当前位置 > 首页 > 技术文章 > 四种高通量亚细胞分辨率空间转录组学平台多维度全面测评
浏览次数:1022 发布日期:2025-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
今天为大家分享的文章是发表于《Nature Communications》的《Systematic benchmarking of high-throughput subcellular spatial transcriptomics platforms across human tumors》。该研究针对空间转录组学技术快速发展但缺乏系统基准测试的现状,在统一实验条件下,对四种高通量亚细胞分辨率空间转录组学平台(Stereo-seq v1.3、Visium HD FFPE、CosMx 6K、Xenium 5K)进行了全面评估。研究采用结直肠癌、肝细胞癌、卵巢癌三种癌症的未治疗临床样本,通过 FFPE、新鲜冷冻、单细胞悬液等多种处理方式,结合 CODEX 蛋白图谱和 scRNA-seq 作为参考数据,从分子捕获效率、背景噪声控制、单细胞分割、细胞注释、空间聚类等多维度开展测试。
研究思路思维导图
下面我们来看一下文章中的具体结果:
一、分子捕获效率评估
1:标记基因检测灵敏度:上皮细胞标记基因 EPCAM 在所有平台均呈现清晰空间模式,与 H&E 染色和 PanCK 免疫染色一致;Xenium 5K 对 EPCAM、CD68、CD4 等多种标记基因的检测灵敏度最优(平均转录本计数更高);在共享区域和 ROI(400×400μm)分析中,Visium HD FFPE 的癌症细胞标记基因检测优于 Stereo-seq v1.3,Xenium 5K 优于 CosMx 6K。
2:与 scRNA-seq 的相关性:Stereo-seq v1.3(R=0.85)、Visium HD FFPE(R=0.80)、Xenium 5K(R=0.82)与 scRNA-seq 的基因表达相关性高,而 CosMx 6K(R=0.53)比较大。
3:转录本 / 基因检出量:
单基因转录本计数:Stereo-seq v1.3、Visium HD FFPE、Xenium 5K 的基因表达变异性强,能有效检测不同表达水平基因;CosMx 6K 虽总转录本计数更高,但基因间变异性低,难以区分差异表达。
4:每 8μm bin 检出量:Visium HD FFPE 的转录本和基因检出量优于 Stereo-seq v1.3;Xenium 5K 在 HCC 中检出量高于 CosMx 6K,在 OV 中因癌症类型和基因面板差异略低,共享基因分析中 Xenium 5K 仍更优。
5:测序质量:Stereo-seq v1.3 的 UMI 质控通过率高,但无效空间条形码比例高(空间信息丢失多),且基因组间区域映射比例高;Visium HD FFPE 在相同测序深度下,人类转录本测序饱和度更低。
图1:跨ST平台的基因检测灵敏度评估
二:背景噪声与扩散控制评估
1.背景噪声控制:iST 平台中,CosMx 6K 的阴性探针(NegProbe)和阴性代码(NegCode)信号显著高于 Xenium 5K,且阴性信号的空间自相关性(Moran’s I)更强(聚集性高,背景干扰大);归一化后,Xenium 5K 的阴性控制信号占比更低,在 OV 样本坏死区域的背景噪声尤为微弱;非特异性探针结合是 iST 平台背景噪声的主要来源(阴性探针信号 > 阴性代码)。
2.转录本扩散控制:sST 平台中,Stereo-seq v1.3 和 Visium HD FFPE 均存在组织边界外的转录本扩散,但 Visium HD FFPE 的扩散距离更短、组织外转录本丰度更低;归一化后(组织外 / 组织内转录本计数比),Stereo-seq v1.3 的扩散程度显著高于 Visium HD FFPE。
图2:背景噪声与扩散控制评估
三、转录本定位准确性评估
1.局部空间一致性:在 COAD 的三级淋巴样结构(TLS)区域,Visium HD FFPE 和 Xenium 5K 的 B 细胞(MS4A1)、CD4+T 细胞(CD4)、CD8+T 细胞(CD8A)标记基因空间分布与 CODEX 蛋白染色(CD20、CD4、CD8)高度吻合;在 HCC 血管区域,Xenium 5K 的 CD34(内皮细胞标记)转录本沿血管边缘富集,与解剖结构一致;在 OV 巨噬细胞富集区域,所有平台均能检测到 CD68 表达。
2:全局一致性:基于 CODEX 注释的细胞类型,Visium HD FFPE(sST 中)和 Xenium 5K(iST 中)与 CODEX 的空间模式相关性更高;上皮细胞(COAD/OV 中高丰度)的平台间差异较小,免疫细胞和基质细胞的差异更显著。
3:特征基因集一致性:利用 scRNA-seq 鉴定的细胞类型差异表达基因构建特征集,其空间一致性优于单个标记基因;Visium HD FFPE 和 Xenium 5K 的特征集与 CODEX 的相关性仍为最优。
