安捷伦气相色谱仪安装与调试规范方法
浏览次数:132 发布日期:2025-12-23
来源:隐智科仪
安捷伦气相色谱仪的规范安装与精准调试是保障分析性能的前提,需严格遵循设备要求与操作流程,核心分为安装准备、组件安装、系统调试三大环节,具体方法如下:
安装准备阶段,需优先确认实验室环境达标:温度控制在15-35℃,相对湿度≤80%,远离振动源、强磁场及腐蚀性气体。同时检查设备配件完整性,包括色谱柱、进样口组件、检测器、载气钢瓶及管路等。载气需选用高纯度(≥99.999%)氮气、氢气等,钢瓶固定牢固并安装减压阀,确保气体管路无破损、漏气隐患。
组件安装需按顺序操作:先将仪器主机固定在平稳工作台,连接载气管路,接口处用密封垫密封并拧紧;再安装色谱柱,根据分析需求裁剪合适长度,两端准确插入进样口与检测器接口,确保安装牢固且无死体积;最后连接检测器信号线缆、电源及废液管,整理管路避免缠绕。
系统调试核心是保障设备稳定运行:开启载气,设定合适流速,用肥皂水检查管路密封性;启动仪器,设定柱温箱、进样口、检测器温度,待温度稳定后,对检测器进行调试(如FID点火、ECD活化);最后进行基线校准,观察基线是否平稳,同时注入标准样品,检查出峰形状、保留时间及峰面积重复性,确保各项指标达标后即可投入使用。
