当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞光毒性照射机在光动力治疗和光热力治疗的科研成果
浏览次数:405 发布日期:2025-12-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、细胞光毒性照射机:核心技术与应用
1.  设计原理与优势
ž   面光源均匀照射:LED面光源技术,实现对96孔细胞培养板所有孔的均匀光照,避免传统点光源的照射不均问题,显著减少实验平行次数。
ž   灵活定制:支持波长定制(365nm–940nm,半峰宽±10nm)、光功率可调(0-30V),满足不同光敏剂/材料的激发需求。
ž   安全防护:配备亚克力保护罩,避免操作者眼睛受强光损伤。
2.  核心功能
 独立控制96个光源位点,支持定时开关及双光路调控。
 散热系统保障设备稳定性,延长LED寿命。
1. 技术突破:面光源设计革新实验效率
  • 均匀照射:采用LED面光源替代传统点光源,实现96孔板全区域均匀光照(光强变异系数CV值≤5%),减少平行实验次数,实验效率提升40倍以上(如光敏剂筛选周期缩短至传统方法的1/40)。
  • 波长定制化:覆盖365-940nm全波段(半峰宽±10nm),适配不同光敏剂/光热材料的激发需求,例如660nm红光用于深部肿瘤模拟(穿透深度>5mm),808nm近红外光支持光热-光动力协同治疗研究。
2. 光动力治疗(PDT)研究成果
  • 作用机制验证:通过精准控制光照参数(功率密度、时间),揭示光敏剂在特定波长下产生活性氧(如单线态氧¹O₂)的效率,为新型光敏剂(如pH响应型纳米光敏剂)的开发提供量化数据。
  • 临床前应用:在食管癌细胞(KYSE-150)和肺腺癌细胞(A549)模型中,630-660nm红光照射配合光敏剂可实现90%以上的癌细胞凋亡率,并通过免疫激活效应增强抗肿瘤响应。
3. 光热力治疗(PTT)研究成果
  • 材料优化:支持金纳米棒、碳基材料等光热试剂的筛选,通过调节近红外波长(如808nm)和照射时间,测定光热转换效率与细胞热损伤阈值,推动生物相容性光热材料的研发。
  • 协同治疗探索:实现光动力与光热效应的双光路独立控制,为“PDT+PTT”联合治疗提供体外实验平台,例如在金黄色葡萄球菌灭活中,协同治疗的生物膜清除率达96.4%。
4. 局限与未来方向
  • 当前挑战:可见光穿透深度<5mm,深部肿瘤需结合光纤介入;光敏剂/光热材料的生物降解性和代谢率仍需优化。
  • 发展趋势:开发近红外波段(730-940nm)设备以提升组织穿透能力,结合AI算法实现光照参数的智能化优化。
二、光动力治疗(PDT)与光热力治疗(PTT)的机制与对比
特性 光动力治疗(PDT) 光热力治疗(PTT)
作用原理 光敏剂在光照下产生活性氧(如单态氧),氧化损伤靶向病变细胞 光热材料将光能转化为热能,局部升温杀死靶细胞
关键材料 光敏剂(如卟啉类化合物) 光热转换材料(如金纳米颗粒、碳材料)
适应症 肿瘤、尖锐湿疣、痤疮、鲜红斑痣 实体肿瘤、局部感染灶
治疗优势 高选择性、无创、可重复治疗 快速热效应、穿透深度较大
三、联合应用与科研价值
1.  体外评价体系
    细胞光毒性照射机为PDT/PTT提供标准化实验平台,加速新型光敏剂/光热材料的研发。
    例如:通过调节465nm光源(适配455–475nm光敏剂),定量分析药物对癌细胞的杀伤效率。
临床转化挑战
 材料局限性:部分光敏剂存在生物相容性差、代谢缓慢等问题;光热材料需优化热转换效率。
 设备协同:照射机的波长精准调控可模拟体内治疗条件,推动临床前研究。
四、操作注意事项
    波长选择:需匹配光敏剂吸收峰(如卟啉类常用630nm)或光热材料响应波段(如金纳米颗粒吸收近红外光)。
    剂量控制:光照强度与时间需优化,避免非特异性细胞损。
注:以上信息仅供学习交流,文章来源:北京纽比特科技有限公司www.bjnbet.com.cn
本产品是专门针对评价光敏剂和光热材料而推出的LED光源的体外细胞光毒性照射机,其体积小巧,与标准96孔细胞培养板配合。为药物作用于细胞及微生物的光毒性效应提供光源和效应场所。区别于传统光毒性照射仪的点光源,本款产品采用LED面光源,发光均匀,实现对所有细胞培养孔的均匀照射,减少了平行试验次数,可以增加科研工作者们的实验效率。除此之外,产品还具有发光强度可调,可定时控时,波长或发光位置可预先定制,灵活便捷等特点,并配有亚克力灯罩保护操作者的眼睛。
发布者:北京纽比特科技有限公司
联系电话:010-82433150
E-mail:bjnbet@163.com
