多组学构建癌症m6A甲基化图谱并揭示肿瘤恶化关键机制的研究
浏览次数:928 发布日期:2025-12-18
2025年3月24日,加拿大玛格丽特公主癌症中心/多伦多大学何厚胜(Housheng Hansen He)团队在《Nature Genetics》(IF29/Q1)上发表了题为“The landscape of N6-methyladenosine in localized primary prostate cancer”的科研成果。研究对162例局限性原发前列腺癌样本的m6A甲基化修饰图谱进行系统性探索,并结合m6A表观转录组(meRIP-seq)、基因组(WGS)、转录组(RNA-seq)和蛋白组等多组学数据,揭示了m6A修饰在肿瘤发生发展中的多层级调控机制(包括种系遗传风险、微环境失调、体细胞突变和转移等),确立了整体和位点特异性m6A模式均具有潜在的生物标志物价值。
本研究发现m6A修饰在不同患者中具有显著性差异,其整体模式受种系遗传和体细胞协同调控,鉴定出的5种m6A患者亚型(P1-P5)和5种m6A修饰亚型(M1-M5),与肿瘤分级、肿瘤大小、侵袭性导管内癌和筛状结构(IDC/CA)分型、基因组不稳定性及术后复发密切相关。研究进一步鉴定出1,350个m6A数量性状位点(m6A-QTLs),揭示种系遗传变异对m6A水平的调控,并证实缺氧微环境可介导m6A谱系改变。此外,功能验证表明,VCAN等基因上的m6A位点通过IGF2BP蛋白家族调控mRNA稳定性和翻译效率,直接促进肿瘤增殖、侵袭和转移,且与患者不良预后显著相关。总体而言,本研究揭示了m6A修饰与遗传背景、微环境及肿瘤表型之间的复杂互作,为开发新型预后标志物和治疗靶点提供了重要理论依据。
英文标题:The landscape of N6-methyladenosine in localized primary prostate cancer
中文标题:局限性原发前列腺癌中的m6A甲基化图谱
发表时间:2025-3-24
发表期刊:Nature Genetics
影响因子:IF29/Q1
技术平台:MeRIP-seq、RNA-seq、H3K27ac ChIP、WGS、蛋白组等
作者单位:加拿大多伦多大学、美国加州大学洛杉矶分校等
DOI:10.1038/S41588-025-02128-y
图形摘要:m6A修饰通过IGF2BP蛋白稳定VCAN mRNA并促进其翻译,从而增强前列腺癌细胞侵袭
研究方法
队列与样本:
研究纳入了162例经根治性前列腺切除术治疗的、国家综合癌症网络(NCCN)中危局限性前列腺癌患者的治疗前肿瘤样本,并进行了严格的质控,最终148例样本进入最终分析队列。
多组学策略:
- m6A MeRIP-seq:绘制前列腺癌全转录组m6A修饰图谱,并基于peak水平的m6A丰度进行共识聚类分析,鉴定出5种m6A患者亚型(P1-P5)和5种m6A修饰亚型(M1-M5)。
- 多组学整合:每例样本均匹配全基因组测序(148例)、DNA甲基化(146例)、H3K27ac ChIP-seq(29例)、超深度RNA-seq(92例)和蛋白质组学数据(54例),评估m6A与其他分子特征(如RNA丰度、拷贝数变异、DNA甲基化)之间的复杂关联,并在全基因组范围内鉴定出m6A数量性状位点(m6A-QTLs),形成完整的中心法则调控链数据集。
临床相关性分析:
- 生存分析:Cox比例风险模型评估m6A特征与患者复发(BCR)风险之间的关联。随机效应Meta分析整合6个独立队列(1,239例)验证m6A调控基因的预后价值。
- 功能验证实验:在PC-3等前列腺癌细胞系中,通过shRNA/siRNA敲低、dCasRx-METTL3系统进行位点特异性m6A writer、RIP-qPCR验证IGF2BP蛋白结合、核糖体图谱分析翻译效率、鸡胚模型检测细胞外渗能力,验证了VCAN等关键基因的m6A修饰功能。
结果图形
(1)局限性前列腺癌的m6A修饰图谱
