当前位置 > 首页 > 技术文章 > 六种蛋白检测方法的原理、特点及适用样本类型等介绍
浏览次数:1285 发布日期:2025-12-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为什么必须“多因子”?
😔传统 ELISA:1 孔 1 指标,耗样 50–100 µL,96孔板做10个指标 → 样本直接见底!
😃多因子检测:1 孔 10–96 指标,耗样 ≤50 µL,数据两小时内到手,纵向队列研究“真香”!
蛋白检测方法怎么选?6大平台一次看懂,省钱、省时、省样本!
一、酶联免疫吸附试验(ELISA)
ELISA是基础研究和临床中对单一分析物进行定量分析的重要技术。目前商用的细胞因子Elisa试剂盒大多采用双抗体夹心法,能够高特异性检测复杂样品中的分析物,可广泛用于多个物种和靶标。
特点:
(1)特异性高、灵敏度高、操作简单方便、酶标仪、成本相对较低。
(2)一次实验仅能检测一个靶标,若需在同一样品中检测多个靶标。
(3)操作多个Elisa较为复杂,时间花费长,且需要的样本量较大,后面提到的多指标分析技术可克服这些问题。
检测仪器平台:酶标仪
反应容器:96或384孔板
可检测种属:人、小鼠、大鼠、非人灵长类、猪、狗、牛、羊等多个种属
可检测样本类型:血清、血浆、细胞培养上清等,不同的试剂盒适配的样本类型不同。
所需样本体积:50-100 µL
单次实验可检测指标数:1
灵敏度:pg/ml
线性范围:2-3 logs,常规ELISA线性范围在10pg/ml-1000pg/ml,超敏试剂盒则为0.5-10pg/ml,不同试剂盒线性范围不同。
二、Luminex(液相悬浮芯片)
原理:
通过使用两种不同的染料不同比例,产生多达100种不同颜色的微球。每种颜色的微球都具有独特的编码,并且只固定包被一种抗体,实现了编码与靶标的一一对应。将多种不同编码的微球混合在一起,放入同一个孔中。加入样本和检测抗体后,即可在一个样本中同时检测多种蛋白质,从而实现高通量检测。
特点:
(1)节省样本体积,不管检测指标数量有多少,每例样本都仅需50 uL。
(2)指标‌高通量‌,单次检测可实现‌96个指标的检测‌‌。
(3)灵敏度高‌,数据重复性高‌。
(4)指标灵活组合‌,个性化定制,支持炎症因子、趋化因子、血管类多类型指标定制。满足筛选验证应用多领域研究‌。
样本种属:人、小鼠、大鼠、非人灵长类、犬、猪、马、牛、鸡、羊、猫
可检测样本类型:细胞上清、血清、血浆、乳汁、尿液、组织裂解液、唾液、房水、脑脊液、支气管肺泡灌洗液等多种样本
所需样本体积:25-50μL
灵敏度:pg/ml
线性范围:3.5- 5.5 logs
三、MSD(超敏电化学发光技术)
原理
96孔板底部集成碳素电极,加入样本后,目标蛋白被捕获,使用Sulfo-tagTM标记物,形成“电极抗体抗原抗体SULFOTAG”夹心。通电后,电化学作用激发Sulf-tagTM标记物发出强光。由于其独特的电化学发光原理,可将许多非特异信号予以排除,受样本性质的影响更小,对于各类生物学样本的兼容度高。
特点:
(1)节省样本,10-50ul以内完成10指标。
(2)高灵敏、宽线性,数据重复性高,极适合低丰度生物标志物(如神经丝蛋白、tau)。
(3)指标灵活组合‌,可做开发型实验。
(4)MSD已成为Aβ38、40、42等多因子检测的金标准,另有α-Synuclein、APP、NFL、NFH、Tau、VEGF-A、GFAP等在内的多种神经相关指标的检测产品。
检测种属:人、小鼠、大鼠、非人灵长类
所需样本体积:10-50μL
灵敏度:可达fg/ml
线性范围:3–6 logs,线性范围更宽
四、Antibody Array(抗体芯片/固相芯片)
原理
抗体芯片技术利用特异性抗体,将目标蛋白从复杂的生物样本中捕获并固定在芯片上。通过洗脱非特异性结合的蛋白,对目标蛋白特异性检测。
特点:
(1)与传统的Western Blot相比,抗体芯片效率更高:
(2)节省样本,样本量少,100ul可检测几十个指标!
(3)适用范围广,20余种研究领域全覆盖,科研从此不再受限!
(4)高灵敏度:灵敏度高达pg/ml,科研数据更精准!
检测种属:人、小鼠、大鼠
可检测样本:细胞培养上清、细胞组织裂解液、血清、血浆等
样本体积:定量芯片50-100ul
灵敏度:pg/ml
五、PCR Array(信号通路基因表达芯片)
原理:
96孔板每孔预置特定基因引物探针(SYBR或TaqMan);加入cDNA后,qPCR仪同时扩增90–380个基因,通过ΔΔCt法或标准曲线,获得各基因相对/绝对表达量。
特点:
(1)转录水平“多因子”,与蛋白结果互补;
(2)通路聚焦(炎症小体、肿瘤免疫、代谢酶)。
(3)不受蛋白分泌/降解动力学影响,适合机制上游研究。
(4)仅测mRNA,需验证蛋白水平;RNA质量决定成败。
总RNA起始量10ng–2µg;
灵敏度可检测单拷贝;
动态范围6–7logs;CV<5%。
六、CBA(Cytometric Bead Array,流式微球阵列)
原理:
与前述Luminex类似,CBA也是基于微珠的检测方法。将微珠用不同荧光染料染色,每种特定荧光的微珠包被特定分析物的抗体。添加带有荧光素标记的检测抗体后,通过检测抗体的荧光强度来量化分析物,能同时读取多达10多种不同分析物。
特点:
(1)实验室已有流式即可上手,零硬件门槛。
(2)使用30–50µL样本,动态范围4logs,灵敏度10–20pg/mL;
(3)通量低于Luminex,Panel≤13;
(4)微球沉降快,需及时上机。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:蛋白检测样本不够?样本少、指标多?别再“单因子”死磕!
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
