当前位置 > 首页 > 技术文章 > 降低ELISA检测中灰区出现率的方法
降低ELISA检测中灰区出现率的方法
浏览次数:807 发布日期:2025-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA检测中的“灰区”(Gray Zone)是指检测结果位于阳性判断值(Cutoff, CO)附近的一个可疑范围,此区域内的结果难以明确判定为阳/阴性,易引发假阳性或假阴性。灰区的存在主要源于检测系统的固有变异,包括试剂、样本、操作和仪器等多个环节。因此,要降低灰区出现率,就必须系统性地控制这些变异源。
一、优化实验操作
1、‌标准化移液与温育‌
使用校准后的移液器,加样后及时放入温箱(37℃±0.5℃),避免蒸发导致孔间差异。
封板需严密,防止阳性样本蒸发引起“花板”现象。
2、‌彻底洗涤与显色控制‌
洗板需彻底(建议5-6次,每次静置30秒),显色剂(如TMB)临用前配制,避光操作。
二、严格试剂选择与验证
1、‌抗体与标准品质量‌
选择高特异性抗体对(至少一种为单克隆抗体),标准品需参考国际或国家标准品(如R&D、Abcam)。
优先选择回收率80%-120%、稀释线性偏差在80%-120%范围内的试剂盒。
2、‌试剂稳定性管理‌
避免反复冻融,分装保存以维持活性;使用前需平衡至室温。
三、强化质控指标
1、‌精密度与回收率‌
板内变异系数(CV)应<5%,板间CV<15%;回收率需在80%-120%内。
2、‌对照设置‌
每板需包含阴性对照(空白孔、样本阴性对照)和阳性对照(标准品或阳性样本)。
四、样本处理与污染预防
1、‌样本质量控制‌
避免溶血、细菌污染及反复冻融;血清样本中类风湿因子(RF)可通过热灭活(56℃ 30分钟)处理。
2、‌操作细节‌
加样后及时放入孵箱,避免人为延长孵育时间导致非特异性结合。
五、设备与环境维护
1、‌仪器校准‌
定期校准酶标仪波长(如450nm)和移液器精度。
2、‌环境管理‌
保持实验室温度、湿度稳定,避免次氯酸等污染物接触酶标板。
通过以上措施,可显著降低ELISA检测中的灰区出现率,提高结果可靠性。‌
发布者:抚州翊立飒生物科技开发有限公司
联系电话:18322999038
E-mail:3169978447@qq.com
