当前位置 > 首页 > 技术文章 > 均相时间分辨荧光共振能量转移技术的原理、优势、应用与进展
浏览次数:994 发布日期:2025-12-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、技术概述与核心价值
均相时间分辨荧光共振能量转移(Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer, TR-FRET)是一种将时间分辨荧光技术与Förster共振能量转移原理相结合的高灵敏度检测平台。该技术通过物理距离依赖的能量转移现象,定量分析分子间相互作用,已成为生物化学研究、药物筛选和信号通路分析不可或缺的核心工具。
相较于传统FRET,TR-FRET引入了长寿命镧系元素荧光团作为供体,通过时间延迟检测有效消除短寿命背景荧光的干扰。这种创新结合了FRET对分子距离的高度敏感性与时间分辨技术的高信噪比优势,实现了在复杂生物样本(如细胞裂解物或完整细胞培养体系)中进行免洗、均相检测的突破。
二、技术原理与物理学基础
1. Förster共振能量转移原理
FRET现象基于非辐射能量转移机制:当供体荧光团处于激发态时,若受体荧光团处于空间邻近状态(典型距离为2-9纳米)且满足光谱重叠条件,能量可通过偶极-偶极相互作用转移至受体。能量转移效率与供体-受体距离的六次方成反比,这一特性使FRET成为检测分子相互作用的“光学分子尺”。
传统FRET技术常使用荧光蛋白对(如CFP/YFP),但其应用受限于生物样本的自发荧光和散射光产生的高背景噪声。
2. 时间分辨荧光的技术革新
TR-FRET的技术突破在于采用镧系元素(如铕Eu³⁺、铽Tb³⁺)螯合物作为供体荧光团。这类荧光团具有以下独特光物理性质:
毫秒级荧光寿命:远超传统荧光团(纳秒级)和生物样本自发荧光(微秒级)
大斯托克斯位移:激发波长(~340 nm)与发射波长(>600 nm)间隔较大
尖锐发射峰:发射光谱窄,易于与受体信号区分
通过引入数百微秒的时间延迟,待短寿命背景信号完全衰减后,再采集长寿命镧系元素信号,实现了背景信号的物理性消除。
三、TR-FRET检测系统构成
1. 荧光对配置
典型的TR-FRET系统包含以下核心组件:
供体体系:Eu³⁺或Tb³⁺螯合物(如Eu⁺-穴状化合物),激发波长为320-340 nm
受体体系:传统有机荧光团,如别藻蓝蛋白(APC,发射~665 nm)或荧光素衍生物(发射~520 nm)
连接策略:通过抗体-抗原、生物素-链霉亲和素、或直接标记等方式将荧光团与目标分子偶联
2. 检测与信号处理流程
检测过程遵循标准化时序:
1.脉冲激发:以脉冲方式激发供体荧光团
2.时间延迟:等待60-100微秒,使短寿命背景荧光衰减
3.信号采集:在特定时间窗口内同步检测供体发射信号(内参通道)和受体发射信号(检测通道)
4.比率计算:计算受体信号与供体信号的强度比值,实现信号归一化
比率测量法有效校正了孔间差异、液体处理误差及样品自身的光吸收或淬灭效应,显著提升了数据的准确性和重现性。
四、技术优势与应用特点
1. 主要技术优势
超高灵敏度:时间分辨机制将检测限降至皮摩尔乃至飞摩尔水平
均相免洗检测:无需分离步骤,适用于自动化高通量筛选
宽动态范围:比率测量提供超过3个数量级的线性响应
抗干扰能力强:对样品颜色、浊度及化合物干扰具有良好的耐受性
实验灵活性:适用于细胞裂解物、完整细胞及纯化蛋白等多种体系
2. 典型应用领域
TR-FRET技术在生命科学研究中已实现广泛应用:
分子相互作用研究
蛋白质-蛋白质相互作用:激酶-底物、受体-配体、抗体-抗原
蛋白质-核酸相互作用:转录因子-DNA、RNA结合蛋白-RNA
小分子-靶标结合:药物候选物与靶蛋白亲和力测定
翻译后修饰检测
磷酸化状态定量:通过磷酸化特异性抗体建立检测体系
泛素化、乙酰化等修饰分析
细胞信号通路分析
GPCR信号转导:第二信使产生、β-arrestin募集
激酶活性测定:检测底物磷酸化水平
细胞因子信号:STAT蛋白磷酸化与核转位
生物标志物定量
血清或组织样本中低丰度生物标志物的高灵敏度检测
五、实验设计与优化要点
1. 荧光对选择策略
Eu³⁺/APC组合:经典配置,适用于多数应用,发射波长差异明显
Tb³⁺/荧光素组合:适用于需要更高供体亮度或绿色检测通道的场景
多色TR-FRET:利用不同镧系元素与受体的组合,实现多重检测
2. 标记方法优化
抗体标记需考虑荧光团与抗体摩尔比,平衡灵敏度与背景
直接标记策略(如His标签与镧系元素螯合抗体)可减少空间位阻
对于小分子互作研究,需评估标记对结合亲和力的潜在影响
3. 检测条件优化
缓冲液成分应避免强淬灭剂(如叠氮化钠)
优化供体与受体标记浓度比例,最大化信噪比
对于细胞实验,需评估细胞密度和培养条件对信号的影响
六、技术进展与未来方向
1. 新型荧光团开发
更亮的镧系元素螯合物,提升检测灵敏度
新型受体荧光团,扩展光谱范围
时间分辨荧光纳米材料,实现信号多重放大
2. 检测模式创新
结合荧光寿命成像(FLIM),实现空间分辨率
开发活细胞TR-FRET实时监测系统
整合微流控技术,实现单细胞水平检测
3. 自动化与数据分析
智能化数据分析算法,自动识别非特异性结合
与人工智能结合,优化实验条件预测
云平台数据管理,促进标准化与共享
七、结论与展望
TR-FRET技术凭借其独特的时间分辨机制和FRET的分子距离敏感性,已成为分子互作研究和药物筛选的金标准方法之一。其均相、免洗的特性特别符合现代高通量、自动化药物研发的需求。
未来发展方向将集中于进一步提升检测灵敏度、开发新型荧光探针、实现多重检测能力,并与成像技术、单细胞分析等前沿方法融合。随着技术的不断完善,TR-FRET有望在精准医疗、个性化治疗和基础生物学研究中发挥更加重要的作用,为理解生命过程的分子机制提供更强大的工具支持。
八、均相时间分辨荧光(TR-FRET)检测服务哪里有?
LabEx为您提供专业、灵敏的均相时间分辨荧光(TR-FRET)检测与开发服务。我们利用镧系元素荧光的时间分辨特性,有效克服传统荧光检测中背景荧光的干扰,为您提供超高通量、高信噪比的检测解决方案。该技术无需洗涤步骤,在“均相”体系中即可精确检测蛋白质-蛋白质相互作用、激酶活性、受体配体结合、cAMP水平及泛素化等多种生物学事件。
LabEx可提供以下激酶靶点药物研发方案:
1、激酶:Biotinylated、His、GST和Tag free200+余种激酶
2、激酶抑制剂筛选一均相时间分辨荧光(HTRF)技术,化学发光检测技术
3、细胞水平激酶检测;
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:均相时间分辨荧光共振能量转移技术:原理、应用与进展
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: TR-FRET
