当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠实验中他莫昔芬给药的详细操作指南及注意事项介绍
浏览次数:1529 发布日期:2025-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
想不想像控制开关一样,随心所欲地在特定时间、特定组织里“打开”或“关闭”某个基因?CreERT2与Flox小鼠这对“黄金搭档”就让这变成了现实,它们已成为探索基因功能的标配工具(原理可查看:小鼠大学问 | Cre-Lox系统核心原理全解析)。然而,理想很丰满,现实却常卡在第一步:当你花费数月培育出珍贵的实验小鼠,却可能在他莫昔芬(Tamoxifen)溶解这一步就犯了难——后续的给药剂量、频率和方式,每一步都有不少萌新“翻车”。本期,小编就化身“通关指导员”,带你搞定他莫昔芬给药的那些事儿。
1 他莫昔芬的配置和储存
他莫昔芬在水中的溶解度极低,常规操作中需使用玉米油作为溶剂进行配制。建议将其配制为终浓度20mg/mL的溶液,并于37℃条件下振荡过夜,以确保充分溶解或均匀悬浮。为提高配制成功率并维持体系稳定性,单次配制体积建议控制在50mL以内。配制完成后,应将溶液分装为1mL/管,并于-20℃、避光条件下保存。使用时需注意避免反复冻融,在规范存储条件下,溶液可保存一个月,推荐现配现用以获得最佳效果。
在整个配制和储存过程中,必须严格进行避光操作,因为他莫昔芬对光敏感,光照可能影响其稳定性。以下为他莫昔芬和玉米油的常用品牌示例,仅供参考:
Tamoxifen(Sigma‐Aldrich):CAS # 10540-29-1
玉米油 (Sigma‐Aldrich) CAS# 8001-30-7
2 他莫昔芬的给药方式
他莫昔芬可以通过腹腔注射、灌胃、饮食或饮水等途径给药,应用最广泛的是腹腔注射给药,腹腔注射的给药剂量精准,便于控制。
腹腔注射:正确抓取小鼠,将小鼠的鼻子朝向地面,露出腹部;定位动物的中线并将腹部分成四个象限,特别是动物的右下象限,是腹腔注射的合适位置(右下象限缺少重要的解剖结构);多次腹腔注射时,应交替注射部位。
灌胃:给药剂量和频率与腹腔注射相同,在正式实验前,建议同学们先反复练习,熟练掌握灌胃给药的技巧。
饮食/饮水给药使用较少,主要是他莫昔芬水溶性差,小鼠的给药剂量不好量化,且需要的诱导时间较长(一般需要几周进行诱导),在诱导期间往往还伴随着小鼠体重的下降(约10-15%)。
3 他莫昔芬的给药方式
对于4周龄级以上的成年小鼠,他莫昔芬的推荐剂量为75mg/kg-120mg/kg。一般注射3-5次,隔天一次。由于小鼠体内各组织诱导效率有所差异,通常我们建议先以120mg/kg,注射5次进行实验,以尽可能保证敲除的效果。幼鼠注射剂量建议控制在100mg/kg以下;孕鼠及老龄鼠(大于6月龄)的剂量也需要适当减少,具体参考如下[1]:
*由于他莫昔芬会影响胎儿发育和生产,建议同时注射孕酮来减少流产概率。
4 其它注意事项
  1. 他莫昔芬注射完成后不建议立刻开展实验,一般来讲,停药后需要继续饲养7天,再安排后续实验。
  2. 对照组小鼠需要同步进行不含他莫昔芬的玉米油溶液给药。
  3. 未处理的小鼠需要和注射他莫昔芬的小鼠分笼饲养,小鼠舐舔到他莫昔芬悬液,梳毛等行为可能导致意外敲除。
  4. 加热不会导致他莫昔芬失效,37℃过夜溶解他莫昔芬是没有问题的。
最后,需要特别强调的是,最佳的给药方案(包括剂量、频率和途径)会受到实验设计、小鼠品系以及目标组织器官等多种因素的综合影响。因此,上文所述的方法仅为一般性参考框架,面对具体实验时,同学们还应根据参考文献、实验经验先进行预实验,以确定最佳方案。
Reference:
[1] Feil S, Valtcheva N, Feil R. Inducible Cre mice. Methods Mol Biol. 2009;530:343-63. doi:10.1007/978-1-59745-471-1_18. PMID: 19266339.
关于我们
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称"南模生物"),成立于2000年9月,是一家上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),始终以编辑基因、解码生命为己任,专注于模式生物领域,打造了以基因修饰动物模型研发为核心,涵盖多物种模型构建、饲养繁育、表型分析、药物临床前评价等多个技术平台,致力于为全球高校、科研院所、制药企业等客户提供全方位、一体化的基因修饰动物模型产品解决方案。
欢迎通过以下方式联系我们:
💬 微信公众号「南模生物SMOC」在线咨询
📞 拨打400-728-0660
📧 发送邮件至marketing@modelorg.com
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
