当前位置 > 首页 > 技术文章 > 锁相胶(PLG)的特点和使用方法
锁相胶(PLG)的特点和使用方法
浏览次数:1154 发布日期:2025-12-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、产品简介
锁相胶,(Phase Lock Gel,PLG)可消除酚提取过程中的相间蛋白质污染,PLG在离心过程中迁移,在水/有机萃取物的各相之间形成紧密的密封。有机相和中间相材料被有效地捕获在隔离层中,PLG 就像一把锁,紧紧锁住了可能污染核酸的杂质,也就最大限度地释放了样品中的核酸。
锁相胶(PLG)使用流程
本品适合所有公司的 TriiZol(包括 Invitrogen),可纯化RNA和DNA。此外,PLG不仅限于核酸提取,还可用于任何需要水相-有机相分离的实验,尤其在去除蛋白质、提高产物纯度方面表现优异,适用于分子生物学、生物化学、蛋白质组学等多个领域。
产品特色与优势:
1、消除核酸溶液的相间污染。
2、核酸产量提高 30%。
3、凝胶屏障可轻松倾析样品。
4、减少与有害有机溶剂的接触。
5、不受任何标准的核酸限制性酶和修饰酶的影响。
二、使用方法
以爱必信的TriiZol(abs60154)为例
1、细胞裂解
组织样本
TriiZol用量:每 50-100 mg 组织加 1 mL TriiZol,样品体积不应超过 TriiZol 体积的 10%。(1)将动物或植物组织切成小块,在液氮中磨碎或用匀浆器匀浆处理。
(2)将研磨好的组织粉末快速转入装有 1 mL TriiZol 的2 mL离心管中,在涡旋振荡器上迅速振荡混匀,置于冰上,待所有的样品研磨完。
(3)裂解产物应呈澄清的透明粘稠液体。对于富含蛋白、脂肪或多糖物质的组织样品如肌肉、脂肪组织和植物结节部位等,匀浆后仍会存留有不溶物质,可于 4℃ 12,000 x g 离心 10 min,然后吸取上清至一新的离心管中。
细胞样本
(1)贴壁细胞:吸尽培养液,每 10 cm2培养面积(6 孔板单孔或 35 mm 平皿)加入 1 mL TriiZol,用加样器吹打数次,以确保细胞完全裂解,然后转移至离心管中。 注:TriiZol 的使用量应由培养皿表面 积决定,而非由细胞数目决定。TriiZol 量不足可能导致提取的 RNA 中有 DNA 污 染 。
(2)悬浮细胞:离心收集细胞,吸尽液体,每 5-10×106动植物或酵母细胞,或每 1×107细菌细胞加入 1mL TriiZol, 用加样器吹打,使其完全裂解,然后转移至离心管中。 注:添加 TriiZol 前切勿洗涤细胞 ,以免 RNA 降解。必要时可以用匀浆器来裂解某些细菌或者酵母细胞 。
2、液相分离
(1)裂解产物于室温放置 5 min,使核酸-蛋白复合物完全分离。(注:此时样品可在-80℃长期保存。
(2)取1支2mL锁橡胶(使用前12000x g ,离心30s ),将裂解产物和0.2 mL 氯仿(每 1 ml TriiZol 加入 0.2 ml 氯仿)加入锁橡胶中,盖紧管盖,手动振荡 15 s(禁止涡旋),室温放置 2-3 min。
(3)4℃ 12,000 x g 离心 15 min,锁橡胶会在水相和有机相之间形成一层致密的固体,将中间层的蛋白杂质和下层有机相完全锁在固体之下。
吸取含总 RNA 的上层水相至一新的离心管中,全部水相样品可轻松吸出,完全不用担心混入杂质,也不用担心酚氯仿会不小心流出来。(注:对于大体积的样品抽提,还可以直接将全部水相倒出而有机相依然被牢牢“锁定”在管底不会流出。)
3、RNA 回收
(1)按照每 1 mL TriiZol 的最初使用量加入 0.5 mL 异丙醇,颠倒数次混匀,室温放置 10 min。
(2) 4℃ 12,000 x g 离心 10 min,弃除上清,可见胶状的 RNA 沉淀。
(3)按照每 1 mL TriiZol 的最初使用量加入 1 mL 75%乙醇,颠倒数次混匀,洗涤沉淀。
(4)4℃ 12,000 x g 离心 5 min,弃除上清。
(5)室温倒置 5-10 min 晾干或真空抽干(不要使用真空干燥离心机,以免 RNA 过干,难以溶解)。
(6)加入适量(如 25uL) DEPC-ddH2O 或 TE 缓冲液,用加样器吹打数次溶解 RNA。
(7)通过 RNA 电泳以及紫外分光光度计检测,确定 RNA 的浓度、纯度和完整性。
(8)所得的 RNA 应立即使用或适量分装后-80℃保存,避免反复冻融。
该试剂在室温下保存时稳定,请勿冻结。
本期产品推荐
货号 品名 规格
abs7384 锁相胶(PLG),通用型 100支/包(2mL/支)
25支/包(50mL/支)
100支/包(15mL/支)
abs60154 TriiZol 500mL
abs60246 逆转录一管化三代预混液 100T
abs60247 抗体染料法定量PCR预混液(通用ROX) 1mL×5
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 锁相胶 PLG
