OCT包埋剂在组织冰冻切片制备中的作用和使用保存方法
浏览次数:1991 发布日期:2025-11-13
在医学和生物学实验室中,OCT包埋剂是一种不可或缺的材料,它主要用于组织冰冻切片的制备,帮助科研人员和病理学家更好地观察组织结构。
什么是OCT包埋剂?
OCT包埋剂是一种水溶性混合物,主要成分是聚乙二醇和聚乙烯醇。这种混合物在室温下是液态的,但在冷冻后会变硬,形成一种支撑组织的介质。它的英文全称是Optimal Cutting Temperature compound,简称OCT。
OCT包埋剂的作用
支撑组织
组织在冰冻切片过程中很容易碎裂,尤其是新鲜的软组织。OCT包埋剂可以将组织包裹起来,形成一个坚固的支撑,让组织在切片时保持完整。
增加连续性
OCT包埋剂能够填充组织内部的空隙,使组织在切片时更加连续,减少皱褶和断裂,从而提高切片的质量。
水溶性
OCT包埋剂是水溶性的,这意味着在切片后,它可以很容易地在水中溶解。这使得后续的染色过程更加干净,不会因为包埋剂残留而增加背景染色,从而保证了染色结果的准确性。
如何使用OCT包埋剂?
滴加均匀
在使用OCT包埋剂时,需要将其均匀地滴加在组织上,尽量避免产生气泡。气泡可能会导致切片时出现空洞,影响切片质量。
注意包埋方向
包埋时要特别注意组织的切面位置和包埋方向。正确的包埋方向可以确保切片时能够获得最佳的观察面。
储存剩余包埋块
如果在包埋过程中有剩余的OCT包埋块,可以将其标记好,放入冻存管中,在-80度的低温下冷冻储存,以备后续使用。
处理新鲜组织
新鲜组织应在切除后的30分钟内进行OCT包埋,以保证组织的新鲜度和切片质量。如果不能及时处理,可以将组织用液氮速冻后在-80度保存,或者先用固定液固定,再进行蔗糖脱水处理,最后进行OCT包埋。
保存方式
OCT包埋剂在室温下保存,有效期为2年。在保存过程中,应避免阳光直射和潮湿环境,以确保其性能稳定。
总之,OCT包埋剂是一种非常实用的实验室材料,它通过支撑组织、增加连续性和水溶性等特点,极大地提高了冰冻切片的质量,为后续的实验和病理分析提供了有力的支持。爱必信的OCT包埋剂凭借其高质量和便捷性,是实验室的理想选择。
由 AI 生成,内容仅供参考
爱必信的OCT包埋剂
爱必信(Absin)是一家知名的生物试剂供应商,其生产的OCT包埋剂在市场上广受好评。爱必信的OCT包埋剂具有以下特点:
高质量成分:采用优质的聚乙二醇和聚乙烯醇,确保产品性能稳定。
方便使用:110mL的包装规格,适合实验室日常使用,方便取用和储存。
良好的溶解性:水溶性好,切片后在水中漂洗即可溶解,不会影响后续染色效果。
保存方便:室温保存,有效期长达2年,无需特殊设备。
爱必信的OCT包埋剂详细信息可以参考其官网链接:https://www.univ-bio.com/oct-embedding-agent/abs9756-110mL.html。