 图3:转录本与蛋白质相关性的评估
四、单细胞分割评估
1.分割形态学差异:CosMx 6K 和 Xenium 5K 基于核 / 膜 / 细胞质多通道染色进行分割,Stereo-seq v1.3 通过核掩码扩展 5μm 估算细胞边界(Visium HD FFPE 无官方分割算法);CosMx 6K 分割的细胞更大、凸度(solidity)和圆度更高(形态更规则),Xenium 5K 能有效捕获肝细胞等不规则形态细胞。
2.分割准确性:以 72,405 个手动标注核边界为金标准,Xenium 5K 和 CosMx 6K 的自动分割细胞数量与手动计数匹配度高(偏差小);Stereo-seq v1.3 因染色伪影,常将非细胞结构误判为细胞,分割数量偏差大(自动计数 > 手动计数)。
3.转录本分配效率:Xenium 5K 和 CosMx 6K 能将更高比例的转录本保留在细胞边界内;在共享基因集中,iST 平台(Xenium 5K/CosMx 6K)的单细胞转录本 / 基因计数与 scRNA-seq 相当;Xenium 5K 的核分割结果中,基因和转录本计数更高。
4.人工共表达控制:ST 数据中 EPCAM(上皮)与 CD3E/CD68(免疫)的共表达水平高于 scRNA-seq;Xenium 5K 分割后,36 对互斥谱系标记基因的共表达相关性最低(分离效果最优),Stereo-seq v1.3 最差。
其中CosMx 6K分割细胞形态更规则(更大、凸度和圆度更高),转录本保留在细胞边界内的比例高,与 Xenium 5K 同为 iST 平台,在单细胞转录本分配效率上远超 sST 平台。
图4:细胞分割的比较
五、细胞聚类与注释评估
1.聚类效果:scRNA-seq 的聚类分离度(平均轮廓宽度 ASW)最高;ST 平台中,iST 平台(Xenium 5K/CosMx 6K)因亚细胞分辨率,聚类分离度优于 sST 平台(Stereo-seq v1.3/Visium HD FFPE),能更清晰区分细胞亚型。
2.细胞类型注释可靠性:
注释一致性:Xenium 5K 在 5 种注释工具(SELINA/Celltypist 等)中的细胞类型注释一致性最高(多工具标注相同类型的细胞比例高),熵值低(注释稳定性强);CosMx 6K 能恢复更多细胞类型。
与 scRNA-seq 匹配度:Xenium 5K 的标记基因(CD34/COL5A2/CD68 等)表达模式与 scRNA-seq 最吻合;Stereo-seq v1.3 在 COAD/OV 中与 scRNA-seq 一致性高,Xenium 5K 在 HCC/OV 中最优。
亚型注释:Xenium 5K 和 CosMx 6K 能恢复更多 T 细胞亚型. 在结直肠癌的三级淋巴样结构中,CosMx 6K 能同时捕获 B 细胞、CD4+T 细胞、CD8+T 细胞及血浆细胞等多种免疫亚型,为免疫微环境的复杂网络分析提供了完整数据。
3.多通道染色优势:Xenium 5K 的核 / 膜 / 细胞质多通道染色能准确捕获肝细胞等不规则形态,提升转录本分配准确性,还能识别多核细胞(中性粒细胞、肝细胞),而核仅分割方法难以实现。
图5:细胞聚类、细胞类型注释以及与相邻CODEX的空间对齐的比较分析
六、空间聚类与通路富集评估
1.空间聚类一致性:使用 CellCharter 进行空间聚类,除 HCC 中的 Stereo-seq v1.3 外,其余平台与 CODEX 的聚类比例相关性均较高(大尺度组织架构还原效果好);所有平台均能识别肿瘤核心与边界区域的恶性细胞分布,Visium HD FFPE 和 Xenium 5K 能勾勒更连续的肿瘤边界;Xenium 5K 还能区分肿瘤浸润型与外周型 CD8+T 细胞。
2.差异基因与通路富集:
差异表达基因(DEG):Xenium 5K 在免疫浸润区 vs 肿瘤区、肿瘤区 vs 正常上皮区的 DEG 数量和比例最高,CosMx 6K 最少;平台间 DEG 存在重叠,但平台特异性 DEG 较多(反映检测灵敏度差异)。
通路富集:Xenium 5K 在免疫浸润区优先富集 T 细胞激活、白细胞细胞毒性等免疫相关通路,在肿瘤区富集细胞分裂 / 增殖通路;Visium HD FFPE 肿瘤区富集类似增殖通路,但免疫区通路偏向细胞外基质组织;CosMx 6K 肿瘤区富集代谢相关通路。
图6:空间聚类与恶性细胞分布的比较
综合以上,我们可以看到CosMx 6K具有总捕获量高;样本兼容性高;单细胞分割形态规则,转录本分配准,多核细胞可识别;亚型覆盖细胞类型 / 亚型捕获全,稀有亚型可检出;空间架构区域边界清晰等核心优势,契合具有以下需求的研究人员:
1、聚焦细胞亚型广谱捕获(如免疫细胞细分亚群),需完整呈现细胞类型多样性的研究
2、利用临床FFPE 存档样本,开展肿瘤微环境、疾病进展相关的转化医学研究
3、需快速获得大量转录本数据,进行初步筛查后再深入分析的研究(如药物靶点初步筛选)
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 空间转录组
