当前位置 > 首页 > 技术文章 > 体外药效评价之效能(Efficacy)和(Potency)效价的区别
浏览次数:1464 发布日期:2025-12-4  来源:戴草帽的渔夫
文章来源公众号:戴草帽的渔夫           作者:戴草帽的渔夫
今天分享效能(Efficacy) 效价(Potency)的区别
效价(也叫效力)是正确理解生物活性检测方法的前提,FDA明确指出,Potency是指“产品经实验室适当测定或通过以预期方式(即稳定规范的生物活性检测方法)获得充分控制的临床数据,所得到的能产生预期效应的特定能力结果”。FDA规定“potency”和“strength”的含义等效。
生物活性检测方法中使用“效价”一词与临床领域经常使用的产品“效能”一词是有区别的。
效能(Efficacy)指药物与受体结合后引发特定生理反应的最大能力(即Emax),又称最大效能。它反映药物所能达到的生理效应上限。
效价(Potency)则是达到相同药理效应时,两种药物所需剂量的比较指标。通常以产生50%最大效应时的药物浓度(EC50)或剂量(ED50)衡量。ED50值越小表明效价强度越高,反之则越低。
由图所示:药物A的效价高于药物B;药物B的效能高于药物A
效价会根据物质来源、使用方式等的不同而有不同的名称:
(1)在不同物质方面:如生物制品领域,由病毒产生的效应常称之为“滴度”;由类毒素或毒素产生的效应则称之为“絮状单位”,单位为Lf。产品的效价越高,则其临床活性越强。
(2)在不同来源方面:其可分为“绝对效价”和“相对效价”。绝对效价是指直接以临床效应确定产品活性的效价;该情形多在产品早期没有相应标准品的情况下使用,如血清滴度实验。而相对效价是指以已有参考(reference)效价为基准,在同一测量体系下通过比较获得的产品效价量值。
由于生物测量系统的变异性较大,使用绝对效价往往会导致产品之间的效价难以比较。故建议使用相对效价评价产品,更利于产品间的相互比较。
(3)按照使用方式的不同:效价可进一步细化出特定的专用术语,如对标准物质的效价称为“指定效价”,国内也有称为标准品的“理论效价”;对生产商给出的产品效价称为“标示效价”,也指经过与标准物质比较并通过换算获得的效价值。此外,产品在具体检测中计算出的称为“效价(估)值”或“效价报告值”。​
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 效能 效价
