当前位置 > 首页 > 技术文章 > 安捷伦气相色谱仪开机关机注意事项及不出峰问题解析
浏览次数:224 发布日期:2025-12-23  来源:隐智科仪
安捷伦气相色谱仪作为精准分析仪器,规范的开机关机操作是保障设备寿命与分析准确性的基础,而不出峰是使用中常见故障,需从多维度排查。以下详细说明核心要点:
开机关机注意事项需遵循“循序渐进、先预热后运行”原则。开机时,先开启载气,检查管路密封性,确保载气压力稳定(通常为0.3-0.5MPa),等待30分钟吹扫管路残留杂质;再启动仪器主机,依次设定柱温箱、进样口、检测器温度,待各模块温度达到设定值并稳定后,开启检测器(如FID需点燃火焰),最后进行基线校准,待基线平稳后开始样品分析。关机时,先停止样品进样,关闭检测器,待检测器温度降至100℃以下、柱温箱温度降至50℃以下,再关闭仪器主机,最后关闭载气,确保管路内无残留压力。需特别注意:禁止未通载气时开启加热模块,避免色谱柱烧毁;关机后需及时清理进样口衬管与色谱柱接口,减少污染。
不出峰问题可从四方面排查。一是载气系统故障:载气未开启、管路堵塞或泄漏,导致样品无法进入色谱柱,需重新检查载气压力与管路密封性。二是进样系统问题:进样针堵塞、衬管污染或进样量不足,使样品未有效进入色谱柱,需清理进样针与衬管,确保进样量准确。三是检测器故障:检测器未点火(FID)、信号线路接触不良或检测器污染,无法捕捉样品信号,需重新点火、检查线路或清洗检测器。四是色谱柱问题:色谱柱老化失效、柱温设定不当,样品无法有效分离,需更换色谱柱或调整柱温参数。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