研究首先通过MeRIP-seq技术对148例质量合格的前列腺癌样本进行深度测序,系统描绘了局限性前列腺癌的全转录组m6A修饰图谱。分析显示,前列腺癌中m6A Peak数量呈高度异质性,中位值为7,611±2,922个,部分肿瘤可检测超过12,000个Peaks(图1a)。同时,m6A分布具有异质性,约16%的Peaks(5,146个)仅在单个样本中被鉴定,约20%(6,467个)在至少一半样本中出现,仅0.5%(167个)在所有样本中均被检测到(图1f)。值得注意的是,关键前列腺促癌基因如AR、MYC、MALAT1和FOXA1频繁发生m6A甲基化,而抑癌基因TP53、PTEN和RB1则极少被修饰,这种"促癌基因偏好性"提示m6A可能参与转录后致癌程序。
此外,研究鉴定出32,051个高置信度联合Peak,这些Peak显著富集于终止密码子附近和3' UTR区,符合m6A调控mRNA稳定性的经典模式。互信息分析揭示m6A与RNA丰度在约20%基因(839个)中存在显著关联,且整体呈负相关,支持m6A介导mRNA降解的功能,但与蛋白质丰度、拷贝数变异、DNA甲基化等其他分子特征关联较少(图1g)。
图1:前列腺癌m6A修饰图谱
(2)前列腺癌的m6A亚型和临床相关性
通过对5,203个m6A Peak进行共识聚类,研究鉴定出具有不同m6A模式的5种患者亚型(P1-P5)和5种m6A亚型(M1-M5)(图2a)。这些m6A亚型与多个临床病理特征相关(图2b),包括肿瘤大小和范围(病理T分期,pT)(图2c)、侵袭性导管内癌和筛状结构(IDC/CA)阳性率(图2d)、基因组不稳定性以及术后复发率(图2e)。从分子机制角度来说,不同亚型携带特征性的m6A调控因子变异,P4亚型富集YTHDF1基因扩增(图2g),而P2亚型常见FANCA基因缺失(图2h),这些变异表现出m6A writer、eraser、reader基因的体细胞拷贝数变异特征模式。
此外,研究鉴定出与关键临床指标(年龄、病理分级、IDC/CA状态等)相关的m6A位点。发现了8个m6A Peaks与病理ISUP分级相关(图2i),13个Peaks与IDC/CA状态相关。其中,NSD1基因上的m6A Peak丰度在IDC/CA阳性肿瘤中显著升高(图2j),而NSD1已知可增强雄激素受体(AR)转录激活,提示m6A可能通过调控AR信号轴促进结构侵袭。
图2:m6A的分子分型与临床相关性
(3)可遗传的肿瘤特异性m6A调控
鉴于前列腺癌是最具遗传性的实体瘤之一,研究深入探讨了种系遗传对m6A甲基化的调控作用。在约600M的种系多态性(SNP)中,筛选出4,755个位于已注释m6A位点的SNP,其中35个与MeRIP-seq鉴定的Peak重叠且等位基因含有A碱基。等位基因频率分析显示,活性m6A位点中A等位基因频率显著高于非活性位点(中位值0.83 vs 0.45),提示非A等位基因与m6A丰度降低相关(图3a-f)。
通过m6A-QTL分析,在全基因组范围内鉴定出14,775个显著关联的m6A-QTL,涵盖1,350个特异性Peak(图3g)。其中11%的SNP直接位于Peak内,4%与Peak存在HiChIP验证的染色质环互作,揭示远端调控的可能。代表性案例是rs4951018与SLC45A3基因m6A、RNA和蛋白丰度的三重关联(图3h),该基因是前列腺癌常见融合基因SLC45A3-ELK4的组分。上述研究首次建立前列腺癌遗传风险与表观转录组的直接联系,提示m6A-QTL可作为中介机制解释GWAS信号的生物学功能。
图3:m6A在原发性前列腺癌中的种系相关性
(4)肿瘤缺氧微环境对m6A的广泛调控
缺氧是前列腺癌不良预后的独立预测因子,研究探究了其对m6A图谱的系统性影响。通过将m6A Peak丰度与先前计算的缺氧评分进行Spearman相关分析,鉴定出2,280个缺氧相关Peak。这些Peak在缺氧肿瘤中丰度普遍降低,且显著富集于转录调控和染色质组织相关基因(图4a),提示缺氧可能通过m6A介导基因表达变化。m6A患者亚型也与缺氧相关,其中突变较少的P5簇最常氧(图4b)。
进一步验证中,将前列腺癌细胞系V16A和PC-3暴露于缺氧环境中24小时后行MeRIP-seq,发现缺氧特异性Peak与患者样本中的缺氧响应Peak显著重叠(图4f-g)。HNRNPLL基因的Peak在三组数据中均显示一致的缺氧负相关(图4h),证实其作为缺氧响应表观转录标记的准确性。
