当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA试剂盒抗体选择技巧
ELISA试剂盒抗体选择技巧
浏览次数:129 发布日期:2025-12-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在ELISA实验中,抗体的选择直接决定检测的特异性与灵敏度。错误的抗体可能导致假阳性、假阴性或信号微弱等问题。根据实验类型(如夹心法、竞争法)和目标蛋白特性,合理选择单抗或多抗,以及确认其交叉反应性和适用样本类型,是成功的关键。选择ELISA试剂盒中的抗体对时,应考虑以下关键技巧:
1、明确检测目标:
确认检测的靶标蛋白是什么,是否需要检测天然蛋白或重组蛋白。
注意是否存在交叉反应风险,尤其是检测动物样本时,需排除种属交叉性。
2、优先选择已验证的“匹配对” (Matched Pair):
最可靠的方法是购买供应商提供的、已经过严格验证的“捕获/检测抗体对”。这些产品保证了抗体间的兼容性,并且不会竞争同一表位。
选择采用双单克隆抗体设计的试剂盒,其特异性通常优于多抗-单抗组合。
3、特异性与灵敏度:
高特异性:使用两种抗体识别抗原的不同表位,显著提高检测特异性。
高灵敏度:酶促反应和信号放大策略可以提高检测的灵敏度,双抗体夹心法比直接或间接法的灵敏度高约2-5倍。
4、
样本兼容性:
确保所选试剂盒支持待测样本类型(如血清、血浆、细胞上清液、组织裂解液)。
注意不同样本可能存在的基质效应差异,选择针对特定样本类型优化过的试剂盒或确认其提供的样本预处理方案。
5、
性能参数:
评估标准曲线质量,确保相关系数R²>0.99。
确认最低检测限(LoD)低于预期样本最低值的30%。
检查稳定性,包括开盖稳定性、运输验证(如高温/冻融循环)。
6、
参考文献与口碑:
选择那些在高质量SCI期刊文章中有引用记录的抗体或试剂盒,这是对其性能最有力的证明。
咨询同行或实验室同僚,了解他们对特定品牌或产品的评价。
7、
考虑实验的具体需求:
样本类型:如果样本是组织匀浆或细胞裂解物,基质效应较强,应选择特异性极高的抗体对。
目标物水平:如果待测物浓度很低,除了选择高灵敏度试剂盒外,还需确保抗体具有高亲和力。
选择ELISA试剂盒的抗体,核心在于确保高特异性与有效配对。强烈建议优先选用供应商提供的、经过验证的“匹配抗体对”,尤其是双单抗组合,以获得最可靠、可重复的实验结果。同时,务必通过查阅说明书、交叉反应数据和文献引用来综合评估抗体的质量。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
