ELISA(酶联免疫吸附测定)实验原理、类型和注意事项与常见问题
浏览次数:792 发布日期:2025-11-19
ELISA(酶联免疫吸附测定)是一种广泛应用于生物学和医学领域的免疫检测方法,其主要目的是测量生物样品中的抗体或抗原含量。对于初学者来说,理解ELISA的基本原理和操作步骤是至关重要的。
一、实验原理
ELISA的基础是抗原或抗体的固相化及抗原或抗体的酶标记。利用样品中的待检物质与固定的抗体或抗原结合,通过酶标记的抗原或抗体进行显色反应,根据颜色的深浅进行定性或定量分析。
二、实验类型
ELISA主要有以下几种类型:
1、直接法:适用于检测抗原,步骤简单,但灵敏度较低。
2、间接法:适用于检测抗体,灵敏度较高,但步骤较多。
3、夹心法:适用于检测大分子抗原,灵敏度和特异性较高。
4、竞争法:适用于检测小分子抗原,灵敏度较高。
三、实验操作步骤
1、加样与孵育:将梯度稀释的标准品和待测样本悬空加入酶标板孔中,每孔100μL,覆膜后放入37℃恒温培养箱孵育50-90分钟。
2、洗涤:孵育完成后,甩尽孔内液体,用洗涤液(如300μL/孔)浸泡30秒,重复洗涤3次,彻底去除未结合物质。
3、加检测抗体与酶结合物:每孔加入生物素化抗体工作液100μL,孵育后洗涤;再加入HRP酶结合物工作液,再次孵育并洗涤。
4、显色与终止:每孔加入底物溶液(如TMB)90μL,避光孵育15分钟,然后加入终止液50μL终止反应。
5、读数:立即在酶标仪450nm波长处测量各孔的光密度(OD值)。
四、注意事项与常见问题
1、加样准确:使用移液枪时需悬空加样,避免触碰孔壁,不同浓度样本必须更换枪头。
2、孵育时间:严格控制各步骤的孵育时间,避免过长或过短影响结果。
3、洗涤彻底:洗涤不充分会导致背景值升高,影响数据准确性。
4、避光操作:显色步骤需避光进行,防止底物提前反应。
五、实验结果分析
1、标准曲线:绘制标准曲线,确保标准品的梯度清晰。
2、样本浓度:根据标准曲线计算样本浓度,确保结果的准确性。
3、数据处理:使用统计软件进行数据分析,确保结果的可靠性。
六、结论
掌握ELISA实验的关键步骤和注意事项,能显著提升实验成功率。确保样本处理、试剂选择、操作规范和结果分析的每一步都做到位,才能获得可靠的实验结果。
