当前位置 > 首页 > 技术文章 > 肠道固有层免疫细胞分离制备实验操作步骤
肠道固有层免疫细胞分离制备实验操作步骤
浏览次数:1074 发布日期:2025-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、实验前准备
试剂准备
40% Percoll溶液配制:
Percoll细胞分离液与PBS缓冲液(10×)按体积比9:1混合,配制等渗100% Percoll母液。用100% Percoll母液和RPMI 1640/1×PBS按体积比4:6混合,配制40%等渗Percoll溶液。
80% Percoll溶液:
Percoll细胞分离液与PBS缓冲液(10×)按体积比9:1混合,配制等渗100% Percoll母液。用100% Percoll母液和RPMI 1640/1×PBS按体积比8:2混合,配制80%等渗Percoll溶液。
2、肠道固有层免疫细胞分离步骤操作步骤
1)颈椎脱臼法处死小鼠并固定在手术台上,75%酒精消毒小鼠腹部,于正中纵行剪开暴露腹腔;
2)如下图所示,在小鼠胃与十二指肠连接处剪断,一边分离小肠周围脂肪组织和肠系膜,一边拉出小肠,之后在小肠和盲肠连接处剪断,从而分离出小肠。
小鼠肠道组织解剖图
3)10cm培养皿中加入5mL 4°C预冷的PBS,将步骤2中的小肠放入培养皿润洗,使用镊子和剪刀依次去除脂肪组织和派伊尔结。
小鼠派伊尔结去除操作图
A. 去除表面脂肪和肠系膜等组织的小肠,红色箭头指示派氏结(平均每只小鼠有6-9个派氏结);
B. 剪去派氏结的操作示意图;
C. 去除派氏结后的小肠,红框是所有剪下来的所有派氏结。
小鼠派伊尔结(Peyer's patches, PPs)是小鼠肠道黏膜免疫系统的重要组成部分,主要分布在小鼠小肠的下部,即远端空肠和回肠,与小鼠固有层免疫细胞的组成和功能有显著差异,在分离小鼠肠道免疫细胞时,去除派伊尔结是为了确保获得更纯净、更具代表性的目标细胞群体,从而提高实验结果的可靠性。
4)将小肠切成4段,用剪刀纵向剪开小肠(不必沿着肠系膜方向),暴露出肠内容物,轻轻地将肠内容物从粘膜表面刮除;
5)将小肠转移到含有10mL HBSS + 2%FBS的50mL离心管中,剧烈涡旋10-20s;
6)用镊子取出小肠重复清洗2次;
7)将清洗过的肠组织,剪碎成0.5cm的小片段,将组织块(100-200mg)转移到2mL圆底管中,加入1mL小鼠肠道组织解离液(abs50093),37°C水平摇床轻轻摇晃孵育60min(根据组织糜烂状态适当延长孵育时间);
8)从水平摇床中取出圆底管,剧烈涡旋10-20s,通过70μm细胞筛网(abs7232)过滤,用10mL PBS冲洗细胞筛网;
9)收集含有细胞的滤液到50mL管中,20°C下400g离心5min,弃上清液,用 4 mL 40% percoll(abs9102)重悬细胞沉淀并转移到 15 mL 离心管;
10)吸取 2.5 mL 80% percoll 深入到 15 mL 离心管底部,试管稍微倾斜,将 4 mL 40% percoll 与细胞的混合液沿着管壁缓慢加入离心管,覆盖在 80% percoll 溶液的顶部形成密度梯度;
▲ 注意:不要破坏 80% percoll 和 40% percoll 与细胞的悬浮液的分界面,40% 和 80% percoll 现配现用。
11)800 g 20 °C 离心 20 min,升速(ACC)1,降速(DEC)1;
Percoll 分离组织免疫细胞示意图
注:分离图片参考自文献 DOI: 10.21769/BioProtoc.1010327
12)离心结束后,吸取中间白膜层免疫细胞至新的 15 mL 离心管中,加入 3 倍体积 4°C 预冷 PBS,上下颠倒混匀,4 °C 下 400 g 离心 5 min,弃上清;
13)按照步骤 12 重复清洗一次,弃上清得到肠道固有层淋巴细胞;
14)细胞染色缓冲液(abs9475)重悬细胞沉淀,并调整细胞浓度至 5-10×106 cells/mL,将 100 μL/管的细胞悬液分配到 12×75 mm 的流式管(abs7303)中用于后续实验操作。
3、流式实验结果图
4、相关产品推荐
货号
品名
规格
用途
abs9474
组织保存液
100mL
保存组织
abs50093
小鼠肠道组织解离试剂盒
25T
消化组织酶
abs9102
细胞分离液
100mL
富集细胞
abs7232
70um 细胞筛网
100 个
筛网
abs7303
5mL 流式管(无菌无酶,带帽)
500 个
流式管
abs9475
细胞染色缓冲液
500mL
染色缓冲液
更多流式好物推荐
货号
产品名称
规格
abs9907
流式绝对计数管
50T
abs9477
小鼠 Fc 受体阻断剂
200T/500T
abs9476
人 Fc 受体阻断剂
50T/200T
abs9488
鞘液
20L
abs9107
佛波酯
1mg/5mg/25mg
abs9108
离子霉素钙盐
1mg/5mg
abs970
D-PBS缓冲液(1×,无钙镁)
500mL
abs810012
Brefeldin A
10mg/25mg/50mg
abs812975
Monensin sodium salt
25mg/100mg
abs9110
固定剂
50mL
abs9111
破膜剂
150mL
abs7303
5mL流式管(无菌无酶,带盖)
1箱
abs1840002
APC Mouse anti-Human CD3 Antibody(3JI3-9)
25T/100T
abs182427
PE Mouse anti-Human CD4 Antibody(5D4)
25T/100T
abs182430
FITC Mouse anti-Human CD8 Antibody(3C4)
25T/100T
abs180046
PE-Cy7 Mouse anti-Human CD25 Antibody(BC96)
25T/100T
abs1840696
FITC Mouse anti-Human CD80 Antibody(2D10.4)
25T/100T
abs182338
APC Rat anti-Mouse CD25 Antibody(4APC61.5)
25T/100T
More......
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 细胞分离
