当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用Neuropixels 1.0 NHP探针揭示树鼩视觉神经系统“压缩层次”特性
浏览次数:828 发布日期:2025-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
论文解读|Nature:使用Neuropixels 1.0 NHP探针技术揭示树鼩视觉神经系统的“压缩层次”特性
2025年8月27日,由美国加州大学伯克利分校 Doris Y. Tsao 教授领导的研究团队在《Nature》(IF2024=50.5)期刊上发表了题为《A compressed hierarchy for visual form processing in the tree shrew》的研究论文。
研究揭示了树鼩腹侧视觉通路采用一种“压缩层次”结构进行视觉形态处理。通过大规模Neuropixels记录发现,尽管其视觉系统保留了感受野增大、反应延迟等层次化特征,但高级视觉功能(如完整物体空间表征、精确物体解码与重建、面孔选择性)在早期视觉区域V2中即已实现,其物体解码性能甚至与猕猴后颞叶皮层相当。该机制表明,大脑可通过在早期皮层实现高级功能来构建高效的视觉系统,为理解不同哺乳动物视觉系统的演化与计算原理提供了新视角。
买 Neuropixels,找礼智生物!
礼智生物是 IMEC 中国区授权代理商,在使用Neuropixels 技术进行实验操作及数据分析方面积累了丰富的经验。如果需要采购 Neuropixels,欢迎联系我们!(联系方式见文末)
研究主要结果
该研究在清醒树鼩上,利用多通道Neuropixels探针(Neuropixels 1.0 NHP同步记录V1、V2、TP、TI-ITi、ITr及丘脑枕共6个视觉脑区神经元活动。通过呈现一系列视觉刺激(包括稀疏噪声、光栅、自然纹理、噪声及1593张物体和面孔图像),系统量化了各脑区的感受野、反应潜伏期、特征调谐、物体编码能力及面孔选择性,并与猕猴V2和颞叶皮层数据进行对比
1. 树鼩视觉系统具有层次化特征
研究通过Neuropixels 1.0 NHP记录发现,从V1到前颞叶区域(如ITr),树鼩视觉通路中神经元的感受野大小和反应潜伏期逐渐增加Figure 1)。例如,V1的感受野中位数为5°,而ITr增至15°;V1的半峰潜伏期约为40 ms,ITr则延长至80 ms。这些变化与灵长类视觉层次结构一致
Figure 1:树鼩腹侧视觉通路的功能层次
a–b:实验示意图,显示树鼩大脑结构和Neuropixels记录设置。
c:电极轨迹标记,确认目标区域定位。
d:各区域记录单元数量。
e:各区域视觉响应细胞比例。
f:具有感受野的细胞比例(ON/OFF)。
g:感受野位置与大小分布。
h:感受野大小随区域前移而增大。
i:反应潜伏期随区域前移而延长。
j:感受野大小与潜伏期共同支持层次结构。
2. V2在纹理处理中起关键作用
树鼩V2对自然纹理与频谱匹配噪声的区分能力最强,差异在刺激开始后45 ms即出现,而V1则在90 ms后才出现差异(Figure 2)。这表明V2在早期阶段就对高阶统计特征敏感,可能通过反馈机制影响V1。
频谱匹配噪声是一种经过特殊处理的控制刺激,它的目的是与另一类图像(通常是自然图像或自然纹理)在低阶统计属性上完全匹配,但同时不包含自然图像中存在的高阶统计结构。可以把它理解为:“保留了所有‘原料’,但打乱了‘配方’的图像。”
频谱匹配噪声示例。a为自然纹理图,b为与之相对应的频谱匹配噪声图
Figure 2:方向、空间频率与纹理编码
a:静态光栅刺激示例。
b:对光栅有响应的细胞比例。
c:V2与ITr细胞对光栅的调谐示例。
d–e:方向与空间频率调谐强度。
f–i:自然纹理与噪声的响应差异,V2最早出现区分。
3. V2编码高级物体空间
使用AlexNet的FC6层特征空间建模发现,树鼩V2神经元能够编码完整的物体空间,其偏好轴分布覆盖所有四个象限(Figure 3)。V2在物体识别和解码任务中表现最佳,其解码准确率甚至与猕猴的后颞叶皮层相当。
Figure 3:物体编码与轴编码模型
a:各区域细胞对物体刺激的响应示例。
b:对物体有响应的细胞比例。
c:图像身份解释的方差比例。
d:AlexNet与树鼩视觉通路对比示意图。
e–f:神经元在AlexNet FC6空间中的偏好轴与正交轴响应。
4. V2支持高精度物体重建
从V2神经活动中重建的图像与原始图像最为接近,其归一化解码距离在所有区域中最小(约1.7),显著优于V1(约2.0)和TI-ITi(约2.1)(Figure 4)。这表明V2在树鼩视觉系统中承担了高级物体表征的功能。
Figure 4:AlexNet特征编码与图像重建
a–b:单个V2细胞与群体对AlexNet各层的响应。
c:各区域最佳解释层(V2为Conv4–Conv5,前区为FC6)。
d–e:FC6主成分的编码与解码性能,V2最优。
f–g:图像重建效果与归一化解码距离,V2重建最准确。
5. V2中存在面孔选择性细胞
尽管面孔在树鼩行为中并不重要,但在V2及更前区域(如TI-ITi和Pulv)中发现了强面孔选择性细胞(t ≥ 15)。这些细胞的存在支持了“面孔细胞可能源于一般物体空间编码”的观点。
Figure 5:物体空间与类别选择性
a:物体在AlexNet FC6空间中的分布。
b:各区域细胞偏好轴在物体空间中的投影。
c–d:面孔与其他类别选择性细胞的响应示例。
e:各区域面孔选择性细胞比例。
6. 与猕猴系统的对比揭示“压缩层次”
与猕猴相比,树鼩V2在物体解码、图像重建和面孔选择性方面的功能相当于猕猴的IT皮层Figure 6)。例如,树鼩V2的面孔身份解码准确率接近猕猴后颞叶,而猕猴V2几乎无面孔细胞。
Figure 6:树鼩与猕猴视觉系统对比
a–c:猕猴记录区域与响应示例。
d:猕猴中图像身份解释方差随层次递增。
e:猕猴图像重建性能随层次提升。
f:猕猴各区域面孔细胞比例。
g:面孔与物体身份解码性能,树鼩V2相当于猕猴后颞叶。
h:三种动物视觉系统特征对比图。
7. 缺乏视角不变性趋势
与猕猴不同,树鼩视觉系统中未发现明显的视角不变性随层次递增的趋势,提示其视觉处理可能更依赖于局部特征而非全局不变性(Figure 6)。
研究总结本研究首次系统揭示了树鼩视觉系统的“压缩层次”结构:尽管保留了层次化特征,但高级视觉功能(如物体表征、面孔选择性)在早期区域V2中即已实现。
这一发现挑战了传统深度前馈网络模型,提示视觉系统可通过局部循环实现高效编码,为理解不同哺乳动物视觉系统的演化提供了新视角。
参考文献
Lanfranchi FF, Wekselblatt J, Wagenaar DA, Tsao DY. A compressed hierarchy for visual form processing in the tree shrew. Nature. 2025 Oct;646(8086):872-882. doi: 10.1038/s41586-025-09441-w.
想要获取本篇文献的老师同学们,可以拉到文末添加礼智小客服哦!
发布者:礼智生物科技有限公司
联系电话:18260099904
E-mail:info@leads-tech.com
标签: 礼智 FUS MEA
