当前位置 > 首页 > 技术文章 > Revolution显微镜助力组蛋白修饰如何通过脂质代谢抵抗淀粉样蛋白毒性
浏览次数:916 发布日期:2025-12-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导读
本研究聚焦核心科学问题:早期生命组蛋白修饰变化如何通过非经典通路(非热休克依赖)调控脂质代谢以抵抗淀粉样毒性。区别于传统衰老研究的核心创新点在于,突破“组蛋白修饰→转录调控→应激反应”的经典范式,首次揭示 H3K4me3 表观遗传标记通过 HSF-1 非热休克依赖通路调控脂质代谢重编程,进而建立早期发育事件与晚年淀粉样蛋白毒性之间的因果联系。
作者采用“模型构建-干预策略-检测指标”三层递进式实验设计框架,通过特异性模型选择、多维度干预验证及互补性检测技术的整合应用,系统探究神经退行性疾病的分子机制。以下从三个维度展开方法学解析:
其中,合理的模型构建是研究的第一步也是极其重要的一步。作者针对不同病理表型选择了两种转基因线虫模型:CL4176株系与GRU102株系。CL4176线虫通过温度诱导特异性表达人源Aβ1-42蛋白,可模拟阿尔茨海默病的Aβ诱导瘫痪表型,其瘫痪率随诱导时间呈剂量依赖性增加,适用于评估候选药物的抗Aβ毒性作用;GRU102株系则表达突变型亨廷顿蛋白(polyQ35),主要表现为神经元毒性致死效应,神经元存活率与polyQ聚集程度呈负相关,为研究蛋白聚集相关神经毒性提供理想模型。两种模型的选择分别对应了神经退行性疾病中“功能丧失”与“结构破坏”的核心病理特征,实现了研究问题与模型生物学特性的精准匹配。
美国密歇根大学的Bryndon J Oleson等研究人员在《Nature Aging》 杂志上发表了题为《Early life changes in histone landscape protect against age-associated amyloid toxicities through HSF-1-dependent regulation of lipid metabolism》的文章。文中的油红染色结果和免疫荧光结果均应用Revolution 显微镜进行显微成像。
    应用亮点
一、蛋白聚集可视化与定量分析
通过Revolution显微镜观察Q40::YFP聚集体的形成,能够快速获取tiff荧光单色图,直接计数不同处理组(对照组、ash-2/set-2敲除组)线虫的聚集体数量(补充图1 E-H)。
COMPASS复合物缺失虽增加聚集体数量(如set-2敲除株Q40::YFP荧光焦点数增加1.8倍),但显著延缓瘫痪表型,证实聚集物质量而非数量与毒性相关,为“组蛋白修饰-脂质代谢-毒性抵抗”机制提供核心表型证据。
二、基因表达动态监测
利用GFP报告基因系统(如fat-7p::fat-7::GFP等),由于存在表达量较低的样本,Revolution能够高灵敏的准确获取这些弱荧光信号,通过荧光强度定量分析基因表达变化
1、证实了在COMPASS复合体成员被耗尽时fat-7表达显著增加,而且还表明fat-7的表达水平受到HSF-1的严格控制。通过RNAi敲低hsf-1显著降低了L4440对照、ash-2和set-2 RNAi株系中的fat-7表达水平,基本上消除了ash-2或set-2耗尽引起的任何fat-7水平的增加。(图2 b-d)
2、油酸不会激活或增强热休克反应:表达hsp-16.2p::GFP报告蛋白的L4或1天成体的线虫,在对照RNAi (L4440) 条件下培养,由于需要比对,荧光的准确性极其重要,Revolution快速获取准确的荧光图像,避免假阴性结果产生。其荧光结果显示,油酸不影响其热休克。
三、脂质分布与形态观察
采用Oil Red O染色结合光学显微镜,观察线虫整体脂质积累。Revolution通过大图拼接,能够快速获取整个线虫的完整图像,对于分析整体脂质积累至关重要
1、在油酸上生长时,HSF-1耗尽的线虫比野生型或ash-2耗尽的线虫的ORO信号更高(图3c,d);hsf-1 缺乏的 Q40::YFP 线虫不再表现出与 hsf-1 水平降低相关的发育缺陷(图 3e,f)。结果显示HSF-1直接或间接控制油酸生成下游的一个或多个额外步骤,这些步骤对于保护秀丽隐杆线虫免受晚年淀粉样蛋白毒性至关重要。
2、H3K4me3修饰剂或hsf-1耗竭及油酸补充对脂质本体富集和脂滴形成的影响(补充图4 C-H)。
通过Revolution显微镜的快速优质成像,作者的实验效率获得了极大的提高,得到了所需的高清图片,采集到了准确的荧光信号,不仅获取了图像数据,还可使用原图进行定量分析,最终得到整个结论。该项研究揭示了早期组蛋白景观变化、热休克无关HSF-1活性及脂质代谢改变与晚年对年龄相关淀粉样蛋白毒性的保护之间存在此前未知的联系。
原文链接:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11481004/#F8
期刊介绍
《Nature Aging》是Nature Portfolio于2021年推出的衰老研究领域顶级期刊,专注发表衰老生物学、年龄相关疾病机制及社会老龄化政策的高质量研究,涵盖从分子机制到临床转化的全链条探索。2024年影响因子为19.4,位列JCR老年医学领域Q1区第1位,中科院医学大类1区Top期刊,是连接基础研究与老年医学应用的核心学术平台。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
