当前位置 > 首页 > 技术文章 > HCP ELISA方法学验证——精密度与重复性
浏览次数:1308 发布日期:2025-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当我们已经验证过HCP ELISA与样品基质的兼容性,并且找到了样品的最低需求稀释度(MRD)后,那么下一步就是验证ELISA方法的精密度,进而完成法规要求的ELISA方法学验证的全部流程。
什么是精密度和重复性?
精密度是指多次检测结果之间的一致性程度,通常以实验的重复性进行评估,以变异系数(%CV)来表示。
计算公式:%CV=(标准差/平均浓度)×100%
通过此公式,可以评估两种精密度:
批内精密度:衡量单次实验内不同复孔之间的重复性。严格的批内CV表明样品读数不受加样位置或操作程序的影响。
批间精密度:衡量多次独立实验之间的重复性。确保批间CV在可接受范围内(通常<15-20%,取决于法规要求)是证明该方法能持续稳定产出可靠结果的关键指标。
法规要求
      ICH Q2(R1)
方法:在3个浓度水平下至少进行9次测定,覆盖该测定的分析范围(在3个浓度下进行3次重复)
标准:未说明。
      US FDA
方法:至少在3个浓度水平下进行5次测定,覆盖该测定的分析范围(在3个浓度下进行5次重复)
标准:每个浓度水平下精密度的CV%应在±20%范围内,LLOQ的CV%不应超过25%。
      EMA
方法:在4种浓度下至少进行5次测定(在LLOQ、LLOQ的三倍以内、标准曲线浓度的30-50%、ULOQ的至少75%,4种浓度下进行5次重复)。
标准:每一浓度水平质控的批内和批间精密度均不应超过15%,LLOQ的CV%不应超过20%。
常见问题排查:导致CV值偏高的原因
如果实验结果的CV值高于试剂盒说明书中的预期范围,那么很可能是操作流程或设备出现了问题,我们建议您按以下步骤进行问题排查与实验优化。
1. 洗板操作
问题原因:
过度剧烈的洗板是CV值异常偏高的常见原因,包括使用自动洗板机、用力拍板等操作,因其可能导致抗原-抗体复合物发生非特异性解离,进而造成CV值过高。
优化建议:
为实现最佳重复性,我们强烈推荐洗瓶洗板法,可以通过交替方向加入洗液来确保每个孔的清洗时间保持基本一致。有关洗板的详细操作请参考下文。
如何用正确的洗板方法解决ELISA检测结果漂移的问题?
2. 酶标仪性能
问题原因:
当在低吸光度范围(如OD值<0.1)的检测值出现较大波动时,可能提示酶标仪存在潜在问题。光源、单色器或滤光片的故障可能导致间歇性信号异常或噪声,此类问题通常无法通过常规校准程序识别,但会对检测的灵敏度以及定量限(LOQ)和检测限(LOD)产生显著影响。该类问题常表现为在空白孔或仅含有非吸附性液体的孔中,孔与孔之间OD值读数标准偏差达到0.020或更低。
优化建议:
对于HRP-TMB显色的ELISA,推荐使用双波长读数(如检测波长450nm,参比波长650nm)。通过双波长读数法,可从检测波长(如450nm)处的信号值中扣除非特异性信号(如650nm处的背景OD值),从而提高检测结果的准确性与可靠性。该方法可以最大限度地减少因污渍或塑料缺陷引起的孔间差异,从而提升精密度与准确度。
(注:质量良好的板条在参比波长(如650nm)的OD值通常很低(平均约0.040),且孔间OD值标准差极小(约0.002)。若实际检测OD值远高于0.040且标准差大于0.004,则表明酶标仪可能存在问题。)
3. 试剂污染
问题原因:
Cygnus的ELISA试剂盒灵敏度高达pg/mL至ng/mL级别,实验室环境中潜在的高浓度分析物(如培养基、上游工艺样品中的HCP或BSA,浓度可达mg/mL级),非常容易对试剂盒中的关键组分造成污染,如果检测结果出现孔板中个别孔吸光值偏差过大,且同一个试剂盒重复后偏差数据值相似,则可能是孔板的孔、标准品或酶标抗体出现了污染。
优化建议:
尽可能在远离处理上游样品的区域内进行ELISA实验操作,避免交叉使用移液器,做好操作台面与仪器的清洁,尽可能使用带有滤芯的吸头等。
4. 分析人员与仪器
问题原因:
操作不规范,移液器未校准或使用质量不达标的吸头,均可能对检测结果的精密度产生不利影响。
优化建议:
邀请另一位分析人员在独立实验室中使用不同设备进行平行测试,可能有助于您确定精密度不理想的原因是由于操作人员缺乏经验,还是常规实验室工具存在问题,比如移液器未校准或吸头质量差。
成功完成ELISA方法的精密度与重复性验证,是确保数据可靠、推动项目前进的基石。Cygnus针对每一种检测试剂盒均提供相应的QS(Qualification Summary)文件,如有需求欢迎点击这里填写信息索取,或直接联系Cygnus中国总代理西美杰。如您在使用Cygnus HCP ELISA试剂盒的过程中遇到任何问题,我们的技术支持团队将竭诚为您提供解决方案和建议。
Cygnus Technologies专注为生物技术和生物制药行业提供产品和分析方法超过25年,旨在加速研发阶段和提高产品质量。Cygnus开发和生产的生物工艺残留试剂盒,用于检测超过50种不同表达系统的特异性杂质。Cygnus作为专注于生物技术应用免疫检测的高灵敏度分析技术的专家,其产品和服务已经被全球超过95%以上生物制药公司使用,并获得FDA、NMPA、EMA等监管机构的广泛认可。
北京西美杰科技有限公司作为Cygnus在中国总代理,与国内众多知名药企,CRO/CMO企业建立了长久稳定的合作关系。多年来西美杰的产品及服务帮助许多企业加速R&D阶段,提高药物质量、纯度和安全,加速优化研发工艺,减少产品上市时间,降低QC成本。如您对上述产品感兴趣,欢迎致电西美杰客服热线400-050-4006或者登陆网站www.xmjsci.com了解更多信息。
发布者:北京西美杰科技有限公司
联系电话:4000-50-4006,010-88597838,021-63599871/72(上海分公司)
E-mail:info@xmjsci.com
