当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR抑制剂的检测方法对比总结
PCR抑制剂的检测方法对比总结
浏览次数:770 发布日期:2025-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR抑制剂是一类能干扰DNA聚合酶活性或阻碍引物与模板结合的物质,广泛存在于样本本身(如血液、土壤、植物组织)、核酸提取试剂(如苯酚、氯仿)以及实验耗材中。它们会导致扩增效率下降、Ct值偏移甚至出现假阴性结果,严重影响qPCR数据的准确性和可靠性。因此,在进行关键检测前评估样品中是否存在抑制剂至关重要。
检测方法对比
以下为常用且有效的三种检测策略:
方法 原理 优点 缺点 适用场景
连续稀释法 对样品进行梯度稀释,观察Cq值变化是否符合预期线性关系 无需额外试剂,成本低 若抑制物浓度过高或模板过少时可能失效 初步筛查、常规检测
内部扩增控制 (IACs) 在反应体系中加入一段与目标序列共扩增但可区分的已知序列 可监控整个扩增过程,识别假阴性 设计复杂,不适用于所有检测类型(如mRNA定量) 病原体检测、高风险样本分析
外源性对照 (Spikes) 向样本中添加已知量的非天然核酸(如异源DNA/RNA),监测其回收率 操作简单,通用性强,便于标准化 需优化添加浓度,避免竞争效应 核酸提取质量控制、环境样本检测
特别
说明:
1、生物耗材残留检测:对于PCR管、枪头等耗材是否残留抑制剂,可采用专用检测方法,例如使用浸润液处理耗材后进行PCR测试,并通过ΔCt值(试样组与对照组Ct差)判定是否有残留。若ΔCt > 2,则认为存在抑制剂残留。
2、内参系统应用:在土壤等复杂基质中,研究人员还会使用重组内参菌株(如RsPC)作为过程控制,评估DNA提取效率和PCR抑制情况,从而校正定量结果。
总结:
选择合适的抑制剂检测方法应根据实验类型和样本特性决定:
  • 日常实验推荐使用连续稀释法快速评估;
  • 高风险或复杂样本建议引入Spikes或IACs以提高结果可信度;
  • 若怀疑耗材污染,可参考专利方法进行耗材专用检测。
  • 确保每批关键样本都经过抑制剂评估,是获得可靠qPCR数据的前提。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