图4:肿瘤缺氧与广泛的m6A调控相关
(5)m6A作为前列腺癌患者预后的生物标志物
研究系统评估了m6A在预后预测中作为生物标志物的潜力。
首先,m6A调控基因本身频繁发生体细胞变异,大多数肿瘤都存在影响m6A酶编码基因突变(图5a),在包含1,239名患者的六个独立队列的荟萃分析中,m6A调控基因的拷贝数变异能显著预测疾病复发(图5b)。其中VIRMA(Writer)和YTHDF3(Reader)扩增显著预测复发风险降低(图5b-d)。这种关联可能反映这些基因在特定背景下的抑癌功能。
其次,TP53和NKX3-1等抑癌基因的生存分析显示,m6A丰度提供了显著的预后信息(图5e)。TP53缺失背景下,更高的m6A修饰水平与与复发风险增加相关(HR: 3.35)(图5f-i);NKX3-1缺失时也观察到类似趋势(HR=3.60)。这表明m6A可放大抑癌基因失活的后果。更直接的证据来自Peak水平分析:在20,334个常见Peak中,INHBA(转化生长因子β家族)、VCAN(细胞外基质)和ZFHX4(转录因子)上的Peak存在显著预测价值,INHBA、VCAN和ZFHX4转录本上的特定m6A Peaks与肿瘤复发强烈相关(图5j),其中VCAN Peak存在与与更差的患者结局相关(图5k)。
图5:m6A位点的生物标志物潜力分析
(6)VCAN的m6A修饰与前列腺癌进展相关
在功能验证环节,研究聚焦于VCAN这一预后最显著的m6A靶点。VCAN编码蛋白聚糖versican,是肿瘤基质的关键成分。研究发现,VCAN m6A Peak阳性肿瘤(~15%)的VCAN mRNA和蛋白丰度均显著高于阴性肿瘤,且该关联在5个独立患者队列(981例)中一致。高VCAN mRNA表达与更差的生存结局显著相关(图6a-b)。为证实VCAN的功能作用,研究在PC-3细胞系(高内源性VCAN m6A)中敲低VCAN,结果显示可以显著抑制细胞增殖、迁移和侵袭能力(图6c)。体内实验中,VCAN敲低可以显著降低异种移植瘤的生长(图6d)和转移过程中的细胞外渗。
在分子机制的探索上,研究人员揭示了m6A如何通过reader蛋白调控VCAN。使用dCasRx/METTL3系统对VCAN转录本进行位点特异性m6A添加后,VCAN的m6A修饰水平、mRNA和蛋白质丰度均显著增加(图6e-f),并增强了PC-3细胞的增殖和迁移(图6g-h)。RIP-qPCR实验证实VCAN mRNA是m6A reader蛋白IGF2BP1/2/3的共同靶标(图6i)。敲低这三个reader蛋白会降低VCAN mRNA和蛋白丰度(图6j),并抑制细胞增殖和侵袭。
图6:VCAN在体外和体内促进肿瘤增殖和进展
结论和启示
本研究系统绘制了局限性前列腺癌的m6A图谱,揭示了其与种系遗传、体细胞突变、肿瘤微环境(如缺氧)和临床结局的复杂关联。研究不仅将m6A确立为一种有前景的生物标志物,更重要的是通过VCAN等案例阐明了m6A通过稳定关键癌基因mRNA来促进肿瘤进展的具体分子机制。这为开发靶向m6A调控通路或其下游靶点的新型治疗策略(如靶向IGF2BPs)提供了理论依据。
MeRIP-seq技术是绘制全转录组m6A修饰图谱的经典方法。在本研究中,它不仅是发现工具(鉴定出32,051个高置信度m6A peaks),更通过将MeRIP-seq数据与基因组(SNP、CNA)、转录组(RNA-seq)、蛋白质组、临床病理数据整合,研究得以从关联走向机制,回答了“m6A在哪里”、“谁调控它”、“它影响什么”以及“它如何影响疾病”等一系列核心问题,为解析复杂疾病机制提供了方法学思路参考。
参考文献:
Xu X, …, He HH,et al. The landscape of N6-methyladenosine in localized primary prostate cancer. Nat Genet. 2025 Mar 24.. doi: 10.1038/s41588-025-02128-y.
