10个孔(以6孔板为例)。
2、消化
hiPSC细胞消化形态图
图2:消化hiPSC细胞不同时间形态图:(A)消化5 min高倍镜hiPSC培养的的形态图;(B)消化6 min高倍镜hiPSC培养的形态图。
1)将 Matrigel 包被的6孔板,hESC/iPSC Passage Solution,DPBS提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(~25℃)。
2)根据传代接种的孔数准备2 mL/孔+1mL的hESC/iPSC完全培养基,加入hESC/iPSC Supplement C终浓度为10uM,恢复至室温(~25℃)。
3)将孔内培养基吸弃,加入1 mL/孔的DPBS(不含钙镁),轻轻摇晃并吸弃。
4)加入1 mL/孔的 hESC/iPSC Passage Solution使溶液完全覆盖孔底。
5)置于37℃培养箱中孵育5-6 min。
注:
① 消化5-6 min后镜下观察细胞变化,当大部分细胞变亮变圆,且细胞尚未脱离基质或漂起时即可终止消化,若大部分细胞仍未变亮,则需要延长消化时间;hiPSC细胞不能长时间处于hESC/iPSC Passage Solution(<10min)。
② 保持6孔板与培养箱金属隔板直接接触,使6孔板受热均匀,不要叠放。
6)消化结束后轻轻地将细胞培养板拿回生物安全柜,避免震荡摇晃细胞,倾斜并吸除hESC/iPSC Passage Solution。
及时吸取2 mL/孔预温的hESC/iPSC完全培养基+ Supplement C,快速轻柔吹打,利用枪头中的培养基吹打一次后,吸悬液再吹打一次,使细胞脱离基质。
注:
① 加hESC/iPSC完全培养基 + Supplement C时,可轻柔吹打细胞1-2次,不能超过2次,避免反复吹打;有部分细胞(10%~15%)未脱离基质是正常现象,若有大量细胞未脱离则需延长消化时间(< 10min)。
② hiPSC细胞不能长时间处于hESC/iPSC Passage Solution(<15 min),所以收集接种细胞时操作必须快速,以及最好一次操作不要超过4孔(六孔板)。
7)吸弃6孔板中的Matrigel溶液,加入预温的hESC/iPSC完全培养基+ Supplement C 2 mL/孔。
8)在6孔板上标记细胞名称、代次、传代比例、日期、操作人。将步骤9获得的细胞悬液轻轻摇匀,按预先设定的传代比例均匀分配于孔板中。
9)接种后,水平十字摇匀6孔板三次,置于37℃,5% CO₂浓度,饱和湿度的培养箱中,再次水平十字摇匀6孔板三次,培养过夜。
10)18-24小时后更换新hESC/iPSC完全培养基,此后每天换液,4-5天后继续传代/冻存。
小爱本期推荐:
货号 商品名称 规格
abs90289 hESC(H1)人胚胎干细胞 1mL
abs90487 hESC/iPSC细胞培养试剂盒 500mL
abs9496 基质胶(IPS验证无酚红) 1.5mL×4
abs9560 DMEM/F-12培养基 500mL
abs90493 hESC/iPSC 传代工作液(无酶) 500mL
abs970 D-PBS缓冲液(1×,无钙镁) 500mL
abs9412 ES/iPS细胞冻存液 100mL
abs7033 细胞培养板(标准透明6孔板) 1箱
abs7034 细胞培养板(标准透明12孔板) 1箱
abs7035 细胞培养板(标准透明24孔板) 1箱
abs7053 10mL一次性移液管 1箱
abs7054 25mL一次性移液管 1箱
abs7164 2mL内旋冻存管 1箱
abs7289 2mL低温金属冰盒(24孔,平底) 1个
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
